Koiranluiden vaihto
  • 20 Vastauksia
  • 28362 Lukukerrat
hevonen
Vs: Koiranluiden vaihto
« Vastaus #15 : 25.07.2011, 22:39:51 »
Pulttipyssyllä lähtee kivuttomasti jos vaan sellainen löytyy.
;D Lähtee jos ei pyöri mukana. Laskettelin tässä just pyssyllä pari minuuttia ja koitin pitää avoleualla takaa kiinni kun oli sitä mallia.
Avainotepaikka pyöristyi siinä hikoillessa. Otin sitten rälläkän ja kas, 10 sek ja osa irti.
Aina ei se pyssykään riitä. Jos se otepaikka on vaikka torxilla siinä niveltapin päässä ja jengat on ruostuneet, miten pitää tappia pyörimäti kun pyssyllä ampuilee?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 06.09.2021, 17:48:01 »
Kuinkahan onnistuis, yritin takaa koiranluita irti, väänsin mutteria auki, mutta ruuvi lähti pyörimään ei lähteny mutteri irti. Millähän nuo koiraluut sais irti, ja uudet tilalle.Katsasta haluais uudet paikalle.
« Vastaus #17 : 06.09.2021, 18:09:06 »
Lukkopihdit kumin läpi tiukasti kiinni tai jos ei lähe niin rälläkällä poikki.
« Vastaus #18 : 06.09.2021, 19:37:38 »
Niin ja onhan niissä joko torx tai kuusiokolo
tapin päässä, tai se kiintoavaimen paikka siellä lähellä kumia.
 Usein kyllä hyvä saha tai rälläkkä ratkaisee. Rälläkkä ei tahdo sopia ainakaan toiseen mutta puukkosaha on tosi kova sana näissä. :o
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #19 : 06.09.2021, 20:09:08 »
Jes, ruuvin päässä kuusiokolo reikä, nyt sen huomasin, siitä saa hyvin pidettyä kiinni, että saa ruuvin irti. Kiitos teille. 8)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #20 : 08.09.2021, 10:33:06 »
Tänään meni toisesta kuusiokoloreikä rikki, mutta ruuvi vähän aukes, onneks metalli saha mahtu sinne väliin. Nyt on vaihdettu molemmat.
