DPF:n tyhjäys
  • 41 Vastauksia
  • 56719 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #15 : 07.04.2012, 17:34:15 »
Meneekö katsastuksesta läpi, jos katti ja DPF kaikkine kuorineen on poistettu ? Vai joutuuko laittamaan katin ja DPF:n tyhjät kuoret paikoilleen katsastuksen ajaksi ?
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa remes
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #16 : 07.04.2012, 21:11:23 »
Ei mene.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Kovalchuck33
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #17 : 16.04.2012, 18:52:14 »
Ei mene.
meinaatko ettei ole K-arvo kohdallaan, eli läpäise savutusmittausta ?
edit: ei kun kyse olikin että meneekö läpi jos on laitettu esim. suora putki DPF:n ja katin tilalle :facepalm:..olis pitänyt lukea tarkemmin...
mutta kyllä ne tyhjät kuoret tosiaan kannattaa sinne katsastukseen laittaa...
« Viimeksi muokattu: 16.04.2012, 19:02:20 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Jorma
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #18 : 19.04.2012, 09:21:50 »
Miten jos katsastaja tietää, että autossa on hiukkasloukku ja pelkillä kuorilla savutusarvo on liian iso loukulliseksi autoksi. Mitä siitä seuraa? Tuleeko DPF:n korjauskehotus?
Poissa kaksi70
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #19 : 20.04.2012, 20:37:00 »
Käsittääkseni Euro IV dieseleissä mitataan savutusarvo, jonka pitää olla alle 1,5 . Euro IV dieseleitä on myyty ilman DPF:ääkin. Toimivan DPF:n kanssahan tuo Euro IV savutusvaatimus alittuu yleensä komeasti, silloin savutusarvo on luokkaa 0,00 - 0.03.
Poissa ipijee
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #20 : 20.04.2012, 21:02:26 »
Hiukkasuodatin ei vaikuta savutusmittauksessa juuri ollenkaan, tai ainakaan omassa ei vaikuttanut: hyvin pienet savutusarvot oli.. Toki oma on vaan maltillisesti softattu, jätettiin vähän limittiä vauhtipyörälle. Auto -06 2.4D ja Karalan penkissä 224hp / 475nm...
Poissa Jorma
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #21 : 22.04.2012, 22:45:28 »
Tarkoitatko, että ilman loukkua voisi päästä edes lähellekään samoja savutusarvoja kuin toimivan loukun kanssa? ca. 0 ?
Edellistä kirjoittajaa lainaan:
"Toimivan DPF:n kanssahan tuo Euro IV savutusvaatimus alittuu yleensä komeasti, silloin savutusarvo on luokkaa 0,00 - 0.03."
Jos autossa on loukku ja katsastaja olettaa että sen tulisi toimia niin mitä voi tapahtua jos savutusarvot ei vastaa sellaista autoa jossa loukku on. Tuskin kyse on siitä, että läpäiseekö euro xx normit, mutta voihan katsastajan mieleen hiipiä ajatus että auton päästöissä on jokin vika...
Omassani ei ole hiukkassuodatinta mutta asiasta on keskusteltu töissä ahkerasti kun kaikissa uusissa autoissa on suodatin ja poikkeuksetta ongelmia. VAG ja MB dieselit on kavereilla ja loukkuja on vaihdeltu vuoden parin välein.
Poissa kaksi70
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #22 : 23.04.2012, 10:40:41 »
Autossa , jossa on toimiva DPF, pakoputken pää on sisältä harmaa. Tyhjätyn DPF:n kanssa putki on sisältä nokimusta, joten todennäköisesti savutusarvo on jotain muuta kuin 0,00 - 0,03.
Poissa Volmanni
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #23 : 23.04.2012, 17:34:31 »
 katsastettu ilman dpf:ää ja savutusarvot hyvät. Veto päällä voi savuttaa.
V70 D5 AWD
Poissa ipijee
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #24 : 23.04.2012, 22:49:41 »
En muista enään arvoja, muuta kuin että tosi hyvät ne oli. En ole kyllä peilistä nähnyt auton tuprauttelevan lappu lattiassakaan, eikä tommoisilla tehoilla vielä saakkaan, jos ohjelma kunnolla tehty..  ::)
Poissa juhanousiainen
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #25 : 04.02.2015, 06:09:15 »
Tohon katsastukseen, oma V50 D5 antoi leimalla savutusarvo 0.00. On softattu ja DPF poistettu kuoren sisältä...
Pikkusen eri juttu parkilla tai N-vaihteella polkea kuin vaikka kolmosella kuorma päällä [emoji100][emoji108]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa völvöxc60
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #26 : 04.02.2015, 06:31:09 »
Oma V70 näytti pöntön kanssa 0,00. Poiston jälkeen(sisukset poistettu) on pölläytellyt 0,4-0,7 väliin.
Jopa yksi katsastaja kehui, että hyvin meni alle tuon 1,5 ;D
Poissa Jorma
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #27 : 21.02.2015, 12:10:05 »
Näin se varmaan "viran" puolesta menee .Turha kiinnittää huomiota sivuseikkoihin kun täyttää määräykset. Jos olisi ikävä katsastaja, niin alkaisi heti etsiä peilin kanssa hitsisaumoja pöntön yläpuolelta. Tässä on se oleellinen ero onko kuoret paikallaan vai ei. Vaikka olisi vain kuoret ja katsuri tietää (tietää koska savutus ei ole 0.0), että pönttö on tyhjä, asia on OK. Suora putki sen sijaan tarkoittaisi hylkyä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #28 : 20.03.2015, 10:05:52 »
Kyllä oma Jaguar puhalsi 0.3 kun oli DPF vielä paikoillaan ja juuri tyhjäsin Mazda 6:sta pöntön ja katsastuksessa puhalsi 0.0, että ei se katsuri tuosta voi mitään päätellä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Jorma
Vs: DPF:n tyhjäys
« Vastaus #29 : 27.03.2015, 04:16:39 »
No, mazdassa on hyvä konstruktio. Miksiköhän ovat koko suodatinta edes tarvineet? Jaguarin pönttö ei ollut ihan iskussa. Jos pönttö toimii normaalisti, luvut ei paljon nollasta eroa. Jos aiempi omistaja oli jo tyhjännyt sen?
