Akkuporakoneet
  • 89 Vastauksia
  • 43625 Lukukerrat
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #30 : 30.11.2015, 21:25:41 »
AtlasCopco  :)
Tai tiedä mitä ne tänäpäivänä on.
Itse sellaisen ostin 15v sitten ja vieläkin toimii moitteetta.
12v ja kahdella akulla, 13mm metalli istukka, minkä saa pois ja akselin päällä "bitch" pidin, eli menee ahtaaseenkin koloon se jälkeen.
Ja akun voi kääntää eteen tai taaksepäin, niin mukavasti tasapainottaa konetta.
Nyt sitten uusimpana hnkintana,  ei tosin pora, vaan akku pulttimopo, DeWalt DCF880. (18v 4.0ah)
Eli eiköhän tuollakin mene hieman isommat ruuvit tarvittaessa  :D
Poissa luchadore
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #31 : 21.01.2016, 23:52:40 »
Onkos kellää kokemuksia Hyundain 18v akkukoneesta ? Itse katellut josko tuon kokeilisi ostaa, varmaan riittäisi omaan käyttöön.
https://www.tokmanni.fi/tokmanni/hyundai-akkuporakone-18-v-1-3-ah-li-ion/6438114739822/dp?openGroup=299
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jortsi
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #32 : 22.01.2016, 08:19:24 »
Ei ole kokemusta, mutta huonosti taitaa noihin halpoihin yleisesti saada akkuja tai muita osia. Clas ohlsonilla joskus pyörittelin vastaavaa (18v, about 100€) konetta ja yllättävän hyvältä tuntui käteen ja voimaakin oli jonkun verran. Toki tuohon hintaan ostaa aina uuden koneen, jos hajoaa ja parempi jos menee takuuaikana.
Showroom
Poissa volvo nro 5
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #33 : 22.01.2016, 09:57:02 »
Työkaverilla tuommonen on kestäny hyvän aikaa ammattikäytössä, vaikka epäiltiin ensin hankintaa. Osti koemielessä kun muuten ammattivehkeistä saa maksaa mansikoita.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa lassii
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #34 : 22.01.2016, 10:03:10 »
Itellä on kaks vanhaa Makitaa 7.2V ja 10mm istukalla. Koneet on varmaan yli 10 vuotta vanhoja mutta potkua riittää edelleen. Ei oo tullu toimintasavuja ikinä ulos vaikka kaikkee on tullu tehtyä. Sen vaan oon huomannu, et kun jotain tekee niin parempi olla kaks konetta kun akku loppuu niin on heti toinen varalla.
Ihmettelen kyllä kuinka noi ikivanhat vehkeet on kestäny kaiken rääkkäyksen. Istukka tosin sais olla 13mm.
V70 TDI
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #35 : 22.01.2016, 11:11:16 »
DeWaltti 13mm istukalla, on vain 10V kahdella 2Ah akulla.  Hyvin on riittänyt meikäläisen hommissa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #36 : 23.01.2016, 09:53:31 »
Oli aika lähellä, ettei lähtenyt Dewaltin 12V kone joulun pyhinä Clas Ohlsonilta matkaan, mutta tarkemmin tarkastellessa se ei edes ollut halpa. 18V kone oli samaan hintaan kahdella akulla Bauhaussissa. Konetta en ole ostanut vieläkään, eipä tuolla 30 asteen pakkasissa ole auton akun latausta isompaa ''puuhastelua'' tullut tehtyä.   *karkuun->
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #37 : 23.01.2016, 10:09:07 »
Kun ostatte poran, niin 13mm istukalla, kymppi on pieni.
Poissa Kojontti
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #38 : 23.01.2016, 18:59:06 »
Ja 18V vähintään jos 13mm istukalla niin voi ehkä poratakin sen kokoisia reikiä...
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #39 : 23.01.2016, 20:41:05 »
Riippuu montako reikää poraa. ;)
Poissa Jambo
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #40 : 23.01.2016, 21:12:26 »
On siinä voimassakin eroa  ;)
Nuo Makitan vehkeet on kyllä miellyttäneet mitä kotioloissa kokemuksia kertynyt. Akkupulttimasiina on oikeesti kätevä! Ilmankin pärjää kunnes sitä kokeilee  ;)
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #41 : 23.01.2016, 21:20:08 »
Onhan se noinkin, omassa tais olla40nm, harvassa halpis koneessa edes tuota, hyvin riittää omaan harrastukseen.
Poissa Jambo
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #42 : 23.01.2016, 21:29:40 »
40nm olis mullekkin riittävä (paitti pulttimopoon), entinen 10,8 Hitachi väänti sen reilut 20nm...
Poissa renny
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #43 : 23.01.2016, 23:57:19 »
Panasonic ey 744jotain, vuodesta 2009 ja on viännetty ja kiännetty töikseen, yhä toimii.  *taavih->
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #44 : 30.01.2016, 20:18:30 »
Tänään ostin Kuopion k-raudasta tarjouksesta Makitan DDF453SYE koneen. Ovh oli hienosti ilmotettu 199€:n mutta 149€:lla sitä on tähän asti myyty. Ryobi oli tarjouksessa 89€, mutta vain yhdellä akulla. 129€ köyhempänä kävelin kaupasta ulos kriteerini täyttävän koneen kanssa  8).
