440 -89 turbo käyntihäiriö
  • 7 Vastauksia
  • 2637 Lukukerrat
Poissa Nina321
« : 09.07.2011, 17:30:13 »
Terve
Volvoon on tuossa tullut vähän ongelmia nätisti käymisen kanssa.
Käyntiin lähtee, mutta kaasua pitää antaa rajoittimelle asti hetken aikaa että pysyy käynnissä ilman että kaasulla tarvitsee avittaa sen jälkeen. Jos ei anna käynnistyksessä kaasua, sammuu ja kierrokset hakee miten  sattuu.
Ja kiihdyttäessä nykii, ei jaksa millään vetää. Lahna kun mikäkin. Turbo ahtaa miten sattuu.
Missä vika ?? Onko muilla ollut tämmöistä ongelmaa?
Hapettuneet liittimet, ilmavuoto, ruiskun säädöt näitä on heitetty vian syyksi?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 440 -89 turbo käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 10.07.2011, 19:17:58 »
tyhjäkäyntimoottori rikki
ilmavuotoja
Joku nostanu ahtoja ja sytty pätkii.
paljonko on ahdot?
paljonko ajettu?
Puristukset tarkistettu?
YouTube
Poissa Lasse S
« Vastaus #2 : 10.07.2011, 20:07:12 »
Taitaa olla mun entinen Volle kyseessä. Joko on letkut tarkistettu? Ei kannata isompiin toimenpiteisiin alkaa ennen kun ne on katottu.
Poissa Nina321
« Vastaus #3 : 13.07.2011, 00:33:31 »
Mikä on tyhjäkäyntimoottori? Ahtoja ei ole nostettu, 0.5 baaria tällä hetkellä.  Ajettu koneella 250 th km. Vika tuli yht äkkiä eli ei varmaan kuluneesta koneesta ole kyse tällöin?
Lasse. Kyllä on sinun entisestä autosta kyse. Mitään muutoksia kone huoneeseen ei olla tehty, kun auto sinun pihastasi lähti.mutta edelleenkin tuo vika autossa on jonka aijemmin kerroin täälä autoon ei ole sen via tultua koskettu ollenkaan pihalla seissyt siitä lähtiä. Ei uskalla lähteä ajamaan, kun ei tiedä mikä  on vikana.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 13.07.2011, 09:10:04 »
tyhjäkäyntimoottori on venttiili siinä imusarjan edessä hopeinen tai musta lieriö josta menee letku imusarjaan ja toinen kaasuläpän taakse imuputkeen... ohjaa ilmaa kaasuläpän ohitse...
YouTube
Poissa Lasse S
« Vastaus #5 : 13.07.2011, 21:05:45 »
Onko joku jo tutkinut autoa? Ei kannata sitten mitään isompaa alkaa tekeen tutkimatta. En usko että voi mikään iso vika olla.
Poissa Nina321
« Vastaus #6 : 31.07.2011, 12:34:28 »
Vika löytyi letkuista. Melkein irti katkennut, turbon tyvessä oleva imuilma putki. Paljonhan maksaa tuommoinen ja saako metallisena mistään, eipähän heti olisi hajoamassa uudestaan..
Poissa Lasse S
« Vastaus #7 : 31.07.2011, 21:35:55 »
Hyvä että löytyi vaan pikkuvika. Alkuperäistä vastaavaa ei taida saada kuin Volvolta tai purkaamoilta ja jos paremman haluaa niin se on tehtävä itse tai teetettävä jossain.
