Futurez  Proturbo
Uusi S/V90
  • 2179 Vastauksia
  • 351684 Lukukerrat
Poissa hessu80
  • VRCF Ry jäsen 2020
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2055 : 15.09.2019, 12:00:13 »
Ilmajousituksesta sen verran, että tietääkseni se on ollut lisävaruste eli normaalisti on vain rautajouset?
Vakiona edessä rautajouset, takana poikittainen komposiittilehtijousi.
Sellaisen huomasin tuossa eilen, että jos laittaa auton asetuksista penkinlämmittimien ja ratin lämmittimien tunnistuksen automaattiseksi, niin ei tarvi olla kuin +5C paikkeilla ulkolämpötila, niin järjestelmä saattaa kytkeä ne päälle 2 tasoon ainakin auton käynnistettyä? Otin ne toistaiseksi pois, kun koen tarpeettomana vielä tuossa lämpötilassa takapuolta kärventää  :2funny:
Automaattiset lämmitykset lähtevät päälle alle +10 asteessa. Valikoista voi valita mitkä lähtevät automaattisesti ja millä teholla. Ainakin ratin lämmitys on kiva jo ennen pakkasia.
Poissa tj86430
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2056 : 15.09.2019, 12:46:16 »
Osaisitteko suositella jotain hyvää koirahäkkiä tai jakajaa ilman sitä erillistä rautakalteria takapenkkien taakse? Meillä on se kangasverho (kuten kai kaikilla), jonka koen riittäväksi? Meillä on welssi eli on aika pienikokoinen koira ja pitäisi saada joku hyvä koirahäkki tai sellainen tavaratilan jakaja oikealle puolelle. Mitä muut ovat hankkineet ja onko ollut hyviä kokemuksia? Sain työkaverilta ilmaiseksi Savic koirahäkin, joka kyllä poikittain mahtuu hyvin takatilaan, mutta vaimon mielestä oli liian iso  :nohnoh
Mitähän tuohon osaisi laittaa? Bilia myy tätä :
https://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/31439134
Mutta vaatii kait tämän myös :
https://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/31659255
Ihan hirveän hintaisia....
Pelkkä häkki kyllä riittäisi, jos sen saisi niihin kuormauskahvoihin kiinnitettyä sekä takaa ja sivulta.
Oletko katsellut ihan perushäkkejä? Vaimo myy näitä:
https://www.vipstore.fi/Metallihakit/ekauppa/gN057/&category=Koiratarvikkeet
https://www.vipstore.fi/Kevyt-kangashakit/ekauppa/gN058/&category=Koiratarvikkeet
https://www.vipstore.fi/Muoviboksit/ekauppa/gN059/&category=Koiratarvikkeet
Vastaavia saa joka paikasta missä koiratarvikkeita myydään.
Sitten on tietysti mittojen mukaan häkkejä tekeviä firmoja ja automallikohtaisia valmishäkkejä. Googlella löytyy.
V90 T8 Business Inscription MY20
Poissa Häätäjä
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2057 : 15.09.2019, 14:04:04 »
Kertokaas kokemuksia tuulilasin pesusuuttimien lämmityksestä. Onko se automaattinen vai toimiiko se tuulilasin tai takalasin/peilien lämmityksen yhteydessä?
Auttakaa nyt joku. Manuaali on kahlattu moneen kertaan läpi enkä löydä mitään mainintaa noiden toiminnasta. Maahantuojalta saadun listauksen mukaan autossa pitäisi olla moinen varuste, mutta ainakaan viime talvena en huomannut niiden toimivan koskaan mitenkään  :-\
« Viimeksi muokattu: 15.09.2019, 14:06:19 kirjoittanut Häätäjä »
Poissa volvoandy
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2058 : 15.09.2019, 14:05:49 »
Kiitos!
Pitääpä perehtyä asiaan tarkemmin!!!
Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. 2017 110 tkm https://www.spritmonitor.de/en/detail/1068522.html
Exät 2 BMW X3 F25 3ltr+E61 520, 1 Opel ja 5 Pösöä...
Poissa miklos
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2059 : 15.09.2019, 16:29:44 »
sanotaanhan siellä manuaalissa että lämmitys lähtee päälle automaattisesti, tosin lämpötilasta missä se tapahtuu ei mitään mainintaa ole.
Poissa hessu80
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2060 : 15.09.2019, 17:28:04 »
Menikö pissa jäähän?
Poissa Häätäjä
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2061 : 15.09.2019, 18:29:07 »
Joo meni viime talvena :D Tosin silloin oli lähes 20 pakkasta. Suomen kielisestä manuskasta en jostain syystä löytänyt hakusanoilla "lämmitys", "lämmitin" mitään noihin viittavaa. Verkosta löysin kyllä volvon tuki sivuilta maininnan "The washer nozzles are heated automatically in cold weather to prevent the washer fluid from freezing". Sen verran oli tänään aikaa että katselin lämmitystä lämpökameralla. Itse pesusuutin ei juurikaan lämpene mutta varsiin tulevat letkut lämpenevät koko matkalta. Letkujen sisällä näyttäisi olevan PTC-vastukset. Eli pesunestettä lämmitetään suoraan. Vaikuttaa ihan fiksulta järjestelmältä  :)
Poissa Modifier
  • V90 D3 AWD R-Design -18
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2062 : 19.09.2019, 16:57:10 »
Minkäs kokoinen se autoon menevä SIM-kortti on, mini ?
Poissa Mepi
VW Golf VII 2016 1.4TSI DSG 125hp —> 160hp
Toyota Proace 2016 2.0HDi 122hp —> +200hp
Poissa Modifier
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2064 : 19.09.2019, 18:00:37 »
No niin muistelinkin, kiitokset.
Poissa Jhir
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2065 : 13.11.2019, 19:01:32 »
Nyt tuli asennettua latauspiste tulevalle Volvolle. Tuli webasto pure. :)
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2066 : 20.11.2019, 20:36:33 »
Näköjään KW:ltä saa näihin alustoja. Ei kuitenkaan ilmaiskareilla oleviin. Perässä aika kasari tyylinen madallus ;D
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8vGEyqPzE
Edit: näköjään saa ilmaiskareiden mutta ei Four-C alustan kanssa.
https://www.heicosportiv.de/en/models/current-models/s90v90v90cc/chassis-technology/produktdetail/4698
« Viimeksi muokattu: 20.11.2019, 20:39:36 kirjoittanut Ribbe »
1998 S70 2.5T -> 2006 S60 2.5T -> 2008 S80 D5 AWD -> 2014 S60 D5 AWD
Poissa hessu80
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2067 : 20.11.2019, 21:19:25 »
Perähän näissä roikkuu jo valmiiksi, joten sinne voisi laittaa suosiolla pari senttiä lisää tallaa lehtijousen väliin.
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2068 : 21.11.2019, 06:54:09 »
Samaa itse joskus huomannu mitä liikenteessä nähnyt. Taitaa olla ne missä ei ole takana ilmaiskareita.
Poissa remes
Vs: Uusi S/V90
« Vastaus #2069 : 21.11.2019, 17:42:27 »
Etupää näytti siltä että saattaa olla sisälokareilla ahdasta. Silti lopputulos  S*
V60 D5 AWD R-Design -14
240 DL B19K -84
