J2K:n V70 D5 awd -07.
  • 517 Vastauksia
  • 179029 Lukukerrat
Poissa J2K
J2K:n V70 D5 awd -07. Haldex remppa
« Vastaus #120 : 15.01.2017, 09:33:38 »
Mikä siinä on että tätäkään hommaa ei voinut tehdä lämpimään aikaa  :idiot2:
Haldexi on toiminut niin kuin pitää, palaneen käryä kylläkin ollut ilmassa kun on vähän enemmän sudittanut. Siitä olen päätellyt jo vuosia että pitäisi vaihtaa öljyt ja suodatin.
Kateeksi käy niitä joilla mahdollisuus remontoida lämpimässä tallissa, saatika vielä nosturin kanssa.
Oma auto katoksessa ja alle pressu kun asfaltti märkä nuoskalumesta. Renkaiden alle laitoin vielä lisää palikoita, jos tunkit olisivat pettäneet.
Putkisto lähti helposti pois tieltä kun siinä on hieman enemmän laippoja nykyisin.
Laitoin kuormaliinoja poikittain jotta putkiston poisto on helpompaa ja kardaani jää niiden päälle.
Näin käy kun järki loppuu ja otetaan leka avuksi. En tiennyt miten se kardaani irtoaa ja löin siihen ulkokehään. Tietysti heti eka lyönti osui tuohon liittimeen.
Toisestakin onnistuin hajoittamaan lukituksen kun sohin sitä meisselillä  :-[
Aamulla uudestaan auton alle uusien ohjeiden kera. Laitoin tuon 8mm pultin ja pari terävää napautusta tuurnalla, heti irtosi.
Akseli irtosi ja jäi tuon kupin varaan. Piti käyttää voimaa että sain sen irti kolostaan.
Kasaus vaiheessa laitoin sinne metallivapaata tahnaa jos vielä joskus otetaan auki, ei ole sitten piukassa.
Pulttipyssyllä 24mm mutteri irtosi helposti ja sain parin kopautuksen kera irti sen kardaanin pään haldex pesästä.
Pieni loraus öljyä tuli ulos. Sitten pumpun kimppuun, joka olikin tiukassa. Maantiesuola oli hapettanut alumiinia melko hyvin. Pelkäsin jo että rikon sen rungon kun mänttäsin sitä irti.
Toisessa kuvassa näkyy kolhut kun väkisin irroitin sitä. Pumpun suodattimessa ei ole likaa.
Suodattimen kansi irtosi osina. Suola tehnyt tuhojaan täälläkin. Tuo valkoinen muovi kuuluisi olla kannessa kiinni.
Sekin irtosi voimalla. Suodattimesta tuli hyvin vähän mustaa mujua kun laitoin sen astiaan.
Uusi suodatin.
Tämän verran tuli öljyä ulos ja on melko mustaa verrattuna uuteen. Eli 260tkm aikana on yli puolet hävinnyt maantielle.
Laitoin 8ml uutta rasvaa nivelen kohdalle
Kardaanin takaisin laitossa käytin kuormaliinaa taljana, että sain sen paikoilleen
Tänään vielä lisää öljyä että on oikealla tasolla. Sitten vain huoletonta ajoa  ;)  :3/4 jättää sen:
Näin käy kun koheltaa ahtaassa tilassa. Käytin öljyn lisäämiseen 60ml ruiskua jossa letku. Se kumitutti puri piukkaan ja käytin sitten voimaa.
Tutti irti ja kannu nurin. Taas ärräpäitä  >:(
« Viimeksi muokattu: 15.01.2017, 15:00:58 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla sjos
Vs: J2K:n V70 D5 awd -07.
« Vastaus #121 : 15.01.2017, 10:08:41 »
Öljy tasosta, täyttö proppuun asti, niin ettei valu ulos ja sen jälkeen vielä otetaan 50ml pois.
Poissa J2K
« Vastaus #122 : 15.01.2017, 11:27:10 »
Näkyykö nuo kuvat, kun omalla tabletilla ei näy?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #123 : 15.01.2017, 12:01:42 »
Ei näy puhelimella.
Poissa J2K
« Vastaus #124 : 15.01.2017, 12:12:58 »
Ok, täytyy muuttaa asetuksia.
Eipä onnistunut, mutta tietokoneella ilmeisesti näkyy. Vai näkyykö?
« Viimeksi muokattu: 15.01.2017, 12:35:26 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #125 : 15.01.2017, 12:40:39 »
Ei ainakaan puhelimella.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #126 : 15.01.2017, 12:44:53 »
Ei kyllä näy mun koneella ainakan.
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #127 : 15.01.2017, 13:31:43 »
Ei myöskään mulla.
Poissa J2K
« Vastaus #128 : 15.01.2017, 14:09:05 »
Eilen kun tein sen lähdekansion kuvat.fi sivulle niin laitoin yksityiseksi enkä saanut enää muutettua. Teen kohta uudet linkit.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #129 : 15.01.2017, 15:02:09 »
Jokos nyt näkyy?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa tuomaril
Poissa J2K
J2K:n V70 D5 awd -07. Haldex testi
« Vastaus #131 : 27.01.2017, 23:44:01 »
Kokeilin miten kännyllä saa hidastevideota ja sopiva kohde on näyttää miten takatassut alkaa ruopimaan.  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=eoiC3VaAf7k
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #132 : 18.02.2017, 13:39:44 »
Takaluukun kaasujouset tuli vaihdettua , kun eivät enää jaksaneet toimia kunnolla. Stabilius OEM Fixus varaosaliikkeestä 40€/kpl ja nyt toimii hienosti.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #133 : 03.03.2017, 14:15:26 »
Laitoin vaihteeksi kitkat alle kun aurinko lämmittää asfalttia sen verran. (Toivottavasti  ::))
Täytyy vaan ajella hieman rauhallisemmin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #134 : 12.05.2017, 08:22:33 »
Aamukuva traktorista uusilla vanteilla ja kumeilla. Meni hienosti tasapainoon, kun jokaiseen tuli vain yhdet pienet painot.
Parempi pesu ja puleeraus menee kesään tai ensi kesään... Töitä sen verran että ei tuon kanssa ehdi touhuta.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
