J2K:n V70 D5 awd -07.
  • 517 Vastauksia
  • 179055 Lukukerrat
Poissa J2K
Vs: J2K:n V70 D5 awd -07.
« Vastaus #285 : 06.12.2017, 17:49:30 »
Nyt kun nastat olleet alla muutaman päivän niin huomaa miten kesällä tehty lokasuojien äänieristys vaikuttaa. Edestä ei erota mitään ropinaa, avoin takapää antaa sitten hieman enemmän ääntä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #286 : 25.01.2018, 06:06:53 »
Onko jollakin tullut vastaava ongelma vastaan..
Infotaulussa luki että on huollon aika. Nollasin sen lukijalla ja sen jälkeen VolvoTech laajentaja ei ole toiminut.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #287 : 25.01.2018, 07:34:41 »
Volvotech menee off-tilaan, kun testeri on ollut kytkettynä autoon. Tämä kaiketi siksi, että testeri kuitenkaan tunnistaisi autoon kuulumatonta yksikköä.
Uusiksi vaan laitteeseen virrat päälle. En muista enää tarkkaan, mutta eikö se viiksestä mennyt? Painaa pitkään reset nappia?
Poissa J2K
« Vastaus #288 : 25.01.2018, 09:01:15 »
En tainnut painaa tarpeeksi kauan. Kokeilen illalla.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #289 : 25.01.2018, 15:22:16 »
Ei onnaa  :(
Tulee vain tämä ilmoitus ja en saa ON puolelle.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa tuomaril
« Vastaus #290 : 25.01.2018, 15:26:23 »
Laita se CFE-boksi koneeseen kiinni ja valitse sieltä uudestaan Winter tai Summer ja homma rokkaa taas...
Poissa J2K
« Vastaus #291 : 25.01.2018, 16:09:04 »
Löytyi kulmiksen kirjoitus reilun kolmen vuoden takaa.
Paina ajotietokoneen reset-nappulaa niin kauan, että ensin tulee näyttöön teksti off ja sitten vielä, kun vaan odottaa nappi pohjassa, niin tulee winter, tai summer, jolloin laite on päällä.
Kävin kokeilemassa ja nyt toimii. Ensin tuli Summer ja kun vaan piti nappia pohjassa niin tuli Winter.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2018, 16:21:13 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #292 : 02.03.2018, 13:09:36 »
Oviongelma josta kirjoitin toiseen topikkiin selvisi pelkällä sulakkeen tarkistuksella. Eli sama sulake takaisin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #293 : 07.03.2018, 20:54:34 »
 >:(   Siinä tämä neliveto on huono että tähän ei saa kunnollisia iskareita. Eli katselin Bilstein B6 tai Koni FST, muihin kyllä mutta ei nelkkuihin  :'(
Edit. Eli haen eteen jämäkämpää iskaria.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2018, 20:59:56 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #294 : 07.03.2018, 21:37:21 »
Bc Racing hoitaa homman ;)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa J2K
« Vastaus #295 : 08.03.2018, 04:38:16 »
En laita madallusta, ei ole minun makuun. Vaimokaan ei tykkäisi että sieltä pitää könytä ylös.
Onko nuoissa etutolpatkin erilaiset? Oma käsitys on että ovat samanlaiset kuin etuvetoisessa.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2018, 04:41:48 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa remes
« Vastaus #296 : 08.03.2018, 04:55:10 »
Kyllä pitäisi BC:ssä riittää säädöt ihan normikorkeuteenkin asti, sitä en tiedä riittääkö jos alustan olisi tarkoitus olla alkuperäistä ylempänä? Noita kun saa tilattua ilman lisähintaa lyhyempinä niin voihan Mamasanilta kysäistä saako pidempänä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa J2K
« Vastaus #297 : 08.03.2018, 06:52:46 »
Voisihan tuota kysyä. Takapää on melko ylhäällä kun siellä on Vallilan takomossa teetetyt jouset. Iskarit on Sachin advantaget ja ne toimii hienosti.
Toisaalta kopsattua:
MY01~MY07 XC70/V70XC/V70 AWD all share the same springs/struts/shocks/mounts. (Other than cars equipped with 4C)
The only different one is V70R AWD, which sits lower than the rest of the P2 XC/V70 AWD due to the 4C struts/shocks and shorter springs; but it still uses the same mounts as all P2 XC/V70 AWD.
And Yes, you can put V70R springs on XC70 struts/shocks, I've tried it.
MY01~MY07 V70 FWD uses different springs/struts/shocks/mounts from the AWD models.
Hope this helps.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2018, 07:14:54 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #298 : 08.03.2018, 07:19:37 »
Etupää on identtinen, oli nelikko tai etuveto  :)
Poissa J2K
« Vastaus #299 : 08.03.2018, 07:21:15 »
Juu luin lisää keskustelua tuolta mistä äsken kopsasin ja ymmärsin saman. Tilaan eteen ja kokeilen.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
