volvo v70 -00 2.5tdi naksahtelu\kolahdus keulasta
  • 5 Vastauksia
  • 3692 Lukukerrat
Poissa jan2009
moikka!
on alkanut kuulua naksahduksia ja kolahtelua kuskin eturenkaan seudulta autossani.
viime kesänä on vaihdettu molemmin puolin iskarit kokonaan tolppa kerrallaan,uudet saksalaiset alatukivarret. hammastangon kaikki nivelet on vaihdettu myöskin.
viime viikolla vaihdettiin kuskin puolen vetoakselin ulompi nivel mutta silti vaan välillä kuuluu tuo häiritsevä kolahdus.
korjaamon nosturilla on monta kertaa tarkistettu alatukivarret ja nivelet eikä niistä löydy väljää lainkaan.
hammastangosta ad sanoi että se tulisi vaihtaa pian kun on kuulemma väljä ja ei meinaa kunnolla enää tanko liikkua.
voiko tuo kulunut hammastanko alkaa pitää noita kolauksia ajaessa ja kääntäessä????
alkaa ymmärrys ja usko mennä että pitääkö koko auto rakentaa kokonaan uusiksi...... :-[ :-[ :-[
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: volvo v70 -00 2.5tdi naksahtelu\kolahdus keulasta
« Vastaus #1 : 08.07.2011, 15:59:25 »
Mulla oli V70R AWD 1997 ja ohjausvaihde oli väljä ja kolisi.. Raidetanko siis. Reilu parisataa taisi uusi kustantaa. Kolisi oikein niin maan perkeleesti välillä käännettäess, että oli pakko vaihtaa kun ketutti. Samalla toki hukkasi tehostimesta nesteitä..
Ei ole mitään kiviä jäänyt jousilautasen päälle tjms jos ne siellä naksahtelisivat jousen liikkeiden alla.. ?
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 08.07.2011, 16:05:04 »
mulla se ei vielä ole öljyjä heittänyt ulos.smi tanko on varmaan tuossa mulla ja motonetissä 744e ja sinisellä 960e. aikamoista rahastusta.
pitää muutama viikko vielä kestää tuota ja sitten auto remonttiin.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 09.07.2011, 16:56:58 »
Äänestän naksahtelijaksi koiranluuta. Vaikka siinä ei väljää tuntuisikaan, voi se silti hitaassa töyssyssä naksahtaa. Kuuluu jotenkin ominaisuuksiin ainakin joidenkin valmisteiden osalta.
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #4 : 11.07.2011, 21:58:02 »
Mulla kuuluu pauke ja molemmista koiranluista tuli katsastuksessa maininta, onhan ne ihan väljät.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa haloka
« Vastaus #5 : 14.07.2011, 13:45:10 »
Katoppa onko toi laatikon tuoenta kunnossa.
Itselläkin luulin että toi koiranluu olisi ollut väljä. Mutta huomasin kun vaihdoin öljyt niin toi Vaihdelaatikon tuenta oli paskan.
tuossa on likki mitä tarkoitan.
http://www.varaosa.fi/index.php/volvo-s-v70-i-97-00/uudet-osat/moottori/moottorin-kumityyny.html
