Bensiinimoottorin öljynkulutus 1.8L V50
  • 74 Vastauksia
  • 69837 Lukukerrat
Poissa Volvoismi
Vs: Bensiinimoottorin öljynkulutus 1.8L V50
« Vastaus #60 : 14.01.2020, 18:05:12 »
Päivitystä oman Volvon suhteen. Nyt mittarissa 220tkm ja viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen, tällä kertaa Shellin öljyt, se vähäinenkin syönti on lakannut kokonaan. Mittari tököttää vajaan kymppitonnin jälkeen edelleen ylälaidassa
Vanhoilla formula F -öljyillä syönti oli hienoista. Toisaalta polttoainettakin tuntui menevän vähemmän, joten onkohan Shellin öljy vähän tönkömpää
Poissa puistas
  • Entinen Pertti, nykyinen Expertti
« Vastaus #61 : 26.03.2020, 15:11:46 »
Jos kiinnostaa liikkeessä teettää remontti niin tässä kohtuuhintainen paikka.  https://www.kstauto.com/m/ Hain juuri korjaamosta s40 2005 Volvoni johon tehtiin rengastus + vaihdettiin venttilinvarren kumit ja kk laakerit. 18h 1180€ omilla osilla. Suurin työ oli ollut karstaisten pakoventtiilien puhdistus.  Moottorina on 130tkm. ajettu vaihtokone, ennen remonttia huohotti, päästöt ylärajalla ja vei öljyä n.0.8l/1000km. Toivotaan että että nyt pelaa. Kahden sylinterin renkaat olleet ihan jumissa.
BSR PPC vikakoodinlukija & ELM327
Poissa puliukk0
« Vastaus #62 : 26.03.2020, 15:41:46 »
Jos tälleen kiireettömänä aikana haluaa kokeilla, niin esim dieseliä pyttyjen päälle muutamaks päiväks. Liuotti yhdestä Toyotasta karstat mummon jäljiltä ja öljynsyönti loppui.
Tämäkään tosin ei rikkinäistä korjaa, mutta jos samalla vaihtaa moottoriöljyt niin aika halpa kokeilu.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puistas
« Vastaus #63 : 26.03.2020, 18:35:00 »
Kesällä tuli liuotettua ensin, tunnin huuhtelu Fortella, sitten tulpat pois ja toinen purkki tulppien kautta vähän kerrassaan, silloin tällöin hieman mäntiä liikauttaen ja aina kun meni läpi niin uutta, lopuksi vielä pari kierrosta löpöllä. Ei mitään vaikutusta, ehkä ohivuodot lisäänty kun katsastuksessa oli päästöt ylärajalla.
Poissa Jorma
« Vastaus #64 : 27.03.2020, 07:51:21 »
Komppaan tätä. Itse tein vuosia sitten kaikenlaista huuhtelua, vaihtelin öljyjä 1000km välein, käytin pesuaineita - ei auttanut. Sitten purin moottorin ja männät oli melko puhtaat, mutta öljyrenkaat nökötti velttoina siellä uran pohjalla. Tein normaalit toimenpiteet, uudet m-renkaat, venttiilinohjurit yms. Nyt on mennyt yli 30 tkm eikä öljyä juuri kulu, ehkä puoli litraa 10.000km. Polttoaineen kulutus matka-ajossa on alle 7 L/100km, talvella, max nopeus 100km/h.
Poissa puliukk0
« Vastaus #65 : 30.03.2020, 17:28:31 »
Jep jos kauan olleet renkaat jumissa niin on kyllä mennyttä. Jossain tapauksissa (kuten yllä) öljyrenkaat on vaan lerput paskat (materiaalivika) eikä karstan syytä.
Poissa tomik
« Vastaus #66 : 06.04.2020, 14:03:12 »
Jaahas, vai tällaisia öljypolttimia nämä V50 vollet sitten on  :(
Tovin ajan toisen merkin autokonsernin valmisteen omistuksen jälkeen taas palautin itseni volvoilijaksi hankkimalla vuoden vaihteessa vm.-09 V50 ruottista laivatun volvon.
Myyjä tietysti kehui auton maasta taivaisiin ja alkuun kaikki näyttikin taas mukavalta turvalliselta volvo ajonautinnolta. Myyjänkin kehotuksesta vaihdoin heti alkuunsa autoon öljyt, kun oli kuulemma jo aika vaihtaa ja näin osoitti huoltokirjakin, jossa viimeinen merkintä suomalaiselta korjaamolta, joka oli öljyt vaihtanut auton tullessa suomeen viime syksynä.
Pihinä miehenä katsoin Motonetin suositukset ko. autoon, edullisinta oli Motonetin Motox EcoEnergy A5/B5 5W-30 5L öljyä. No näillä ajelin sitten vajaan 2t kilomeriä, kunnen alkoi matalilla kierroksilla öljyvalo välillä vilkahtelemaan. Tarkistus öljytikkuun, niin ei kastunutkaan. No ajattelin, että ei varmaan ollut paras vaihtoehto tämä em. öljy kyseiseen autoon ja uudestaan Motonetiin ja kysymään varaosamyyjiltä mitä he ovat mieltä, mikä olisi hyvä öljy. Vastaus oli Comma Voltech 0W-30 A5/B5 5l, kun on volvoihin erityisesti tarkoitettu. No nämä koneeseen ja n. 600km ja tarkistus tikkuun, ei kastukkaan tikku taas  :-[
Sitten soitto autoliikkeeseen auton myyneelle myyjälle ja hän heti kertoi, ettei saa käyttää tuollaisia "litkuja", vaan kehotti vaihtamaan koneeseen Valvoline max life 10w-40 öljyt. No eilen sitten ostin nämä em. öljyt ja kun tarkemmin katsoi öljyn tuote kuvausta, niin on tarkoitettu paljon ajetuille moottoreille, vähäntämään öljyn kulutusta.
Eli tästä voisi päätellä myyjän jo tienneen moottorin kuluttavan öljyä ja olevan siten "viallinen"   ::) Onkohan näissä tapauksissa autoliikkeellä vastuuta?
Mahtaakohan nämäkään Valvolinet pysyä sen paremmin koneessa sisällä...? :-\
Poissa Volvoismi
« Vastaus #67 : 06.04.2020, 18:55:59 »
Eihän nyt koneeseen lähtökohtaisesti laiteta muuta kuin suositusten mukaista öljyä. Tietty jankimpi öljy pysyy paremmin sisällä, mutta enemmän tuo on vittuilua
Ota kuluttajaviranomaiseen yhteyttä. Tietty tuohon lopputulemaan vaikuttaa aina ajetut kilometrit ja auton ikä, mutta onhan tuo siinä mielessä selkeä tapaus, että autossa oli merkittävä vika jo ostettaessa
« Viimeksi muokattu: 06.04.2020, 18:57:30 kirjoittanut Volvoismi »
Poissa tomik
« Vastaus #68 : 06.04.2020, 21:54:22 »
Joo, pitää varmaan alkaa selvittämään oikeuksiaan tämän tiimoilta  :-\
Eniten ketuttaa se, että muuten olen kyllä kulkineeseen tykästynyt. On ajolleen mukava ja muutenkin ulkoisesti kunnossa. Ajettuja km mittarissa tällä hetkellä reilu 184tkm, jottei mielestäni sen suhteen pitäis olla koneeltaan loppu. Ostaessa juuri vaihtunut 180tkm. Edellisessä ranskattaressakin karvan alle 300tkm, eikä se syönyt yhtään 10tkm öljyn vaihtovälillä yhtään öljyä, jotta tämä kyllä karvas pettymys tällä saralla  :-[
« Vastaus #69 : 06.04.2020, 22:11:53 »
MaxLife on aikalailla vanhalle raudalle tarkoitettu.
Jos autoliikkeen myyjä moista pajunköyttä sinulle syötti, niin ota yhteys kuluttaja-asiamieheen. Mikäli moottorissa ei pysy luokituksen mukainen öljy, on jotain vialla.
Poissa tomik
« Vastaus #70 : 29.04.2020, 19:13:35 »
Nonni, nyt on kone avattu ja vaihdettu uudet männänrenkaat ja kiertokangenlaakerit.
Myyjäliikkeen kanssa remontin kustannuksista sovittu ja ite (toistaiseksi ainakin) lopputulokseen tyytyväinen, tosin kilometrejä remonti jälkeen ei vielä 50km enempää ole  ::) Mutta kovasti nyt vain uskoo ja toivoo, että öljynsyönti ongelma olis takana. Vanhat öljyrenkaat olivat tosi karstassa ja uran pohjiin jumiutuneet, joten olettaisi ongelman näistä suuresti johtuneen.
Poissa Jorma
« Vastaus #71 : 04.05.2020, 10:52:13 »
Tässä minun männät puhdistuksen jälkeen ja ennen
https://aijaa.com/Lwe1yN
https://aijaa.com/MRLx1l
Poissa volvoandy
« Vastaus #72 : 05.09.2021, 14:41:01 »
Vähän vanha viestiketju, mutta :
Itse olen kans vähän huolestuneena seuraillut oman kakkosauton 2005 S40 1.8 öljynkulutusta ja 1 kerta on vasta tehty öljynvaihto ja melko heti sen jälkeen huitaisi jotain 0,5 - 1 litran verran johonkin (öljytikku oli aika kuiva)... Tuohon väliin kävin ajamassa n. 300-400km lenkin ja käytin moottoria aika reippaasti ylikierroksella eli tarkoituksena oli "poistattaa karstaa" yms. testailla moottorin kestoa ja kierros/vääntöalueita  ::)  Laittelin myöhemmin lisää samaa 5W-30stä ja sen päälle tein STP Oil Treatment käsittelyn. Öljymäärään nähden meni jonkin verran "ylitäyttöä". Omien havaintojen ja ajon perusteella tuossa ei haittaa vaikka sitä öljyä laittaisi jonkin verran ylikin, ei ainakaan ole öljynpaine- tms mittaristovalo syttynyt. Hyvin käy ja kukkuu eikä savuta. Nyt suunnilleen tonni ajettu ja ei ole kyllä käytännössä mitään ylimääräisiä kuluttanut. Seuraavalla kerralla katson miten käy normaalimäärän suhteen eli alkaako taas laskea, jos näin tekee niin laitan sitten jatkossa 5W-40:stä kuten huoltoliikekin suositteli. Nyt tosin on 5W-30 öljyä sen verran reilusti jemmassa, että joku 10-20t saattaa mennä ennen kuin siihen öljytyypin osalta tarvii alkaa vaihtamaan. Eli jos sinne öljyä lisäilee vähän reilumminkin, niin ei tuo moottori siitä ainakaan kovin huonoa tykkää. Joku oli laittanut, että sen min-max väli on vajaa litra joten ei meidän yksilön suhteen kovin paljoa siis (vielä) kuluta. Autossa nyt mittarissa 153000 km.
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Noe
« Vastaus #73 : 03.01.2022, 20:21:49 »
Ostin -05 V50 1.8l koneella (ajettu 260 tkm) tuossa muutama kuukausi sitten liikkeestä ja nyt n. 2tkm ajelleena törmäsin tähän valtavaan öljynsyöntiin. Ensimmäisen kerran havahduin n. 1tkm ajon jälkeen siihen että öljyt oli mittatikun alapäässä. No, olihan viime määräaikaishuollosta jo lähemmäs 15 tkm ja lähes vuosi, joten iloisesti sen piikkiin ja lisäten 5w-30 öljyä täyteen asti. Tänään n. 1tkm lisäyksestä määräaikaishuoltoon ja huomautuksena öljytaso alle minimin. Vuotoja ei kuulemma löytynyt, joten polttoon öljyn on mentävä.
Joku jo myyjän virhevastuuta täällä on ehtinytkin kysyä, ja jatkan siitä. Kannattaa varmaan ainakin kysyä, mutta mitähän tälle tekisi... Omat ajot melko vähäisiä joten öljynlisäys ei sinänsä silloin tällöin haittaa, mutta aiheutuuko öljynsyönnistä pidemmän päälle muita ongelmia helposti?
Kankikari
« Vastaus #74 : 17.01.2022, 19:18:05 »
Vinkkinä kaikille joilla intoa koittaa jotain ennen koneen vaihtoa (öljynsyöjän vaihto toiseen öljynsyöjään) tai koneremppaa.
Forte käsittely engine flush, öljynvaihto normaalisti suodattimen kanssa luonnollisesti ja jatkossa käyttää shell helix 5 w30 öljyjä jotka bensa/diesel käyttöön tai raakasti teboil diamond diesel.
Tiedän  2 joilla öljynpoltto vähentynyt kun ei öljy enää pala renkaisiin kiinni kun öljy pesee käydessään paskat pois. Ja suunnilleen 10 tonnin välein jatkossa vaihto.
