V50 radio meni mykäksi
  • 3453 Lukukerrat
Poissa Hepulix
« : 12.11.2015, 16:21:28 »
Soitin siis lakkasi toimimasta. Aluksi radio pätki ikäänkuin kontakti pätkisi päälle pois päälle pois tyyliin. Kaikki muu pelaa valot sun muut, mutta radio ei lähde päälle. Ideoita mistä kannattais lähtee tutkimaan? V50 t5 -05.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 radio meni mykäksi
« Vastaus #1 : 13.11.2015, 08:15:30 »
Toimiiko monitoiminäyttö ollenkaan?
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #2 : 13.11.2015, 08:34:08 »
Onko se ihan pimeä näyttö, vai eikö kanavat kuulu? Tarkennusta sais olla? Sulake?
Poissa Hepulix
« Vastaus #3 : 13.11.2015, 09:11:37 »
Näyttö toimii muuten normisti mutta kun laittaa radion päälle ja soundsytemin logo näkyy hetken jonka jälkeen ei näy mitään radioon liittyvää.
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 13.11.2015, 09:17:18 »
Kuvaamasi oire tulee ainakin silloin jos MOST-väylän kuitulooppi on poikki jostain kohtaa. Joku kuituliitin voi olla irti tai sitten jokin loopissa oleva laite on pimeänä. Tarkistaisin ainakin vahvistimen sulakkeen. Pitääkö CD-vaihtaja mitään ääntä kun virrat kytkee?
-05 vuosimallissa loopissa on ainakin CD-soitin (vaihtaja), monitoiminäyttö, vahvistin (takakontin sivuseinässä) ja radiovastaanotin (takakontissa toisella puolella vahvistimeen nähden).
Poissa Hepulix
« Vastaus #5 : 14.11.2015, 09:15:51 »
Ei kuulu mitään ääntä cd-laitteesta
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 15.11.2015, 01:36:57 »
Ehkä kannattaa alkaa vianetsintä CD:stä sitten. Ottaako se levyä sisään tai saako sisällä olevia levyjä ulos? Jos ei niin CD ei ehkä saa virtaa lainkaan. Kannattaa tarksitaa sulakkeet ja jos mitään ei löydy, tarkistaa vaihtajan sähköliitännät. Jos kyseessä on yhden CD:n soitin, siihen pätee ihan sama vianhakutaktiikka.
