PNP-switch
  • 49 Vastauksia
  • 22146 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: PNP-switch
« Vastaus #45 : 05.04.2016, 10:36:17 »
Koko talven tuo kyseinen boksi kiusasi,  toimi pakkasilla hienosti,  mutta heti lämmetessään heitti vikatilaan. Eilen viimein tunkkasin vänkärin kyljen ylös ja ruuvasin pnp-kytkimen irti. Kun irrottaa sähköliittimen, kannattaa solmia naru johtoon ja vetää samalla laatikon yli. Menee takaisin narun avulla vaivattomasti. Tuon kytkimen saa suht helposti irti, eikä tarvitse irrottaa pakoputkea tai laatikon öljyputkea. Riittää kun hieman vääntää öljyputkea että pnp sopii putoamaan.
Boksin avasin ja puhdistin liukupinnat dräkleenillä ja laitoin enston liitinrasvaa sisään.
Valodisco poistui ja laatikko pelaa toistaiseksi hienosti.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2016, 10:38:58 kirjoittanut Beagle »
Poissa Jarmo kivisoja
Vs: PNP-switch
« Vastaus #46 : 10.06.2020, 08:51:38 »
Nostetaan vanhaa aihetta, mutta ne jousien päällä olevat kupaliuskat. Kuuluuko jokainen niistä olla saman mittaisia vai eri? Koodi tosiaan p0705.
Vs: PNP-switch
« Vastaus #47 : 10.06.2020, 14:14:04 »
Niin väittäisin. Ja kontaktipinta on suora alunperin. Epätasaiseksi kulunut pinta hiomalla suoraksi ja tarvittaessa pikkaisen venyttää jousta.
Vs: PNP-switch
« Vastaus #48 : 11.06.2020, 07:55:03 »
Kiitos ja vielä kysyisin, et pitääkö vaseliinia olla kyseinen purkki täynnä vai....
Poissa TunturiPappa
Vs: PNP-switch
« Vastaus #49 : 20.06.2020, 18:22:08 »
En tiedä onko sama loota 2.5 litrasen perässä. Ei siellä mitään magneetteja ole. Samalla periaatteella kuten AW-70.
Puhdistamalla tuli kuntoon kun pakkivalot ei toiminut.
250 tonnia ja 25 vuotta, aika likasta oli rasva.
Ja voiteluun ei sitten mitään sähköäjohtavaa.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
