S80/V70 Akkukotelon koko
  • 16 Vastauksia
  • 16384 Lukukerrat
Poissa Make
« : 27.12.2015, 11:45:46 »
Tuli hommattua uusi akku autoon ja se onkin nyt 2 senttiä korkeampi kuin alkuperäinen ja akkukotelon kansi ei mene kiinni.
Miten  kun bensamalleissa kotelon kansi kaareutuu edessä alaspäin niin onko dieselmallissa tämä  kansi suora kun sellaisen kanssa tuo isompi akku onnistuisi olla tuolla?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Jortsi
Vs: S80/V70 Akkukotelon koko
« Vastaus #1 : 27.12.2015, 22:28:28 »
353x175 (p x k) on oikea koko, mutta vähän vaikeampi löytää (paitsi varmaan siniseltä?). 353x190 menee ja saa agm-versioitakin, mutta jää se etummainen kotelo pois, vaan eihän sillä mitään virkaa ole... 315x175 löytyy helpommin, mutta kapasiteetti kärsii.
E:XC60 sama juttu, S/V60 en oo varma.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 22:34:12 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
Poissa Niclashki
« Vastaus #2 : 28.12.2015, 10:25:14 »
Siihen saa korkeamman diesel version kannen. Ainakin itse vaihdoin aikaisempaan S80 malliin sellaisen, kun entisestä oli jo kiinnityshaitat rikki.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Make
« Vastaus #3 : 28.12.2015, 10:35:39 »
Eli hommasit tuohon 07 3.2:een?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 28.12.2015, 11:02:59 »
Khyl. Tai tarvetta sille korkeammalle kannelle ei ollut, kun en vaihtanut isompaa akkua, mutta entisestä kannesta oli kaikki kiinnityshaitat rikki ja kävin hakemassa Biliasta uuden kannen. Ei ollut enää valikoimissa kuin tuohon tuota korkeampaa kantta.
Poissa Make
« Vastaus #5 : 05.01.2016, 15:19:26 »
Eipä onnistunut 8 koneisiin on omanlaisensa kansi ja ei viitsinyt rueta "kokeilemaan" kun kansi maksaa 50€.
Akkua en ehtinyt käyttää sen kummemmin, niin sain sen vaihdettu 85 Ah 800 sopivan malliin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa raipe850
« Vastaus #6 : 05.01.2016, 22:00:09 »
Pakkasten tullen piti laittaa isompaa akkua allekirjoituksen autoon, kun Webasto ja muut laitteet vievät niin paljon virtaa näin talviaikaan.
Tarkoituksena oli laittaa isoin akku mikä koteloon fyysisesti mahtuu ja hinta-laatusuhteen puolesta valinta kääntyi Volvon alkuperäiseen, Vartan Saksassa valmistamaan 90Ah akkuun. Osanumero akulle on 30659796.
Sinisellä epäilivät ettei tule mahtumaan, kun kuulemma ~74Ah akku on isoin mitä omaan autoon oli tarjolla.
Otin riskin, kun 30659796 näyttäisi nettitietojen mukaan käyvän tämän korimallin autoihin.
Käyttöohjekirja pisti jälleen hymyilyttämään, siellä erityisesti todettiin ettei akun vaihtoa varten tarvitse mennä korjaamolle, vaan sen voi tehdä itse.
Se olikin suoraviivainen homma - auto parkkiin ja muutaman minuutin odotus että siirtyy unitilaan, vanha akku pois ja uusi tilalle, kellonajan asetus ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
Akulla on pituutta noin 340mm:
Akun sai tiputettua hyvin paikoilleen ja ainoastaan akun ruuvikiinnitteinen kiinnike piti siirtää viimeiseen reikään (kotelon pohjalla plus-navan vieressä):
Edit: niin ja akkukotelon kansikin menee kunnolla kiinni.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 19:40:59 kirjoittanut raipe850 »
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
Poissa Wepe
« Vastaus #7 : 06.01.2016, 12:11:57 »
Mitäs tollanen 30659796 maksaa? Itellä akku menossa vaihtoon ja uutta etsimässä...
S60 D5 2011
S60 D5 AWD, Ex. V70 AWD -01,
Poissa raipe850
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 17:00:53 »
Käyttöautosta sain tingattua sen 115€ hintaan, Volvo-kortilla tuo oli ilmeisesti ollut vuoden loppuun asti tarjouksessa 110€.
Varaosamyyjä tiesi kyllä kertoa, että olisivat tulossa uudelleen tarjoukseen lähiaikoina, joten jos tarve ei ole akuutti niin kohta voi saada huokeammin.
Poissa Wepe
« Vastaus #9 : 06.01.2016, 21:17:16 »
Kiitos, tarve on aika akuuttia, kun tuskin käynnistyy. Pitääpi huomenna käydä kaupoilla.
Poissa Wepe
« Vastaus #10 : 08.01.2016, 13:51:52 »
Löytyykö joltain tuo korkeamman kannen varaosa no?
Poissa raipe850
« Vastaus #11 : 08.01.2016, 22:03:57 »
Täältä olen useimmiten tarkistanut osanumerot:
http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2014/S6024l-5-cylinder-Turbo-Diesel/Cover/9951145/31335286.html
Näille isommille 795CCA ja 800CCA akuille näyttäisi antavan osanumeron 31335286.
Poissa Niclashki
« Vastaus #12 : 24.01.2016, 08:52:08 »
Tällainen pikainen kysymys, koskien XC60 mallin akkua. Meneekö tuonne miten iso oikeasti paikalleen? Joka paikka tarjoaa vain 275x175x190 kokoa.
Siihen kokoon saa vain 70ah AGM akun tai noin 80ah normiakun. Menisikö paikalleen esim Bosch S5010 85ah akku, jonka koko on 315x175x175 tai isompi AGM versio Bosch 6013 95Ag agm 353x175x190? Siinä luulisi jo kapasiteetin riittävän ja myös lyhyemmille ajoille webaston kanssa.
Myös tämä Volvon oma 30659796 eli 90Ah akku kiinnostaisi. Sehän on 340 pitkä, mutta mikä on sen korkeus ja meneekö se myös XC60 malliin paikalleen? Ulkomaisten nettisivujen mukaan pitäisi mahtua, mutta meneekö kopat kiinni??
« Viimeksi muokattu: 24.01.2016, 09:16:03 kirjoittanut Niclashki »
Poissa JTSBoy
« Vastaus #13 : 25.01.2016, 19:28:53 »
Minä ainakin laitoin Boschin 95 Ah AGM akun XC60:seen. Akku sopii koteloon, kotelon kansa vain irvistää puolisen senttiä. Luulisin virran riittävän...
XC60 D4 AWD man Ocean Race -15, 250 hv /530 Nm
XC60 B4 AWD aut Momentum -20
ex V70 2.4D aut Kinetic -08, 215 hv / 450 Nm, S60 D5 man -03,
XC60 2.4D aut Momemtum -08
Poissa kreme
« Vastaus #14 : 17.01.2017, 08:04:55 »
Lieköhän tuo sama akkukotelo kaikissa V70:ssä (omani MKIII '09 2.0 D), kun eilen kävin marmoritiskiltä hakemassa juurikin tuon osanumerolla 30659796 löytyvän 90 Ah akun.
Akkua siis tarjottiin auton tietojen perusteella. Vanha akku Vartan F18 Silver, mitoiltaan 315x175x175 ja väittäisin, että se on aika maksimi, mitä tuonne koteloon mahtuu.
Otin vanhan akun irti, sovittelin aikani uutta akkua ja vasta sitten huomasin vertailla pituuksia vanhaan nähden. Yllätyksekseni akku oli aika paljon pidempi mitä vanha.
http://i.imgur.com/nYtSfgv.jpg tuossa vertailua akkujen pituuksista.
Olin kovasti varma, ettei tuo 340 mm mahdu tuohon koteloon, kun kaikki ohjeistukset tähän asti sanovat 315 mm olevan pisin, mitä mahtuu.
Nyt vielä googlailemalla tuli tämä keskustelu vastaan ja heräsi epäilys, että pitääkö sitä vielä kuitenkin yrittää uudestaan.
Työnähän tuo ei ollut kummoinen, suorastaan fiksuimmasta päästä, mitä autoihin olen akkuja vaihdellut. Mutta ei haluaisi kuitenkaan rikkoa mitään.
Pahoitteluni vanhan ketjun nostosta.
edit: tarkistin vielä sähköpostilla myyjältä, meinas että kaikissa dieseleissä (V70?) on sama akkukotelo, pitäisi mahtua.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2017, 08:57:30 kirjoittanut kreme »
XC60 D4 AWD '14 Business
