Alpine CDE-178BT
  • 17 Vastauksia
  • 9254 Lukukerrat
Alpine CDE-178BT
« : 02.12.2015, 20:32:40 »
Vanha Blaukkari kun alko temppulemaan niin jotain uutta tilalle.
Vahvassa harkinnassa on Alpine CDE-178BT DSP soitin. Siinä olis kaikki tarpeellinen säädettävyys ja ennen kaikkee, usb tikku ei jää törröttämään kojelaudasta.
Mutta, onko tuo kannattava soitin? Mrop on tuota testaillut ja jos oikein ymmärtänyt että sellainen oikein käytössäkin. Saat kommentoida . . . tai oikeestaan pitää kommentoida.  :D
Aikaviiveiden kans en ole ikinä pelannut, mutta tykkään säätämisestä.  :P Settihän on autossa DLS MS6 erkkasarja(passiivisena) jota ajetaan Dynamicsin S-4006:lla sillattuna kolmekanavaiseks(2x160 + 1x320). Subina(sit taas kun sen laitan paikoilleen) joku vanha Infinityn vanha 10! Preference.
Kannattaako satsata aikaviiveisiin?  ::)
Vs: Alpine CDE-178BT
« Vastaus #1 : 02.12.2015, 20:44:57 »
Viiveistä en tiedä, mutta Alpine on tämmöselle "vanhanliiton" autohifistille se soittimien Volvo. Tykkään.
Poissa BroHesus
« Vastaus #2 : 02.12.2015, 21:01:46 »
Kun hankit tämmösen https://m.verkkokauppa.com/fi/product/15496/djbmx/Kingston-DataTraveler-micro-32-GB-USB-muisti niin voit laittaa myös semmoseen soittimeen missä usb paikka eessä, koska tuo ei jää törröttää  :)
V70 -04
« Vastaus #3 : 02.12.2015, 21:10:18 »
Se on vaihtoehto, mutta ei ole aiheellinen ostos tämän soittimen takia.  ;)
Poissa BroHesus
« Vastaus #4 : 02.12.2015, 21:51:49 »
Joo. Meinasin vaan jos siulla on kriteerinä se, että ei se tikku saa törrötttä nii tuolla micro usbilla sen sais korjattuu. Näin saat laajennettuu vaihtoehtoja  ;)
V70 -04
« Vastaus #5 : 02.12.2015, 22:05:57 »
Se on yks tärkee kriteeri mutta paljon on muitakin. Tollanen törröttävä tikku ei oo mun makuun. Mutta haluan oikeestaan sen ennemmin ihan piiloon.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #6 : 03.12.2015, 00:53:44 »
Mulla on tuo 178bt. Kaikinpuolin hintansa arvonen vekotin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 03.12.2015, 01:02:54 »
Mulla ollut kans. Hyvä soitin, mitä nyt 3kk seiso tallissa (lämmin/kuiva) ja sen jälkeen ihme RCA linja häiriöitä.  :o
Sekä outoa että Alpine ei ole vieläkään tuonut uutta mallia tuosta... On sentään vuodelta 2012?
Silti, ostaisin uudestaan.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kenguru
« Vastaus #8 : 03.12.2015, 12:21:14 »
Kun kerran sotkeennut viivemankkaan tai prossuun niin paluuta ei ole, jos yhtään arvostat muusiikin kuunteloa muutenkin kun taustamölynä :D
Vielä kun muutat suunnitelmiasi siten että teet sen etupään aktiivisena niin noista viiveistä alkaa olla vielä enempi iloa :) Tämähän tarkoittaa kyllä vahvistimen vaihtoa koska tuossa mankassa ei riitä jakosuotimet midin alipäästöön. Ja muistelen että tuossa dynamicsissakaan ei ole kaistanpäästömahdollisuutta millekkään kanaville? Diskantille taisi asteikko riittää..
Toki passivisenakin pääsee jo kivaan lopputulokseen varsinkin kun ottaa sen huomioon kaiuttimien sijoittelussa.
« Vastaus #9 : 03.12.2015, 14:31:42 »
Sitähän tässä haetaan, muutakin kuin mölyä.  :)
Mielessä on aktiivinen etupääkin ollut. Pitäs vaan johdotukset tehdä kaikki uusiks.  ::) Samoin kuin vaimennusta lisäilen mahdollisesti kevän aikana.
Tollaset suotimet siinä on.
ylipäästö 15-4000 Hz (24dB/oct)
alipäästö 40-4000 Hz (24dB/oct)
Kaiuttimien sijoittelu on ne, mitkä on auton alkuperäiset paikat(V70 -01).
Poissa Kenguru
« Vastaus #10 : 03.12.2015, 15:11:53 »
No mutta tuossahan saa sekä hpf että lpf laitettua päälle samanaikaisesti eli kaistanpäästön sekä diskantillekkin riittäisi varat :)
Eli pitäisi riittää vaikka aktiivisen tekemiseen :)
Itse tein oikaisun ja -97 V70:ssä hyödynsin orkkis johtoja oviin liittämällä vahvistimelta tulevat piuhat orkkisvahvistimelta lähtemään liittimeen ;) Kojikselle orkkis paikkoihin laitoin laajakaistat uusilla johdoilla.
« Vastaus #11 : 03.12.2015, 15:23:32 »
No niinpä.  :pomo:
Tossa kakkoskoppasessa kun on diskanttikin ovessa niin pitää kaapeloida pikkasen enemmän. Nyt siellä on hyödynnetty auton omia kaapeleita.
Tollaset laajakaistat oli suunnitelmissa joskus ykköskoppaseen. Jäi hommaamatta.
Mut mut! Huomenna meen mahdollisesti moiccan Kalliojärvee. Ainakin se toivotti tervetulleeks.  V:>
« Vastaus #12 : 04.12.2015, 21:19:28 »
Aneemisilla säädöillä. Ei ole paluuta vanhaan.  :pomo:
Ei hitto mutta soi hyvin. Kiitos kun puolsitte, voin suositella muillekkin.
Poissa Kenguru
« Vastaus #13 : 04.12.2015, 21:28:47 »
Saiko Pasi puhuttua ympäri aktiiviseen :P
Kannattaa varoa, tauti voi pahentua :D
Poissa JL
« Vastaus #14 : 04.12.2015, 21:45:37 »
Toi on muuten pahinta, mitä voi tehdä... viivesäädöillä varustetun (aktiivi)systeemin jälkeen kaikki muu on ihan pashaa  :-[
Tekikö PK vastustamattoman tarjouksen  ;)
