S80 vm 08 ajovalojen pesimet ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 8354 Lukukerrat
Poissa Hulluvolvo
« : 07.12.2015, 17:04:49 »
Hei,
katsastusmies intoutui antamaan korjauskehoituksen kun ajovalojen pesurit eivät toimi. Eivät siis nouse puskurista. Sulake kokeiltu vaihtaa, ei vaikutusta.
Onko kenelläkään kokemuksia asiasta? Mikä voisi olla vikana ja käykö taas lompakon päälle?  8)
Volvo S80 2.4D Geartronic vm. 08
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: S80 vm 08 ajovalojen pesimet ei toimi
« Vastaus #1 : 07.12.2015, 21:28:44 »
Varmaan pesijän moottori rikki
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 09.12.2015, 10:48:43 »
Tai sitten vain on letku pumpun päästä irti. Siinä on sellainen muoviklipsi, jonka pitäisi pitää liitos paikoillaan, mutta se on voinut pompata pois. Onneton rakenne IMO. Tämä löytyy vasemmasta etukulmasta ja sen näkee altapäin muistaakseni ihan irroittamatta mitään alasuojia.
« Vastaus #3 : 09.12.2015, 12:33:21 »
Vanhemmissa ne taitaa nousta veden paineella, mutta näissä uudemmissa taisi olla moottori joka nostaa pesurin? Jos en ihan väärin ole ymmärtäny.
Poissa Hulluvolvo
« Vastaus #4 : 09.12.2015, 13:44:51 »
Huollossa epäilivät juurikin pumpun olevan rikki ja ainakin puhelimessa sanoivat että nousevat vedenpaineella eikä sähköllä. Tiedä sitten. Uusi moottori kuulemma n. 75€. Eli ei nyt ihan mahdoton rasti. Kerron sitten kun on korjattu, että mikä oli vikana.
Poissa Hulluvolvo
« Vastaus #5 : 14.12.2015, 10:43:55 »
No pumppu nyt vaihdettu, mutta ei toimi siitä huolimatta. Pumpulle ei kuulemma tule virtaa, mutta sulakkeelle asti tulee. Ei osannut sanoa onko johto poikki vai onko jopa ohjausyksikössä vikaa ja tämähän tietää 1000e kulua aikalailla. Outoa sinänsä, että kyseinen ohjausyksikkö todennäköisesti ohjaa muutakin kuin ajovalojen pesureita ja kaikki muu tuntuu toimivan.
Onko kenelläkää tietoa, voiko tuollaista ohjausyksikköä korjata ja missä pääkaupunkiseudulla? Oisko ideoita miten toimia tästä eteenpäin?
Poissa Hulluvolvo
« Vastaus #6 : 14.12.2015, 18:02:50 »
Huomasin kotii tullessa kun parkkihallissa kokeilin lasin pesua, että josko tuurilla alkaisi toimimaan. No eihän ne toiminu, mutta nyt huomasin että tekee laseja pestessä lätäkön apukuljettajan puolen eturenkaan eteen. Voisko olla niin,että siellä on joku vuoto letkussa->ei tarpeeksi painetta ja pesimet ei nouse puskurista?
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 15.12.2015, 11:37:05 »
Täysin mahdollista silloin. Tutki mistä se pesuneste tulee.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa t4power
« Vastaus #8 : 15.12.2015, 19:08:22 »
omassa v70 09 oli juuri tuosta kohdasta pesurin letku halki. Tosin toimivat vielä mutta kusi aina osan läpi. On sellasta kovaa ohutta haitariputkea joka halkeaa helposti jos laihat nesteet ja pääsee jäätyy.
Poissa pile jr
« Vastaus #9 : 18.12.2015, 20:46:06 »
Ole tyytyväinen ettei toimi, niillä ei tee yhtään mitään!
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
« Vastaus #10 : 20.12.2015, 14:06:43 »
niillä jää pahin paska valoihin. Ainoa milloin pitäis toimia on katsastus :)
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #11 : 06.01.2016, 11:56:55 »
Sama ongelma omassa autossa. Vänkärinpuolen nurkasta puotti pikku hiljaa sen verran tyhjäksi, että alkoi pesunestettä hälyytteleen. Käytin huollossa ja sieltähän oli tosiaan letku halki. Tulppasivat väliaikaisesti ja laitettiin uusi letkusarja tilaukseen, eli samassa letkussa molempien puolin letkut jotka lähtee pumpulta. Letkusarjalle hinta 65€ joka tulee Ruotsista n.viikossa ja vaihtotyö n.1 tunti, eli hommalle hintaa 130-150€. Viikonpäästä sinne siis. Pesimet tosiaan nousee vedenpaineesta, ei sähköllä.
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
« Vastaus #12 : 06.01.2016, 12:29:29 »
-07 autossa ne suuttimet nousee sähköllä ja tämän tyyppisissä pesimissä sitä letkumurhetta lähinnä on ollutkin. Uudemmat -12--> nousevat pelkällä paineella ja niissä letkukin on ihan tavallista kumiletkua, mikä ei ole lainkaan niin herkkää murtumaan, mitä se vanhempi muovinen haitariputki.
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #13 : 06.01.2016, 12:43:45 »
No sitten tuli huoltoliikkeestä väärää tietoa tuosta pesimien nousemisesta, itse en sitä ole tutkinut sen enempää.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa Hulluvolvo
« Vastaus #14 : 19.01.2016, 15:00:06 »
No ei ne toimi vieläkään, toinen paikkakin nyt tutkinut mutta uusi pumppu ei vaan pyöri. Vikakoodia releestä on, mutta huollossa epäilivät sitä kuitenkin ehjäksi. Seuraava askel olisi kuulemma, että puretaan puskuri pois ja katsotaan tarkemmin. Korjaa sitten kun jaksaa :D
