S40 T5 AWD yksi jarru pois pelistä
  • 8 Vastauksia
  • 2436 Lukukerrat
Poissa Liikanen
« : 11.11.2015, 17:06:07 »
Elikkäs kyseisestä autosta kuskin puolen takajarru ei pelaa ollenkaan...
Purkasin jarrut aivan osiin eikä mitään... Noh aloin ilmaamaan ja tuli huomattua ettei tule pihaustakaan!
Lähdin sitten etsimään vikaa pidemmältä ja päädyin abs pumpulle asti.
Kyseisen nurkan jarruputki irti eikä tule pihaustakaan jarrua painaessa!
Mikä mahtaa olla vikana? pumpun mangneetti venttiili jumissa?
Mitään vika koodia ei ole antanut eikä merkkivalot palanu....
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Vs: S40 T5 AWD yksi jarru pois pelistä
« Vastaus #1 : 11.11.2015, 19:23:27 »
Mutuilenpa vaan että saattaa olla jo semmonen homma että ilmaamiseen tarvii tietokoneen.
Volvoilusta parantunut
Poissa Liikanen
« Vastaus #2 : 12.11.2015, 16:57:46 »
Mutta pitäishän sieltä jotain tulla ulos kun oli putketkin irti ja jarrua painamalla ei mitään tule...
Onkos nuo abs yksiköt millätavalla yhteensopivia muiden mallien kanssa?
samalla numerosarjalla(30714770) lähin löytyy amerikasta...
Poissa Pohjola
« Vastaus #3 : 12.11.2015, 19:54:12 »
Katos vaan. :nuhtelu  Enpä jostain syystä sisäistäny ongelmaa :D Kokeilikko virrat päällä pumpata vai ilman virtoja?
Poissa Liikanen
« Vastaus #4 : 12.11.2015, 20:36:04 »
Ongelmahan tässä nyt ei ole tuo ilmaus vaan kun kyseiseen takajarruun ei poljinta painaessa tule ollenkaan painetta...
ABS yksiköstä asti otin kyseisen nurkan putken irti ja painelin jarrua eikä nestettä tule ollenkaan...
Niimpä haluaisin nytten tietää onkos tähän jonkin näköistä korjaus kikkaa vai vaan uusi abs yksikkö tilalle?
Poissa Pohjola
« Vastaus #5 : 12.11.2015, 23:28:01 »
Tarkotinkin siis että tuleeko nestettä virrat päälläkään kun pumppailee. Voi tehä eron onko abs boksilla virrat vai ei. Esim. kaikki autot ei ilmaannu ilman virtoja. Eli ei päästä abs boksilta mitään läpi ilman virtoja.
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #6 : 13.11.2015, 08:02:01 »
Melko vahvasti vaikuttaa pumpussa se takapyörän venttiili hirttänyt kiinni. Tai jotain? (En ole koskaan moista osaa purkanut) Kyl tollasesta pumpusta läpi pitäis jarruneste tulla. Ilman virtojakin. Jarrua voi painaa ilman virtaakin. Ellei vika ole sitten ennen pumppua, en muista kuinka toi pääsylinteri on onko joka pyörään putki joka sitten mee ABS pumpulle... Varmistaisin viel että pumpulle tulevat putket tuottaa painetta... Sitten ei mun logiikalla jää kuin tuo pumppu jos kerran nestettä tule siitä putkesta joka tulee takapyörälle(ABS pumpun päässä)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 13.11.2015, 08:21:59 »
Tuolta sivulta 15 eteenpäin löytyy kaavioita: https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Brakes.pdf
Poissa Liikanen
« Vastaus #8 : 13.11.2015, 15:19:20 »
Jeps Eli Abs mokkulassa vika kaikkialta muualta tulee nesteet läpi kuten pitääkin mutta yhteen lähtöön mennyt jotain jumiin/roskaa...
Yritin paineilmalla työntää väärinpäinkin ilman tulosta...
Uusi(käyttetty) osa jo kiikarissa!
