ABS ja Trans valot V70 xc -98
  • 12 Vastauksia
  • 3923 Lukukerrat
Poissa eskoxyvolvo
« : 16.11.2015, 20:18:54 »
Volvo xc70 vm 98,  ABS ja Trans valot jäävät päälle mittaritauluun ajon aikana. Mistä paikoista voisi hakea vikaa.
Poissa sukka
Vs: ABS ja Trans valot V70 xc -98
« Vastaus #1 : 16.11.2015, 20:35:53 »
Anturi vika? Jos herjaa taka abs anturia niin vika voi olla abs boxissa josta on juotos pettänyt. Noita on tullut vastaan jonkun verrankin.
Vikakoodin lukuun ensin.
Poissa sukka
« Vastaus #2 : 16.11.2015, 20:37:34 »
Siinä esim yksi linkki joka johtaa toiseen linkkiin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71513.0
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #3 : 16.11.2015, 22:42:33 »
Kyllä tuli hyviä vastauksia linkkien myötä. Ulkona niitä tutkien ja remontoiden vähän tuntuisi työt vaikeammalta. Kyllä täytyy jostakin saada apureita. Katsotaan jatkoa. Kiitoksia vinkeistä.
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 17.11.2015, 01:47:52 »
Sen verran vielä,että jos edestä antaa vikakoodiksi epäuskottavaa signaalia tai vastaavaa niin tarkista ettei lukukehä ole halki. Ei olisi ensimmäinen kerta sekään.niitä myydään erikseen ja helpohko vaihtaa
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #5 : 17.11.2015, 21:29:01 »
ABS ja TRACS merkkivalot palaa yhtäaikaa moottorin elektroniikka valon kanssa, eivätkä sammu moottorin käydessä. Onkohan vikaa jossakin muissa sähkökytkennöissä ja missäpäin niitä kaikkia kytkentöjä voisi olla.
Poissa sukka
« Vastaus #6 : 18.11.2015, 19:14:40 »
Pura mittaristo ja katso ettei ole moottorin vika valolta tehty hyppyjohtoa abs ja tracs valolle. Menee leimalla läpi kunhan moottoriin ei tule vikaa että valo syttyy... eikä abs ja tracs toimikkaan kyllä mutta sitä ei välttämättä katsastaja huomaa . Joko koodit on luettu?
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #7 : 01.12.2015, 18:56:31 »
Vika koodi näyttää 314 oikean takapyörän nopeudentunnistin, katkos/oikosulku ja koodi 443 hydrauliyksikön pumppu (mekaaninen tai sähkövika )
Nämä lukemat on tullut huoltoaseman halvemmalla koodilukijalla. Luotettavuus ?
Käytetyt boksit ja pumput hinnaltaan 150 - 300 €, myöskin luotettavuus ?
« Viimeksi muokattu: 01.12.2015, 20:29:55 kirjoittanut eskoxyvolvo »
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #8 : 02.12.2015, 18:06:11 »
Outoa minulla ohan samat vikakoodit 97 850.. tuo pumpun reistailu tosin vähän myöhemmin tuon reistailevan ABS anturin jälkeen tapahtui.
Vois kokeilla juotella itse ainakin... Itsellä on ELM327 pohjainen ja Android käyttöinen ohjelma millä luen ja nollailen.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #9 : 03.12.2015, 22:59:18 »
Olen vähän ajatellut ostaa itselle vikakoodinlukijan OBDII pistokkeelle, mutta mikähän siihen olisi sopivin ja kohtuuhintainen. V70 xc aut. 2,5T -98.
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #10 : 05.12.2015, 14:46:07 »
Juuri tuolle vuosimallille mitä epäilen ettei ollut CAN väylää samanlaista kuin 99 vuodesta lähtien... Ei taida olla kuin virallisemmat Volvo korjaamolukijat ja sitten iCarsoft 906 180€..
edit: Toki jos haluat koettaa niin Tokmannilta tai motonetistä ELM327 bluetooth laite ja android puhelimella ja saat beta testiin minun sovelluksen ja voit sanoa onko riittävä.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2015, 23:38:04 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa anpu
« Vastaus #11 : 05.12.2015, 20:55:32 »
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #12 : 19.12.2015, 20:41:30 »
ABS boksihan se oli viallinen, ehkä juotokset irti.  ABS vikakoodin näyttää  boksin ja oikean takapyörän anturivikaa, jos boksista on em. anturin johdon tinaus irti. Vaihdoin uuden ABS boksin (kallis kylläkin on) ja putsasin takapyörien anturit, Abs vika valo taulussa sammui, siltä osin kunnossa.
