850 vm:95 Polttoainelinjassa ei painetta. Korjattu.
  • 15 Vastauksia
  • 7402 Lukukerrat
Poissa Axu85
Eli aamulla toimisi nätisti, nyt ei tuota painetta.
Bensaa on tankissa ja sulake on ehjä.
Releestä ja pumpusta en tiedä vielä.
Muita vinkkejä tähän propleemaan?
Edit: vika oli bensapumpussa, tuli kummasti potkua lisää kun alkoi polttoainetta tulemaan kunnolla. :)
« Viimeksi muokattu: 29.07.2011, 16:34:38 kirjoittanut Axu85 »
Poissa ESE
Vs: 850 vm:95 Polttoainelinjassa ei painetta. KIIRE
« Vastaus #1 : 08.07.2011, 18:04:51 »
rele sanonu sopparin irti..vissiin..et Turussa oo? Mulla hanskalokeros uus rele..
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 08.07.2011, 18:20:00 »
Releen toiminta ei vaikuta, laitin hyppärin tilalle ja mitään ei tapahtunut.
Paine on sen verran alhainen ettei kiskosta tule mitään ulos.
Täytyy selvitää vielä onko pumppu sökö vai vaikuttaako jokin osa pumpun toimintaa.
Suodatin on 6-9kk vanha joten sen tukkosuus ei voi olla kovin mahdollinen.
Kaarinassa minä ja auto turun sataman lähellä. (Pahaniemessä)
« Viimeksi muokattu: 09.07.2011, 08:45:32 kirjoittanut Axu85 »
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 08.07.2011, 18:31:17 »
ei siinä olis sitte suodatin ihan tukossa? joku kökkö päässy tukkimaan sen? tuleeks virta pumpulle? eli kun käännät virrat päällee ni suriseeko pari sekkaa?
« Viimeksi muokattu: 08.07.2011, 18:33:21 kirjoittanut ESE »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 08.07.2011, 18:33:43 »
Suoralla sähköllä koitat pumpun kyljestä päräyttää, vielä ehtis uutta pumppua kyllä hakemaan moponetistä, kun vika tod.näk siinä, jossei hyppyjohdolla jo pärise.
Kas motonet myy tyhjää.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 08.07.2011, 18:50:00 »
Suodatin tarkistetaan vielä sitten.
Sitä en pystynyt kuulemaan kun ei sitä muutenkaan kuule sieltä, vaikka olisi miten hiljaa.
Missäs nämä kyseiset johdot mahtaa kulkea?
Pitääkö paljonkin purkaa että pääsee siihen käsiksi?
hevonen
« Vastaus #6 : 08.07.2011, 20:27:55 »
...tarkoittanee hän sitä että releen paikalle hyppyjohdot niin pitäisi pumpun pyöriä jos on ehjä.
Huono on pumpun kylestä liittää piuhoja kun on pumppu tankissa.
Kyllä sen kuulee kun laittaa virrat päälle jos surisee sen pari sekkaa vaikka on pumppu tankin sisällä.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 08.07.2011, 20:43:33 »
joo koita vaan kuunella suriseeko, vaikka kaveri takapaksiin kuuntelemaan... jos ei pidä minkäänlaista ääntä vaihda toi rele ekaks..
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 08.07.2011, 21:47:16 »
Sellaista kysyisin, Onko mun autossa Automaattinen polttoaineen katkaisu?
Koska virrat päällä releen napoihin tulee vain 12V yhteen läpeen.
Eli ohjausvirta sille releelle ei tule.
Kaikki muut mitkä viittaisivat virtalukonpohjaan toimii. esim: vilkut, valot, kone pyörii yms...
Poissa Axu85
« Vastaus #9 : 08.07.2011, 23:17:12 »
Jos voit huomenna päivällä tulla niin kokeillaan vaikuttaako se rele siihen.
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 08.07.2011, 23:53:27 »
joo sopiihan se, mull olis kyllä toi jarruremontti huomenna suunitelmis mut voin tulla toki, eihän sinä kauaa mene  ;) laitteles yv:nä puh numeros ni soittelen huomenna
hevonen
« Vastaus #11 : 09.07.2011, 11:00:33 »
Joo, eihän se rele saa ohjausta ellei kone käy.
Poissa Axu85
« Vastaus #12 : 09.07.2011, 14:28:59 »
Molemmat releet toimii nähtävästi kun Polttoainepumpun Päärele napsuu.
Koitettiin ESE:n kanssa ohittaa sitä ja painetta ei tule linjoihin.
Eli Pumppu on sökö tai sit on tukossa.
Vikakoodeja luettiin ja ratkaistiin ne. 8)
Poissa Axu85
« Vastaus #13 : 14.07.2011, 22:00:48 »
Suodatin on vaihdettu, jännite tulee pumpulle noin 2 sekunnin ajaksi kun laittaa virrat päälle.
Pumppu ei hurise vaikka pitäisi korvaa vieressä.
ehkä viikonloppuna saisin vaihdettua pumpun.
niin ja vanhasta suodattimesta tuli bensaa iloisesti ulos kun avasin moottorin puoleisen pään.
Edit: Onko jossain tunnistinta joka tunnistaa sen polttoainelinjan paineen?
« Viimeksi muokattu: 14.07.2011, 22:03:55 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Axu85
« Vastaus #14 : 18.07.2011, 19:15:14 »
Mikä on sen osan numero joka tulee siihen polttoainepumppuhärvelin päälle jolla saa sen pysymään tankissa kiinni?
Tarviin uuden, kun taidan laittaa vanhan paskaks. :knuppel2: :tickedoff:
Niin ja sit vielä se kulmaliitäntä joka tulee polttoaine letkuun ja pumpun väliin.
Edit: Molemmat tilattu, suuren mutterin tyylinen muoviosa joka pitää sitä putkiloa (jossa on PA-pumppu) tankissa maksaa 4,75€
Älkää ihmiset rikkoko niitä liitäntöjä polttoainetankin läheisyydestä, kun irroittelette osia sieltä. V:>
Esim: Paluuletku mutkineen/pikaliitimineen päivineen tiskiltä ~85€
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 21:24:50 kirjoittanut Axu85 »
