DPF korjausajankohta
  • 8 Vastauksia
  • 4310 Lukukerrat
Poissa al_
« : 01.12.2015, 15:10:09 »
V60 1.6 DRIVe 130tkm olisi kiikarissa. Onko foorumilaisilla tullut eteen dpf:n korjausta ja jos on niin millä kilometrimäärällä ja kuinka kalliiksi tuli? Ensi vuonna tulee tuohon ajettua varmaan 60tkm maantieajoa niin mietin että olisiko järkevä käyttää optimoinnilla ja samalla poistaa egr käytöstä. Se varmaankin lisäisi dpf:n käyttöikää. Allaolevan linkin takaa löytyy uutinen dpf:stä ja tuon perusteella ei ihan heti kannata dpf:n poistoon lähteä.
http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paastohuijaukset_yleistyvat_nyt_kovaa_vauhtia__trafi_uhkaa_vastaiskulla/8486593
Poissa Hulluvolvo
Vs: DPF korjausajankohta
« Vastaus #1 : 01.12.2015, 16:12:35 »
Teet sen vasta sitten kun se hajoaa, tukkeutuu yms. Turhaa kai sitä etukäteen on tehdä varmuuden vuoksi. Ellet tietysti halua tehoja yms. lisää.
Volvo S80 2.4D Geartronic vm. 08
Poissa al_
« Vastaus #2 : 01.12.2015, 16:24:11 »
Toki dpf:n jatkotoimenpiteet kannattaa harkita vasta kun se heittää toimimasta. Mutta ohjelmoimalla EGR pois käytöstä, DPF:n käyttöikä pitäisi pidentyä. Kiinnostaisi että minkälaisella kilometrimäärällä täällä on porukalla mennyt DPF vaihtoon?
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 01.12.2015, 19:30:07 »
Tästä aiheesta on useampi topikki, näillä tiedoilla kestää auton iän, jos moottori on kunnossa. Sama pulina kuin katalysaattorin kanssa yli parikymmentä vuotta sitten...
Poissa mnederst
« Vastaus #4 : 01.12.2015, 21:16:07 »
Eikö tuossa 1.6/D2-motissa ole kuitenkin suodattimen vaihtoväli? Olisiko ollut 120 tkm paikkeilla?
Tsekkailin tänään hintoja DPF:lle, ja menee johonkin 400-500 € väliin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 01.12.2015, 23:45:39 »
Tuossa uudemmassa 115hv versiossa ei ole enää kiinteää pöntön vaihtoväliä vaan mennään niin kauan kunnes tööttää ja sitten uusitaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa al_
« Vastaus #6 : 02.12.2015, 07:52:17 »
500€ ei kuulosta enää pahalta.
Poissa mnederst
« Vastaus #7 : 02.12.2015, 08:16:22 »
Kappas, keskustelua on ollut aiheesta aikaisemminkin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=358.285
Nyt jos tuollainen ei-vaihdettava pönttö menee tukkoon, niin hintakin on varmaan kovempi kuin sen 5 hunttia. Vai?
EDIT: Eipä olekaan kalliimpi, hinta asettuu joka tapauksessa noille tietämille.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2015, 08:20:38 kirjoittanut mnederst »
Poissa al_
« Vastaus #8 : 02.12.2015, 09:13:14 »
Tuo kyseinen yksilö on kylläkin tuontivehje Saksasta. Lähes uutena tosin tuotu. Lieneekö tuossa sitten jotain eroja suomalaisiin yksilöihin verrattuna? Vaihdettavaa dpf:ää siinä ei kyllä ole.
