S80 T6 (twinturbo) -01 (vikakoodi 170F)
  • 4 Vastauksia
  • 2511 Lukukerrat
Poissa error
« : 07.12.2015, 22:32:52 »
Vikakoodi 170F, ulkoinen paineanturi (imuilma) epälooginen signaali.
Lainaus
   Diagnostic trouble code (DTC) ECM-170F is stored if the boost
               pressure sensor's registered pressure deviates from the
               atmospheric pressure sensor's registered pressure. This
               comparison is made at engine start (at approximately 500 rpm)
               before the turbocharger (TC) has built up a boost pressure.
Lainaus
Osanumero VOLVO AHTOPAINETUNNISTIN 9125462 sijaitsee IC ssä.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1189870&ukey_assembly=237983
Eli MAP sensorin vaihdolla korjaantui. olkaapa hyvä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 15:13:57 kirjoittanut error »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S80 T6 (twinturbo) -01
« Vastaus #1 : 08.12.2015, 10:24:32 »
aika hyvin listasit tuohon arvaukset.
Se koodinlukija linee paras apu diagnosoinnissa...
YouTube
Poissa error
« Vastaus #2 : 08.12.2015, 11:21:11 »
Joo. :D
Ei sattuisi olemaan tiedossa jotakuta jolla olisi sopiva obd laite Lahden lähettyvillä..
Poissa error
« Vastaus #3 : 08.12.2015, 15:21:53 »
Pajalta soitteli muualle apuja, homma alkaa viitata siihen, että ecussa on jotain vialla. Hapettumia tai paskana.
Pitänee aloittaa putsailemalla paikkoja..
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 16:29:26 kirjoittanut error »
Poissa error
Vs: S80 T6 (twinturbo) -01 (vikakoodi 170F)
« Vastaus #4 : 14.12.2015, 01:31:29 »
http://imgur.com/a/2xKsI
MAP-anturi putsattu ja purettu huohotusjärjestelmää.
Putken kumiosa, joka menee anturin kautta lämmitykseen on korkannut.
Tuo korjaus pikku kylän nyrkkipajalla tehty, kesti se varmaan aikansa.
Putsasin ja liimaa säästelemättä paikkasin tuon kumiosan. Katsotaan pitääkö.
Tyyppivika näissä, kumi kovettuu ja menee palasiksi.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2015, 19:42:05 kirjoittanut error »
