Volvo 850 2,4 bensa -94
  • 3 Vastauksia
  • 1295 Lukukerrat
Poissa 09s60
« : 12.11.2015, 20:13:54 »
Pakkivalot ei tahdo oikein toimia kun laittaa pakin päälle. Välillä palaa ihan normaalisti ja sitten taas välillä tekee sellaista, että kun laittaa pakin päälle, valot saattaa vilkahtaa ja sammuu samantien. Sitten kun vähän heilauttaa vaihdekeppiä niin saattavat syttyä tai sitten vaan taas vilkahtavat ja sammuvat. Mistähän kannattaisi vikaa alkaa etsiä, onko peruutusvalokatkaisija, missä kohtaa muuten laatikkoa sijaitsee vai onko vaihdekepin (manuaali) juuressa jokin tunnistin joka voisi reagoida siihen kepin heilutteluun?
Poissa sukka
Vs: Volvo 850 2,4 bensa -94
« Vastaus #1 : 12.11.2015, 21:24:54 »
Vaihdelaatikossa on anturi,en muista missä kohtaa mutta löydät kyllä kun tutkit vähän.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #2 : 13.11.2015, 06:22:12 »
Pakkivalokatkaisija näkyy kun otat ilmanputsarikotelon pois ja melko varmasti siinä vika. Omiinkin noita on joutunut vaihtelemaan samoilla oireilla. Helppo vaihtaa kun löytyy vaan sopiva avain.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/376036/868358?ajoneuvo=656
Siihen ei sitten laiteta mitään tiivisteprikkaa juureen tai ei ylety eikä toimi. :nohnoh
Poissa 09s60
« Vastaus #3 : 22.12.2015, 19:50:14 »
Kiitoksia taas avunannosta. Vika poistui kun vaihdoin uuden peruutusvalokatkaisijan. Ilmanputsarikotelo pois ja siinähän se on vaihdelaatikon päällä kun pässin otsassa. Pitkällä 22 millisellä hylsyllä onnistuu irroitus ja asennus paikoilleen.
