850 pätkii ajossa ja tasakaasulla..!!
  • 2 Vastauksia
  • 1296 Lukukerrat
Poissa pasiolavi
« : 22.12.2015, 11:39:23 »
Elikkä! Tarvii saada tietoa missä vois olla vika. Kaaduläpän asento tunnistin paskanen, vai jokin muu?? Eli ajossa käy hyvin ja kulkee hyvin. Mutta lyö kaadun pohjaan niin alkaa pätkimään ja kun hitaasti alkaa kiihyttämään niin toimii moitteetta. Ja pitkän ajon kälkeen kun ajaa hitaasti pikku kaasulla vaikka  kolmosella ajelee, niin saattaa jäädä kaasu sille asennolle eikä reakoi mitään vasta kun vaihtaa vaihdetta... Lampdan kolmio palaa kyllä. Onko sähköissä vai missä??? Apua tarvii kun en osaa sähköjä mitään ilman viisamman apua. Kiitos ja anteeksi jo etu käteen!
Poissa Nick
Vs: 850 pätkii ajossa ja tasakaasulla..!!
« Vastaus #1 : 22.12.2015, 11:46:00 »
Joo, vikamuisti kannattaa lukea.
Ilmoituksesta on unohtunut kaikki tärkeimmät eli: Vuosimalli, Kone, Automaatti/Manuaali, Matkalukema...
Eli jos haluat yhtään valistuneita arvauksia niin kannattaa ilmoittaessa antaa tarkemmat speksit itse ajoneuvosta.  :)
Poissa pasiolavi
« Vastaus #2 : 22.12.2015, 11:51:12 »
Joo siis -95 2.5 T5 manuaali askilla on kyseessä. Ja matka lukemat arvioltaan 350-400t. Matkamittari jumahtanut 237t kohdalle.
