Kojelauta "paukahtelee/naksuu"
  • 8 Vastauksia
  • 4601 Lukukerrat
Poissa tuomaril
« : 20.11.2015, 02:24:25 »
Tuossa V70:ssä olen huomannut harmittoman, mutta ärsyttävän ongelman. Kojelauta tykkää paukahdella/naksahdella suht usein. Ääni on siis suht kuuluva, sen kuulee selvästi vaikka musiikkia kuuntelisi "normaalivoimakkuudella". Ääni tulee 90% kerroista matkustajan puolelta, mutta joskus myös kuskin puolelta. Tuota äänen alkuperää en ole ainakaan minä onnistunut sen tarkemmin paikantamaan, kuulostaa kyllä siltä että se tulee läheltä tuulilasia. Lämpötilalla ei näyttäisi olevan vaikutusta naksahduksiin.
Ääntä ei tule esim hyvällä moottoritiellä, mutta suhteellisen pienikin kuoppa tiessä, saa tuon ärsyttävän naksahduksen/paukauksen aikaiseksi. Normaalit hidastetöyssyt myös aiheuttavat tuota joskus, mutta ei aina. En tiedä onko tämä minun omaa kuvitelmaani, mutta naksahdusta ei tule, jos se on juuri naksahtanut. ??? Olen yrittänyt vähän koputella tuota kojelautaa ympäriinsä, mutta ei apua.
Jos jollain olisi edes pieni aavistus tuohon liittyen, niin kertoisiko. Ärsyttävä ongelma tuo. :'(
Poissa Kraft
Vs: Kojelauta "paukahtelee/naksuu"
« Vastaus #1 : 20.11.2015, 11:36:51 »
Vaimonkin autossa sama ongelma. Hetken kun on naksutellut niin loppuu loppupäiväksi.
Muistan että itsellä kun oli ykköskoppainen V70, niin sama ongelma oli myös siinä, joten otin tuulilasin ja konepellin välistä sen muovikourun pois ja kiristin sen alta ne neljä pulttia jotka pitävät kojelautaa kiinni, loppui äänet kuin seinään.
En tiedä onko tässä pullaposkessa vielä samalla paikalla nuo pultit, mutta pyyhkijät irti, jonka jälkeen vesikouru pois ja sieltä pitäisi löytyä pultit.
Voisipa joskus kun on aikaa niin ottaa ja tarkistaa että onko pultit siellä vai ei.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 21.11.2015, 21:21:45 »
Täälläkin naksuu 2006 kojelauta. Tuohon on niin tottunu ettei enää niin ärsytä. Siitä lasin juuresta kun painaa niin naksista vain. Kaverin auto ei pahemmin naksu mutta siinäkin sen äänen saa syntymään painamalla lasin juuresta. Noita pultteja ei taida mk2 mallissa enää olla
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 21.11.2015, 23:42:36 »
Ykköskoppaisissahan naksuminen on ollut enemmänkin ongelmana. Syystä että juuri nuo edellämainitut kiinnitykset tulipeltiin löystyy (tai jopa hajoaa) ja kiristäessä ne muovikorvakkeet menee viimeistään suht helposti poikki ja sitten naksuukin kahta kauheammin.
Saattaapa olla että näissä kakkosissa toteutus voi olla samankaltainen.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 22.11.2015, 13:17:03 »
Tätä naksumista tutkin aikoinaan ja lopetin toivottomana kun olisi vissiin pitäny alkaa koko kojelautaa irroittamaan että näkee mikä siellä naksuu ja poksuu. Vaikuttais että kojelaudan etureunassa joku epäonninen rakenne. Muistelen että jossain lehdessä (Hs?) oli aikoinaan uuden tämmösen koeajo ja ihmettelivät kojelaudan ääniä..
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 04.08.2017, 12:40:34 »
https://www.youtube.com/watch?v=FTGOYSCzPxM | Ja jos joku joskus haluaa ruveta selvittämään mikä siellä naksuu, niin tässä jonkinmoinen video siitä, kuinka tuo kojelauta sieltä irtoaa. Kaveri jättää kyllä muutaman kohdan välistä koska "zero f**cs given" mutta kannattaa katsoa ensin video loppuun niin tietää mitä irroitella ja mistä. Näyttää huomattavasti helpommalta irroitettavalta kuin ykköskoppasessa.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 15:44:28 kirjoittanut Kraft »
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 04.08.2017, 14:43:09 »
https://www.youtube.com/watch?v=U_dFftavq9k | Ja jos joku joskus haluaa ruveta selvittämään mikä siellä naksuu, niin tässä jonkinmoinen video siitä, kuinka tuo kojelauta sieltä irtoaa. Kaveri jättää kyllä muutaman kohdan välistä koska "zero f**cs given" mutta kannattaa katsoa ensin video loppuun niin tietää mitä irroitella ja mistä. Näyttää huomattavasti helpommalta irroitettavalta kuin ykköskoppasessa.
Et tainnut ihan linkittää oikeata videota ilmeisesti. :idiot2:
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 04.08.2017, 15:45:15 »
^ Haha joo ei ihan nappiin mennyt, työkaverin linkkaaman saitte.  :2funny:
Nyt on linkki kunnossa, pahoittelut.  ;D
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 04.08.2017, 16:58:51 »
Tarpeeksi kauan kun naksuu niin siihen tottuu. 5v ja 155tkm niin en enää kiinnitä huomiota asiaan ollenkaan ;D
