Lambda-anturin vika
  • 23 Vastauksia
  • 31354 Lukukerrat
Poissa tuplakupla
Lambda-anturin vika
« : 30.11.2015, 14:15:07 »
Katsastus edessä ja käytin auton testeissä. Vikakoodeja nolla ja päästöjenkin suhteen läpi meni, mutta jostain syystä alkoi tehdä testauksia ja havaitsi että Lambda ei toimi. Jaahas. Eli persilleen meni.
Tutkailin asiaa ja löytyy että "takimmainen" ja "etummainen" eli montako näitä nyt sitten on ja mistä tiedän minkä hommaan? Pitää kai ensin tutkia tarkemmin missä vika vai?
Poissa tuplakupla
Vs: Lambda-anturin vika
« Vastaus #1 : 30.11.2015, 19:05:03 »
Onko vaihtaminen millainen homma?
Poissa Badman
« Vastaus #2 : 30.11.2015, 19:22:14 »
Etummainen anturi on kohtuullisen helppo vaihdettava. Taempana olevan vaihto voi edellyttää pakoputken irrottamisen. Erikoista, ettei tuo vika jätä koodia... Omastani meni etummainen anturi pari vuotta sitten ja se kyllä sytytti vikavalon. Jos käyt vaihtamaan antureita, hanki suosiolla alkuperäinen tai vastaava. Tarvikeanturit eivät tahdo kestää.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa tuplakupla
« Vastaus #3 : 30.11.2015, 20:37:58 »
Joo mystinen homma, ei vikakoodeja, ne on katsottu pari-kolme viikkoa sitten, mutta auto ei ollut käynyt läpi kuudesta kohdasta kuin kaksi. Päästöt oli myös ok.
Mutta korjaamossa OBD:n ja päästöt luetutin katsastusta varten ja homman tehnyt asentaja sanoi että lambda ei antanut elonmerkkejä.
Muuta tietoa ei ole.
Poissa jose
« Vastaus #4 : 30.11.2015, 21:28:42 »
Yleensä menee se ensimmäinen lambda.
Poissa tuplakupla
« Vastaus #5 : 01.12.2015, 00:11:27 »
Mikä on "alkuperäinen tai vastaava"? Denso? Bosch?
Josko tarkemmalla tutkimisella selviäisi kummassa vika on vaiko molemmissa vai kummassakaan...
Poissa jose
« Vastaus #6 : 01.12.2015, 08:13:04 »
Alkuperäinen volvolta. Ei ainakaan Boschin varaosaa on kokemusta että jonkin muun.
Poissa SPK
« Vastaus #7 : 01.12.2015, 18:28:35 »
Etummainen mittaa säädön tarpeen ja takimmainen vahtii katalysaattorin toimintaa.
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa tuplakupla
« Vastaus #8 : 02.12.2015, 16:29:37 »
Tutkimuksen tulos näyttää siltä että etummainen antaa vain toisen arvon, eli se olisi viallinen.
Ns. alkuperäinen Volvon osa on Denson.
Nyt osaa metsästämään...
Poissa tuplakupla
« Vastaus #9 : 08.12.2015, 22:17:42 »
Nyt on osa vaihdettu mutta edelleen nollaa näyttää... on mitattu että auton puolelta tulee virta normaalisti. Jotenkin näytti myös siltä että ajotietokoneen näyttämä hetkellinen kulutuslukema olisi ollut entistä pienempi... se ei ole ihan varma mutta sellainen vaikutelma tuli.
Mutta eikö autolla mene aikaa "tunnistaa" vaihdettu osa ja tehdä omat testinsä? Vai pitääkö minun tehdä jotain itse? Vikakoodeja ei ole edelleenkään. Kauanko suunnilleen menee että auton tietokone sopeuttaa homman normaaliksi?
Entinen lambda oli ihan musta, nokisuus kertoo ettei ole tosiaan pelittänyt. Mutta kun ei näytä toimivan vaihto-osakaan, mutta ei varmaan välttämättä ole kyse siitä vaan tuosta ettei auto ole vielä tehnyt omaa osuuttaan. En osaa selittää oikeilla termeillä mitä tarkoitan sori...
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 22:45:39 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa Badman
« Vastaus #10 : 08.12.2015, 23:01:07 »
Itselläni hävisi oireet saman tien ilman mitään ylimääräisiä temppuja anturin vaihdon lisäksi. Minkälaisen osan hankit?
Poissa tuplakupla
« Vastaus #11 : 08.12.2015, 23:20:05 »
No käytetyn osan. Ehkä se ei sitten toimi. Vaikea sanoa...
Poissa tuplakupla
« Vastaus #12 : 09.12.2015, 00:47:38 »
Ei ole tosiaan näyttänyt vikakoodeja ennen vaihtoakaan, ihme juttu kaikkinensa.
Poissa Badman
« Vastaus #13 : 09.12.2015, 13:05:15 »
Motonetin V70-keskustelupalstalla on seuraava ohje:
Lamda-anturin testausvinkki;
1) Anturi irti
2) jännitemittari anturijohtimiin (siis tunnistinjohtimiin, ei lämmitysjohtimiin)
3) puhalluslampun liekki tunnistinosan ympärille
Liekki syö tunnistimen ympäriltä hapen. Kunnollinen anturi käyttäytyy, kuten seos olisi rikas ja näyttää alle minuutissa noin 0,9 voltin jännitettä.
4) liekki pois
Kunnossa olevan anturin jännite laskee 0,1 volttiin tai alle kolmessa sekunnissa.
Tätä kikkaa käyttäen saisi ainakin jotakin osviittaa anturin toimintakunnosta.
Poissa roilo
« Vastaus #14 : 09.12.2015, 14:03:11 »
Lambda on kuluva osa, ei kannata laittaa käytettyä (ellei ilmaiseksi saa). Tyypillinen kestoikä voi olla niinkin lyhyt kuin 10v. / 200 000km.
Pienemmät kulutuslukemat voivat viitata juurikin vialliseen lambdaan, seos on laihalla.
Toimivan osan pitä heti näyttää jännitettä, ajotietokone sopeuttaa "karttoja" jonkin aikaa.
Vikakoodille on jonkinlainen toleranssi - nollaa näyttävän lambdan olisi pitäisi laukaista vikakoodi kun "fuel trim"-säätö menee rajojen yli (oisko luokkaa +/- 25%), ei kuitenkaan heti.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
