J2K:n V70 D5 awd -07.
  • 517 Vastauksia
  • 178880 Lukukerrat
Vs: J2K:n V70 D5 awd -07.
« Vastaus #465 : 12.09.2018, 05:09:30 »
Täh? Trattiin pätkä letkua niin mahtuu täyttökorkista sisään putsarinkotelo paikallaankin.
Poissa J2K
« Vastaus #466 : 12.09.2018, 06:00:01 »
Ei onnistu tässä autossa, kotelo on otettava pois tieltä.
En tiedä onko jo myös 2006 mallissa, mutta tässä on mk3 mallin suodatin. Ei mitään mahdollisuutta päästä käsiksi purkamatta osia.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2018, 06:04:41 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #467 : 12.09.2018, 07:34:24 »
Jouduin omastakin sen kotelon irroittamaan sitten vaan sopiva tratti letkun kanssa paikoilleen ja kotelo jne takaisin sitten lauhduttajalta letku pönttöön ja homma pyörimään onnistuu näin tosi helposti. Kannattaa olla kirkasta letkua sekä mitta-asteikolla oleva pönttö niin pysyy mukana määrissä  :)
Poissa J2K
« Vastaus #468 : 12.09.2018, 07:36:36 »
Mikä vuosimalli sulla?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #469 : 12.09.2018, 07:40:57 »
-06 oli se edellinen eli käytännössä öljynvaihdon suhteen samaan tyyliin toimittiin kuin sinun autossa
Poissa J2K
« Vastaus #470 : 12.09.2018, 07:46:06 »
Olen ymmärtänyt että tässä vaikeampaa kuin viisi vaihteisella. Onko se lauhduttajan liitäntä helposti käsillä? En ole sitä tutkinut edellä mainitusta syystä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #471 : 12.09.2018, 07:50:32 »
Sen öljyntason tarkastamisen suhteen on vaikeampi juu. Lauhduttujan liitin on kuskin puolella syylärin yläreunassa helposti saatavilla on sellaisella vihreällä muovi klipsillä lukittu. Putki vaan siitä irti ja lauduttajaan letku kiinni ja siitä astiaan. Uusi klipsi kannattaa hakea Volvolta hyllyyn hajoavat aika herkästi jos ei ennen avattu maksoi jotain 3€ uusi.
Poissa J2K
« Vastaus #472 : 12.09.2018, 07:57:54 »
No se tason tarkistus on helppoa samalla kun auto on pukkien päällä, jotta voi käydä kaikki vaihteet läpi.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #473 : 21.09.2018, 18:04:59 »
Hommasin tuon ohjelmoinnin jälkeen  halvan ahtopainemittarin.  Lueskelin netistä että mihin porukka on laittanut letkun lähdön. Ei oikein tullut selväksi, joten konepelti ylös ja tutkimaan. Siinähän olikin heti hyvä paikka, piti vain porata reikä. Eli tuossa on M6 kierteet valmiina ja sinne poraus. Nyt väliaikainen tulppaus ja asennus joskus toiste.
Pitää vain etsiä jostain tuolla kierteellä oleva nippa johon saan letkun.
Eli tällainen
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mulugren
« Vastaus #474 : 24.09.2018, 23:48:12 »
Eikö ahtopainemittaria saa minkään OBD mokkulan kautta toimimaan? Tuli vain mieleen kun kännykkäapplarilla niitä paineita joskus ihmettelin
Poissa J2K
« Vastaus #475 : 25.09.2018, 04:52:10 »
Torgue on ollut käytössä kauan. Näyttää nyt 1.55bar maksimiahdoilla, ennen 1.5bar.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #476 : 25.09.2018, 10:59:06 »
Hei,
Onnittelut tästä. Vaikeuksien kautta voittoon.
Onko vielä mitään tietoa miten paljon savua tulee (K-arvo) ?
Lyhyen kokemuksen perusteella laatikko toimii ihan eri tavalla kuin ennen.
Nyt ottaa alhaalta kiinni. Tänään vedin 5km ekaa kertaa matkailuvaunua ja siinä piti käyttää manuaalipuolta, kun yritti vääntää alhaalta.
Muutama ohitus eilen ja hymyä oli jostain syystä naamalla  ::)
Edit. Laatikko vielä hyvässä kunnossa ainakin eilisten vetojen perusteella. Tuli kehuja että kaikki toimii hienosti, ei tarvinnut miettiä miten ohjelman rakentaa.
Poissa J2K
« Vastaus #477 : 25.09.2018, 11:08:35 »
Taisi olla vain asennusrasvoja,  enää ei savuta lainkaan. Pieni hetkellinen pöllähdys tulee kun lyö lapikkaan lattiaan.
Kyllä tämä katsastuksesta läpi menee.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #478 : 29.09.2018, 19:41:10 »
Taas innostuin muokkaamaan pakoputkea. Pitkään ärsyttänyt  takimmaisen pöntön "pöhinä" kun polkaisee.
Nyt laitoin suunnitelmat toteen ja tein myös loppuosasta 3" putkiston.
En tehnyt heittoa haldeksin kohdalle, vaan laitoin putken vaakaan ja liitoslaippa on hieman vinossa.
Käytin edellisen virityksen loppuosaa josta tein paremmin vaimentavan laittamalla 55mm reikäputkea.
Pikaisen ajokokeen perusteella hiljainen normiajossa. Kun polkaisee, niin ääntä tulee  :o
« Viimeksi muokattu: 29.09.2018, 19:44:16 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #479 : 13.10.2018, 01:31:31 »
Ai että on toimiva paketti. Alusta ei nyöki tai vaapu mitenkään.
Lisäksi on tuota voimaa niin 1800kg:n vaunu tulee kiltisti perässä.
250km hakureissu meni kuin kiskoilla kuten vaimolle sanoin matkan aikana.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
