Lasinpesuneste letkun tappi
  • 1 Vastauksia
  • 1985 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 13.11.2015, 19:15:01 »
Eilen aamulla kun yritin pestä tuulilasia niin ei tullutkaan vettä ollenkaan ajattelin ensin että on jäätynyt kun oli hieman pakkasta mutta ei sitten lämpimässä hallissakaan pelannut niin aloin tutkimaan tarkemmin. Syyksi paljastui se että pesunesteletku mikä menee konepellin alla molempiin suuttimiin niin kuljettajan puoleisen suuttimen kohdalta letkua jossa menee kai jokin venttiili tms...? oli irronut jonkinlainen tappi jonka seurauksena lasinpesunesteet menee suoraan moottoritilaan jos viiksestä vetää ja taas tulee lasille jos tukkii sen reiän sormella.
Onko kellään käynyt vastaavaa? Ja saako siihen uutta tappia vai pitääkö koko letku vaihtaa tuon takia? Auto on S40.
Poissa Jukka79
Vs: Lasinpesuneste letkun tappi
« Vastaus #1 : 15.11.2015, 22:42:48 »
Syystä tai toisesta vastaiskuventtiili hajonnut.
Uusi Motonetista vaihda se rikkoontuneen tilalle ja se on siinä. Ilman vastaiskuventtiiliä, eli pelkkää liitospalaa, ei kannata laittaa, silloin letkusta valuu kaikki neste pissapojan säiliöön ja kestää kauan ennenkun pissapojan neste tulee suuttimista tuulilasille.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
