850 T-5R Wagon - Fiksaus ja Stance ?
  • 13 Vastauksia
  • 7286 Lukukerrat
Poissa Rautiainen
« : 11.11.2015, 16:31:40 »
Terves vaan foorumille! Tämmönen ärräläinen tuli nyt ostettua ku kaveri sano että huutokaupassa oli myynnissä, noh tuli sitten huudettua koska niin "halvallakin" lähti.. 2003 tuonti, ja sieltä asti ollut samalla omistajalla (perheenäitillä) Eli tuskin on kenkääkään hirveästi saanut. Käytönjälkiä kyllä löytyy korista ihan urakalla, liekkö ollut parkkeeraminen hakusessa   :-\ Etupuskuri vaatisi vähän muovikorjausta alalaidasta, kasassakin näkyi vänkärin puolelta olevan ja toinen ritilikkö hukassa. Takakaarista pokkaukset käännetty pihteillä joten sieltä on päässy vähän ruven alkua tulemaan, pitää ottaa tässä kiinni kuhan aika sallii... Pyritään fiksaamaan alkuperäisyyttä kunnioittaen mutta samalla myös omaan makuun sopivampi!
Tekniikasta sen verran että laatikko toimii automaatiksi hyvin, vaihtaa todella nätisti eikä mitään ääniäkään kuulu, pakkovaihteen nuoli kyllä alkoi yksi ilta vilkkumaan mutta sekin hävisi kun virtoja käytti kiinni, vika ilmeisesti pnp kytkimessä kun öljytkin olivat ok? Joku lotecin lastuviritys tähän on ilmeisesti laitettu + ns. kisakatti. Lupailivat +300hp mutta senpä näkee sitten kun tulee käytettyä penkissä.
Sisusta kohtuu kunnossa, Etupenkeissä vähän alkanut jälkiä näkymään mutta takapenkit kuin uudet. Säätimetkin pelaa lukuunottamatta vänkärin selkänojaa. Löytyy volvon omaa lisämittaria jotka kylläkin tahtovat vähän oikutella, vaihtunee hiukan
nykyaikaisempiin..
Alusta on vakio, jotain alustasarjaa pitäisi ens kesäksi katella, tuntuu nyt raapivan jokaisessa heitossa takaa kiinni, löysä meininki...
 Konttorilla antoivat pitkän leiman, muuta sanomista ei ollut kuin vänkärin puolen vetarin suojakumi pikkuisen revennyt, vänkärin puolen tukivarsi kohta vaihtoon ja kuskinpuolelta koiranluu vähän antaa äänimerkkejä.
 Vinkkejä ja ideoita saa antaa kun on ensimmäinen mutta ei varmasti viimeinen tämmönen vatkain. Tehään sitä mukaan miten aika ja rahat opiskelijalla riittää..  ;)
~850 T-5R     ~850 farkku varaosina, osa kyselyt yv.
Poissa JoonasH
Vs: 850 T-5R Wagon - Fiksaus ja Stance ?
« Vastaus #1 : 11.11.2015, 16:54:14 »
Onnittelut hankinnasta ja tervetuloa foorumille!  :) Lähtökohtahan näyttää varsin hyvältä O0
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #2 : 11.11.2015, 20:23:08 »
Minkälaisia lisämittareita tästä sitten löytyy ? Ei oo tullu ennen vastaan pätkän kohdalla  :o  300+ hp kuulostaa käytännössä mahdottomalta, mikäli vakio 15G ahdin, mutta penkkituloksia otetaan innolla vastaan  :P
Siisti lähtökohta lähtee värkkäilemään  -H-
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 11.11.2015, 21:12:32 »
Tervetuloa! :)
Lisää ärriä  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Rautiainen
« Vastaus #4 : 07.12.2015, 23:30:01 »
Joo elikkäs tänään tuli käytettyä jäälin dynotestcentterissä ottamassa laput ja ei aivan nyt sitä +300 ollut mitä lupailtiin mutta tämmösiä tuloksia tuli. Kuulema tuossa ohjelmassa on jotain häikkää kun sytkä rupee oikkuilemaan ja tulee jonkunmoinen pienen pieni viive tuohon parhaaseen tehoalueeseen ja sen kyllä tunteekin mutta ei niin oo häirinny, ens kerralla sitten vähän eri palikoilla ja säädöt päälle. ;) Tuokaan nyt mitään halpaa lystiä ole kumminkaan niin nyt sai jäädä pelkkään mittaukseen.  :-[  Näillä rullataan kesään asti  :pomo:
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 08.12.2015, 01:44:14 »
Mikäs ahdistin tässä on?  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #6 : 08.12.2015, 18:12:40 »
Väännöt on aika muhkeet  :o
Vähän tekniikasta speksejä! Aika hulppeat lukemat jos pelkkä lastu ja katti vaihdettu.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Rautiainen
« Vastaus #7 : 07.01.2016, 00:26:13 »
Öitä tännekkin! Elikkäs tämmönen "pieni" probleema ilmeni tässä iltapäivällä. Aamulla normaalisti käyntiin ilman roikkaa vaikka pakkasta -20 mutta lähti kuin palmun alta, pyöri semmoset 30min ja rauhallista ajoa. Nooh päivä eteni ja normaalia seka-ajoa ilman ongelmia, toimi jopa paremmin ku pakkanen kiristy n. -30. Illalla sitten auto seisoi semmoset 3 tuntia jonka jälkeen käyntiin ja taas sai pyöriä semmoset 15min ja lähdin ajelemaan rauhallisesti, sitten piti lähteä motarille ja kun yritti kiihdyttää niin ei tapahdu mitään, hikisesti rullailla seuraavaan ramppiin ja parkkiin. P-päällä ei kiertänyt yli 3000rpm ja kävi muutenkin aika raskaasti. Siinä vähä aikaa tuli ihmeteltyä ja tutkittua mutta  ei mitään normaalista poikkeavaa, öljynpaineet mittarin mukaan ok ja öljyki ylärajassa, nesteet ok, ei vuotoja. Vähä aikaa se siinä pyöri jonka jälkeen rupesi ottamaan kierroksia kun painoi hiljotelleen kaasua jonka jälkeen toimi taas normaalisti, mutta ajussa alkoi kuulua ihme vonguntaa 2000rpm-2500rpm välillä ja kun menee sen yli niin ei enää äännä, tuntuu että kiihtyy todella raskaasti eikä ahda loppuun asti...  :-[ Elikkäs uskaltaako ajaa enenpää ja mistä vikaa ekana etsimään, turbo/laakerit/kansi/alakerta?   :idiot2:
Tosiaan uudet öljyt ja suodatin n. 5000km sitten.
Poissa Kisko
« Vastaus #8 : 07.01.2016, 00:35:24 »
Cooleri jäässä...
Edit: Kas, Kisko oli nopea :D
Turbokisko :juhau:
« Viimeksi muokattu: 07.01.2016, 00:38:23 kirjoittanut Kisko »
Poissa JoonasH
« Vastaus #9 : 07.01.2016, 00:36:20 »
Ettei vaan olisi välijäähdytin jäässä näin pakkaskelien kunniaksi? Meneeko ahtoputket lyttyyn kun koittaa nostaa kierroksia?
Poissa Rautiainen
« Vastaus #10 : 07.01.2016, 00:40:03 »
Joo se unohtuikin mainita  ::) Pahvia aamulla peliin niin luulis korjaantuvan.. Kiitos vain   S* Ensimmäinen bensaturbo käyttis niin ei tullu tämmönen mieleenkään...
Poissa JoonasH
« Vastaus #11 : 07.01.2016, 00:49:12 »
kyllä sille varmaan kannattaisi muutakin tehdä kuin laittaa pahvia keulalle ??? :)
Asiaahan on myös tuolla korjaamon puolella puitu: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29010.0
Poissa Rautiainen
« Vastaus #12 : 07.01.2016, 01:07:58 »
Jep auto nyt tallissa niin aamulla näkee tilanteen.Taas ollaan hitusen viisaampia  ;)
Poissa Rautiainen
« Vastaus #13 : 05.07.2016, 23:59:03 »
Morjens pitkästä aikaa tännekkin, ei ole nyt keritty päivitellä vaikka jotain on tallissa tapahtunukki. Perusremppaa harrasteltu ja pikkuhiljaa fiksattu näppärämmäksi.
Vetonivelet joutui uusimaan talvella molemmille puolille ja samalla vänkärin puolen tukivarsi ja koiranluut molemmille puolille, loppuipahan kolinat ainakin vähäksi aikaa :)
Kevät puunailuja. Talvella olisi tarkotus rakentaa koko konehuone uusiksi, on tuo "vakio" vaan vähän tylsännäköinen :)
"Pappalook"
Ärrähän sai alleen kesätassuiksi Azev A-Typet 18x8,5 et 25 takana ja 18x8,5 et 35 eteen. Renkaina 215/35/18 (ovat myytävänä jos jotain kiinnostaa, 1000e, edessä pakasta vedetyt renkaat ja takana 3000km ajetut eli käytännössä uudet.)
Vielä joutais madaltaa reilusti koska tulee se perus volvon "keuliminen" mutta taitaa olla ensikesän hommia että saa rahat kunnon alustaan, jomia kun ei kehtaa tuonne ruveta puskemaan, laitetaan kerralla nyt k-sport tai bc-racing ;)
 ??? :P
V-Partsin tuliaisilla päivitellään.
Nykyhetkellä näyttää siis tältä :) Katsotaan mitä kesä vielä tuo tullessaan.
Mökki fiilistelyjä  8)
