2011 S60 Raitisilmasuodattimen vaihto
  • 15 Vastauksia
  • 14767 Lukukerrat
Poissa EsaV
« : 23.12.2015, 10:37:11 »
Löytyisiköhän jostakin ymmärrettävät ohjeet S60 vm 2011 raitisilmasuodattimen vaihdolle. Youtuben ohjeet eivät ihan natsaa... >:(
2011 Volvo S60 D5 2.4
Poissa völvöxc60
Vs: 2011 S60 Raitisilmasuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 23.12.2015, 10:40:38 »
Kohtuu selvä on, jos on S60 2011-2012 malli 8)
https://www.youtube.com/watch?v=fLREwSu3uRY
Poissa EsaV
« Vastaus #2 : 23.12.2015, 10:56:08 »
Kiitos. Periaatteessa ok, mutta aika voimisteluksi taitaa mennä ainakin tarvikesuodattimen kanssa. Se kun ei ole noin "jämäkkä" reunoiltaan. Täytyy koittaa, miten hermo kestää  ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 23.12.2015, 12:04:29 »
Eli eroja alkuperäis vs tarvikkeissa löytyy ;)
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 28.12.2015, 10:31:01 »
Löytyy eroa. Mutta jos ostat MANN-merkkisen tarvikkeen, niin väitän, että menee samalla keinoin, kuin alkuperäinen paikalleen. (Orkkiksestakin kun taitaa löytyä MANN teksti... :)   ).
V90 T8 2020 Inscription
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 28.12.2015, 10:36:20 »
Jokuhan ne Volvolle tekee, mutta esim. tuo taitos voi olla pelkästään ns. alkuperäisessä suodattimessa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #6 : 28.12.2015, 10:55:44 »
Edellinen S80 esim oli ns "hauska" suodattimen suhteen. Siinä oli tosi tarkka se taitos olla ja sama on tossa XC60 mallissa, sama suodatin molemmissa. Ainoastaan alkuperäinen on ollut helppo laittaa, MANN:nin tekele myös sekä olikohan kerran Mahle joka myös vastasi täysin orkkista. Eli näillä kahdella on taitokset yms täysin identtiset orkkiksen kanssa. Muut motonetin yms suodattimet oli sellaisia, että turha oli edes yrittää laittaa ehjänä sitä paikalleen. Eli jos MANN:nin tai Mahlen saa, niin sen tarvikesuodattimen saa paikalleen, kuin alkuperäisen ja ovat päällepäin täysin samanlaisia.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 28.12.2015, 11:04:37 »
Muistaakseni Mahle luki tuossa edellisen V70 alkuperäissuodattimessa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #8 : 28.12.2015, 11:59:15 »
Juup, olen myös kuullut, että molempia on ollut mainittuna orkkis suodattimessa. Sekä MANN ja Mahle. (Eli todennäköisesti molemmat toimittavat myös Volvon leimoilla noita...
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 28.12.2015, 14:35:07 »
Näkyi myös tuollainen Behr tekemä alkuperäissuodatin löytyvän tuosta mun edellisestä V70:stä 8)
Poissa jupixx
« Vastaus #10 : 31.12.2015, 14:58:18 »
Kuka myy Mannia?
Poissa AriHoo
« Vastaus #11 : 31.12.2015, 15:27:57 »
Mister-auto ainakin, hyvä ja varma toimitus.
Poissa mpk
« Vastaus #12 : 14.03.2020, 15:00:29 »
Olipas jumppa,
onpa Håkån keksinyt paikan filtterille, fyfan...  >:(
Onneksi hyvä ohje, toimii myös Volvo S60 - 15  8)
Vanha suodatin oli kyllä niin likainen että näinköhän sitä on vuosittain vaihdettu ???
Huolto-ohjelman mukaan vaihto olisi joka vuosi.
Ostin uudeksi MANNin antibacteria-suodattimen Motonetistä 34,90€
Ja meni suht hyvin taittamalla paikoilleen
Poissa juho82
« Vastaus #13 : 14.03.2020, 16:37:43 »
Olipas jumppa,
Oliko sulla se ohje laittaa tänne?
« Vastaus #14 : 14.03.2020, 19:37:20 »
Aiheen toisessa viestissä on linkki videoon.
