v60 -2011 huomiovalon vaihto
  • 2516 Lukukerrat
Poissa msippala
  • V60 D3 -11
« : 11.11.2015, 09:31:52 »
Onko kokemusta, miten nuo maskin vieressä olevat huomiovalot (vai drl?) saa irti. Päältä löytyy yksi painoklipsu, joka on otettu irti, ajovaloumpio on irti, mutta enempää ei kiinnikkeitä löydy eikä lamppu irtoa. Vaatiiko puskurin irroittamisen? Ko lamppu on vänkärinpuolelta pimeänä, kaikki muut valot toimii.
Vs: v60 -2011 huomiovalon vaihto
« Vastaus #1 : 11.11.2015, 14:45:10 »
Valon alareunassa on yksi ohjuritappi ja sivuissa on pienet muovikynnet, jotka pitävät lampun paikallaan puskurin reiässä.
Huomiovalosta lähtevän johdon liitin on aika ahtaassa välissä ja sitä tuksin saa auki/kiinni ilman, että ottaa puskuria hieman raolleen toisesta päästä.
Poissa msippala
  • V60 D3 -11
« Vastaus #2 : 12.11.2015, 09:05:53 »
Kiitos, eli alareunasta pitäsi vaan raaskia vääntää reilusti ulospäin lamppua? Yläreunastahan se taittuu sisällepäin.
« Vastaus #3 : 12.11.2015, 09:55:09 »
Ei, vaan koko valo lähtee sisälle päin ja alareuna irtoaa viimeiseksi. Jos alareunaa painaa ekana, niin se tappi katkeaa.
Ylhäältä aloittaen niitä sivuissa olevia kynsiä pitää auttaa aukeamaan jollain ohuella veitsellä tjms. samalla, kun valoa painaa sisälle päin.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2015, 12:56:27 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa msippala
  • V60 D3 -11
« Vastaus #4 : 12.11.2015, 12:50:43 »
No onneksi ei tullut vielä kokeiltua=) Illalla kunhan ehtii, raportoidaan sitten miten kävi.
Poissa msippala
  • V60 D3 -11
« Vastaus #5 : 13.11.2015, 12:46:30 »
Jeps, noinhan se irtosi, umpionpuoleisesta reunasta kun raotti ylhäältä lähtien niin lamppu irtosi. Vikaa lampussa ei kuitenkaan ollut, vaan +johto sieltä heti liittimen jälkeen oli irtipoikki. Olipahan vaan ahtaasta paikasta katki =) Erikoista kyllä miten oli päässyt katkeamaan...
« Vastaus #6 : 13.11.2015, 20:17:45 »
Komiaa, että sait kuntoon ja homma sujui :)
Siinä johdon kuoressa ei suurta reikää tarvii olla, kun nykyautojen johdot alkaa hapettumaan ja menee sitten poikki. Tätä tietysti edesauttaa se, että ne johdot on niin pahuksen ohuet.
Ei vanhassa Amazonissa vaan johdot hapettuneet, vaikka oli täysin suojaamattomat liittimetkin. Taitaa kupari olla jo niin moneen kertaan kierrätettyä, että alkaa laatu heikkenemään :2funny:
