945 hx35 M90
  • 33 Vastauksia
  • 14592 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
945 hx35 M90
« : 20.12.2015, 22:24:14 »
V70 oli liian järkevä 5tkm vuosikilometreillä, joten tilalle tuli tuollainen 945. Moottorinohjauksena prospark. kytkimenä 4lapanen sintteri ja perästäkin löytyy joku lukko. Maavara mallia SUV. Ja rengastuksena aluvanteet nastoilla ja 3 erimallisella aluvanteella... :idiot2:
Yritän huomenna ehtiä ottamaan kuvia valoisassa. Ensimmäisenä tämä täytyy käyttää penkissä säädettävänä, ottaa teholaput ja käydä muutoskatsastamassa.
Seuraavana luvassa reilusti siistimistä, madallusta, ja jossain vaiheessa tarvis etsiä nahkasisustaa, ehjiä ovipahveja+ sähkölasit ym. Helpoin ehkä hankkia varaosa-auto.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #1 : 24.12.2015, 01:47:51 »
Tällä tuli päivä ajeltua puuhakilvillä. On tässä takavedossa vain jotain verrattuna tuohon v7kymppiin. :hello:
Emäntä ei taas tätäkään ymmärrä. Kuulemma kauhea auto...  :2funny: Ei oikein vissiin naiset ymmärrä tota, että kaiken toiminta kuuluu sisälle, pakoäänet+laatikon kolinat kytkin ylhäällä, bensapumpun surina, ahtimen kaikki toiminta, dumppi...
Ylimääräisiä ääniä tästä ei toki ole tullut esille. Voimaa ei  ole kummoisesti, ahtoja noin kilo tällä hetkellä. Täytyy nostella sitten penkissä.
Onko kenelläkään tietoa, että kenellä penkittäjällä olisi tietoa prosparkin(ruiskunohjauksen+sytkän) säädöstä hämeenlinnan lähistöllä??
Poissa pete881
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #2 : 24.12.2015, 04:13:37 »
Poissa V70 2.5
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 22:31:28 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa Juusoo
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #4 : 24.12.2015, 14:50:05 »
Onnistuiskohan esim harisella säätö? ???
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #5 : 24.12.2015, 20:47:41 »
Täytyy hariselta kysellä ja parolassa olis w dyno.
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #6 : 24.01.2016, 00:54:58 »
Tämä ei ole juuri edennyt. W-dyno parolassa osoitti mielenkiintoa tämänkin dynottamiseen, muut joilta kysyin, eivät niinkään olleet kiinnostuneita.
On tämä senverran edennyt, että odottaa bensapumppua futurezilta(tilattu 06.01.2016) ja hain juuri nimimerkiltä polestar edullisesti uuden kontinluukun(vanha oli vissiin käläkälällä maalattu ja halkeamia täynnä.)
Eipä tuostakaan taas tullut ennen kuvia otettua, mutta hieromisen jälkeen:
Vielä tuosta tarvii pari kohtaa korjata ja myllyttää lisää, että hyvän saa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2016, 01:06:12 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #7 : 27.01.2016, 22:48:59 »
Jotain pientä tällekkin, kun räntäsateessa on mukava harrastaa.
Tommonen tuli pois:
Ja tommonen meni tilalle:
On kyllä taas semmosi gynekologinhommia, tankkilaite isompi kuin reikä josta sen pitäisi mahtua ulos... :2funny:
Eli walbron pumppu tuli vaihdettua. Tuohon on joku lisännyt pumpun kuskinpenkin alle, nyt tankkipumppu oli aivan mykkä ja pohjassa oleva korisi julmetusti.
Tavii tuolla pohjassaolevalla vielä nakata kuikkaa, kun kerkiää.
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #8 : 20.12.2016, 22:39:39 »
Jotain välistä tällekkin. Tämä on oikeastaan vaan seissyt, välillä puuhakilvilllä tullut ajeltua. Alkoi tuon talviysin lukkoperättömyys, ja automaattiaski kyrsimään, Niin kai tälle on yritettävä jotain saada aikaiseksi.
Prosparkilla heitetään vesilintua, ja moottorinohjaukseksi tulee ATEcu V3. Hieman mukavampi säädellä karttoja tietokoneella, kuin Prosparkin kapulan kolmesta napista.
Tuohon uuteen ohjaukseen tuli jo hieman tutustuttua, ja muutama piuha liiteltyäkin. Auton johtosarjan kävin läpi, ja merkkailin johtojen värit uuden purkin johtosarjaan.
Eli seuraavaksi vanha purkki mäelle, uuden liittimet piuhoihin kiinni boksi tupaan, ja auto käyntiin.(TEORIASSA. :2funny:)
Saa nähdä kuinka kauan tuon kanssa saa painia, ennenkuin käy, mutta onhan tässä aikaa.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 23:00:50 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa Eikka
  • Original Eikka
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #9 : 20.12.2016, 22:58:21 »
Onko tarkoitus ajaa RE85:lla? jos on niin ehdottomasti Cohlinen RE85 letku sinne tankkiin.
Esim. tuolta saat sen metritavarana.
https://www.facebook.com/moottoripyorahuolto
Cohlinen CR kumiletkullakin joka on siis tankissa on ajettu vuosia RE85:lla ilman ongelmia mutta tuolta saat sen parhaimman letkun tankin sisälle joka on nimenomaan RE85 polttoaineelle tehty.
Mikä on AT Ecu V3?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 23:06:50 kirjoittanut Eikka »
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #10 : 20.12.2016, 23:03:11 »
http://moottoripyörähuolto.fi/
Cohlinen CR kumiletkullakin joka on siis tankissa on on ajettu vuosia RE85:lla ilman ongelmia mutta tuolta saat sen parhaimman letkun tankin sisälle joka on nimenomaan RE85 polttoaineelle tehty.
Mikä on AT Ecu V3?
Mennään nyt bensalla alkuun. Kunhan saisi käymään, ja muutoskatsastuksen tehtyä.
Moottorinohjaus on siis tuo: http://www.autotune.fi/tuote/891/atecu-v3-ohjelmoitava-sytytyksen-ja-ruiskutuksenohjain
Tuo on käytännössä sama kuin megasquirt.
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #11 : 12.06.2017, 23:16:57 »
Perä alkoi pitämään pientä poksumista kääntyessä, joten:
Ja hammaspeikko oli kyläillyt:
Onko tietoa, mikä lukko tuo on, ja pystyneekö tuosta vielä tekemään kalun, vai meneekö sulattoon?
Lykkään nyt g80 tuonne tilalle, mutta sen eliniänodote lienee lyhyt... ::)
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #12 : 13.06.2017, 22:23:27 »
Kitkaperähän se. Oletan, että kaikki rattaat on säleinä ja molemmat ristitapit on poikki jne? Jos näin, eli kuoret on ainoat ehjät osat, on melko lähellä tilannetta että ei kannata korjata.
Truetrack on hyvä sijoitus tuommoseen kun lähtökohta on käytännössä tyhjä taulu, ja ilmeisesti tässä ei ole niin tarkkaa tuon nopeusmittarin toimivuuden suhteen niin siinä pääsee helpommalla. Jos tahtoo toimivan noparin, truetrackin kanssa joutuu hieman soveltamaan, siinä ei ole paikkaa nopeusmittarin anturikehälle (joka 940 tapauksessa kuuluisi olla 48 hampainen).
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #13 : 13.06.2017, 23:16:21 »
Eipä tuossa puutu hampaita kuin noista kahdesta rattaasta. toki muutkin pikkurattaat kolhuilla. Ristitapit on ehjät.
Katotaan nyt mitä tuolle keksii.
Poissa V70 2.5
Vs: 945 hx35 M90
« Vastaus #14 : 21.04.2019, 23:19:13 »
Tämäkin vihdoin hengissä, tosin tekniikka eri kopassa, ohjaamassa nyt tuo ATecu v3. Ahtojen karkailussa oli ongelmia, nyt sähköinen ahtopaineensäädin kiinni, huomenna mahdollisesti säätelemään.
Mekaanisella säätimellä ahdot karkaili yli 1,5bar, tuntui kyllä olevan vetoja, mutta mahtaa olla pakopaineitakin #12 pakopesällä.
Tarvis saada ahdot kohdalleen, jos vaikka parin viikon päästä pääsisi ahvenistolle kiusaamaan.
