740 Jäähdytys & flekti ongelmia
  • 4 Vastauksia
  • 1263 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 16.11.2015, 14:06:09 »
Elikkä kaikki ongelmat alkoi oikeastaan viskoflektin poiston jälkeen ja sähköflektin asennuksen jälkeen.
Kaikkien kytkentöjen pitäisi olla oikein, joten kunhan vedet lämpenee tarpeeksi, niin flekti käynnistyy.
Äsken ajoin autolla pidemmän lenkin, niin lämmöt nousi normaalisti kello 12, mutta vähän sen jälkeen alkoi laskea :o
Kuva:
Samalla esiintyi myös ilmiö, että soitin sammui vähän väliä ja käynnistyi heti uudestaan. Olisikohan akku kyykännyt aina kun flekti käynnistyy? Flektinä Bilteman 16".
Tällä kytkennällä kytketty:
Huolettaa vähän, että käykö toi nyt oikeasti noin kylmänä kuin mittari näyttää, vai hajosiko tosta legendaarisesta 740 mittarista nyt lämpömittarikin? :2funny:
Matka oli aikapitkälti 100 ja 80km/h aluetta ja lämpöjen laskettua, ne pysyivät siellä parkkiin asti. Parkissa sammutin auton ja sen jälkeen ei lähtenyt enään käyntiin (akku oli kai kyykännyt niin monta kertaa, että oli aika finito). Tosin menin autolle 10min myöhemmin ja sitten pyöritti ihan OK käyntiin.
Arvon vrcf asiantuntijat, nyt tarvitaan apua mistä moiset onglemat voisi johtua, kun ei meinaa enään oma ymmärrys riittää :hello:
PS: Vien ihan justiin ton flektin takas Biltemaan ja haen roskiksesta sen jumittuneen viskoflektin takas :P
S90 -98 B6304FS
Vs: 740 Jäähdytys & flekti ongelmia
« Vastaus #1 : 16.11.2015, 14:07:26 »
Ei lataa.
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 16.11.2015, 14:32:45 »
Ei lataa.
Apulaitehihna? Oli sen verran löysällä kun olin lähdössä, että kiristin laturin hihnoja. Ei vinkunut enään sen jälkeen, mutta kai niitä pitää sitten vielä kiristää...
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 16.11.2015, 15:28:01 »
Ei lataa.
Kiitoksia sinulle TVS kun jaksat vastata näihin mun tyhmiin kysymyksiin P>
Tosiaan laturin hihnoja kiristämällä alkoi kaikki toimimaan. Flekti myöskin todistetusti toimii nyt. Taisi löytyä myös hihnoille oikea kireys, kun ei luista enään, eikä ole liian kireällä.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #4 : 16.11.2015, 19:41:43 »
-H- :)
