Tumppi T:n S80 '07 R-Design
  • 188 Vastauksia
  • 85769 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Tumppi T:n S80 '07 " (OOZI)
« Vastaus #90 : 06.08.2017, 20:52:59 »
hmm mites toi menis jos kokonaan pistäis korin väriin ja samoin noi muut muovit
kiitoos ja anteeks.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #91 : 09.08.2017, 20:21:33 »
Omaan silmään nuo kulmapalat kyllä käy tähän tosi nätisti  S*
Hopeasta keskiosasta taas en ole ihan niin varma  ::) Ehkä mustana ja koko tuon keskiosan levyisenä voisi toimia vielä paremmin?
Mutta ehdottomasti positiivinen muutos  O0
Kiitoksia  :)
Keskiosa menikin jo kokonaan uusiksi. Torstaina pitäis saada kuva kun maalaus on valmis  8)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #92 : 09.08.2017, 20:23:07 »
Tää on mulle ikuisuuskysymys: maalatakko vai ei. Taidan päätyä siihen että en maalaa koska noista mustista helmoista on tullut 10-vuoden aikana jo osa auton persoonaa  :)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #93 : 13.08.2017, 08:36:22 »
Uus yritys puskurin alaosan kanssa  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #94 : 13.08.2017, 09:38:26 »
Kiukkunen se ainakin on, näyttää hyvältä. :)
Mitenkäs tuo kenoviiva ja merkki. Oisko kromisena parempi kokonaisuus?
Mun mielestä vähä sen oloinen et yritetty "poistaa" näkyvistä. Tehdä merkitöntä maskia.
Oli miten oli, hieno tää on joka tapauksessa, erilainen.  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #95 : 13.08.2017, 10:15:57 »
Kiitoksia.
Tuo maski tulee varmasti elämään ja kokemaan vielä useita variaatioita  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #96 : 13.08.2017, 11:00:44 »
Kiitoksia.
Onko siinä nyt rubberia päällä?
Meinaan nopeestihan se muokattavissa  8)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #97 : 14.08.2017, 13:59:53 »
Nyt kun tuota oozia on riittävästi tuijotellu niin väistämättä tulee eteen madaltaminen  8)
Vaihtoehdoiksi oon kartoitellu joko BC Racing coilover setti tai sitten Eibach jouset orkkis iskarien kanssa.
Tarkoitus on madaltaa maltillisesti max 30mm.
Peräpää on painunu vuosien saatossa 1cm alemmas kuin keula, eli ryhti on väärinpäin  :-\
« Viimeksi muokattu: 14.08.2017, 21:32:11 kirjoittanut Tumppi T »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #98 : 14.08.2017, 14:33:08 »
Vaihtoehdoiksi oon kartoitellu joko BR Racing coilover setti tai sitten Eibach jouset orkkis iskarien kanssa.
Uskoisin ettet saa ryhtiin välttämättä eibach setillä, toki voin olla väärässä. Kuitenkin S80 eikä V70.
Omassa jäi etupää turhan ylös vs takapää. Eli meni sellaseen balanssiin joka hämäs perän roikkuvan joka miellettiin roikkuperäksi.
Coileilla saat sitten säätöjä paljon enempi ja toki uudet iskarit myös. :)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #99 : 14.08.2017, 21:31:13 »
Taidan kallistua tuohon BC settiin  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #100 : 14.08.2017, 21:47:51 »
Itse oman nykyisen kanssa kikkailin kiinteällä. Tätä edeltävissä neljässä coilit.
Olen tähän nyt hommanut ensin eibachin, sit h&r:än niiden kanssa vaihtui iskarit koni sportteihin ja tämän jälkeen vielä vaihdoin taakse jouset säätölautasten kanssa. (Bc racing)
Nyt on sekalainen alusta, toimii hyvin jne. Mutta olisi bc coilien kanssa päässyt heti helpommalla. :)
Poissa JanMac
« Vastaus #101 : 14.08.2017, 22:42:31 »
Mikäs Eibacin kanssa mätti ? Semmosia - 30mm ajatellut omaan härveliin.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #102 : 14.01.2018, 12:16:26 »
Oozi sai alleen uudet vanteet talvirenkaille. Samalla käytiin pesulla  :)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #103 : 14.01.2018, 12:18:08 »
Tälle kaudelle tulossa jotain päivityksiä ulkoasuun...
« Viimeksi muokattu: 17.01.2018, 07:52:16 kirjoittanut Tumppi T »
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #104 : 16.01.2018, 12:06:53 »
Polttimoita vaihtaessani huomasin että näistä uusista kromipohjaisista umpioista lähtee tuo ”lasi” paljon helpommin irti kuin vanhoista. Heti alkoi ajatukset lähteä taas muokkamaan noita oransseja sivuvalojen pintoja kirkkaiksi, tai kromisiksi ja upottais takavalojen malliin neljä lediä pystyyn, tai......
Aikani kun tuijottelin ni ei noi oranssit nyt niin pahat olekaan kun sininen väri on hävitetty ulkopinnoista (volvon maskilogosta ja rekisterikilvistä).
