V50 -05 2,4 bensa 250A vikakoodi
  • 21 Vastauksia
  • 16599 Lukukerrat
Poissa HenCCa83
« : 27.12.2015, 14:50:54 »
Ilmeisesti en ole ainoa, jolla kyseisen vikakoodin kanssa ongelmia. Kuitenkaan en löytänyt hyvää listaa, mitä pitäisi ruveta käymään läpi.
Auto sytyttää siis moottorin häiriövalon pääsääntöisesti kaupunkiajossa tms. lähes tyhjäkäynnillä rupsutellessa. Ajoin juuri 1100km matka-ajoa ja vikavalo syttyi ainoastaan kun kurvasin huoltsikalle tankkaamaan. Auto toimii vikavalon kanssa suht normaalisti.
Purkuautosta vaihdettu ilamamassamittari ja bensan paineanturi, mitäs seuraavaks?
Poissa HenCCa83
Vs: V50 -05 2,4 bensa 250A vikakoodi
« Vastaus #1 : 04.01.2016, 12:43:19 »
Eikö kellään ollu mitään vinkkiä moiseen?
Mistä kohtia kannattas ettiä noita imuvuotoja? Matalilla kierroksilla auto murisee enemmän kun korkeilla kierroksilla. Vois kuulostaa siltä, et joku vuotaa. Se ei kuitenkaan oosellasta pörinää, että pakoputkessa olis reikää (muutakun päässä).
Poissa Risto H
« Vastaus #2 : 04.01.2016, 23:57:21 »
Ei taida olla niitä yleisimpiä vikoja. Googlaamalla löytyi kuitenkin heti useita keskusteluketjuja joissa vika "DTC ECM-250A - Long term fuel trim, lower limit" useimmiten näytti osuvan MAF:iin mutta sekin on mahdollista että kampikammion huohotinjärjestelmä (kumikalvo öljynsuodattimen jalassa) alkaa pettää ja heittää seokset pieleen mistä taas seuraa ko. vikakoodi. Jälkimmäinen on helppo tarkistaa kuuntelemalla moottoria sen käydessä. Vinkuuko? Jos vinkuu, nosta öljytikkua pari senttiä ylös. Jos vinkuna lakkaa, vika on varmuudella öljynsuodattimen jalassa. Kannattaa vaihtaa heti ja jättää ajot mahdollisimman vähälle jotta kampikammiopainen ei vahingoita stefoja.
Jos vika ei ole tässä, seuraavaksi kannattanee tutkia MAFin toiminta ja sitten happianturit.
Poissa HenCCa83
« Vastaus #3 : 07.01.2016, 13:03:18 »
Kiitos Risto vastauksesta. Itsekkin googlettelin tuota vikakoodia, mutta autokieli lontooks tai tukholmaks ei oikeen suju.
Huomattavaa vihellystä auto ei pidä.
Tuohon kalvohommaan ei taida löytyä muita ratkaisuja, kuin hakea Volvon orkkisosa ja vaihtaa..?
MAFkin on vaihdettu purkuautosta, mut tietenkin mahdollisuushan on, et sekin on rikki.
Mitenkäs noita happiantureita vois tutkia, vai onko se ammattilaisten hommaa?
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 07.01.2016, 22:25:52 »
Eikä öljytikun reiästä tunnu selvää paine-eroa jos tikun ottaa kokonaan pois moottorin käydessä? Jos ei niin se kalvo toimii OK.
Juu, näköjään mainitsitkin että MAF oli jo kertaalleen vaihdettu. Voihan se käytettykin tietty olla huono mutta ehkäpä vika sitten kumminkin on happiantureissa. OBD2 -lukija jolla saa reaaliajassa luettua arvoja voisi auttaa. Yleensä viallinen happianturi aiheuttaa suoraan siihen viittavan koodin mutta kait se voi niinkin hajota että ajautuu pikkuhiljaa antamaan vääriä arvoja. Happiantureita on kaksi enkä osaa sanoa kumpi niistä voisi aiheuttaa tämän.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 16:19:14 kirjoittanut Risto H »
Poissa sun_Mun_50
« Vastaus #5 : 10.01.2016, 14:31:20 »
Volvojen maailma on minulle vielä vähän uusi, mutta noin yleisesti happianturit toimivat siten, että ensimmäinen tarkkailee palotahtumaa ja säätelee sen mukaan seosta.
Toinen tarkkailee katalysaattorin toimintaa ja voi hyvin pienen korjauskertoimen kanssa korjata seosta tai sitten se vain rajojen ulkopuolelle mennessä sytyttää vikavalon viallisen katalysaattorin merkiksi.
Volvo V60 Ocean Race
Poissa HenCCa83
« Vastaus #6 : 01.02.2016, 11:15:01 »
Eipä ole vielä ratkaisua löytynyt pulmaani. Viimeisimpänä auto vilautti myös vikakoodia 640A.
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 01.02.2016, 23:04:33 »
Tuo näyttäisi viittaavan imupuolen CVVT solenoidiin. Ehkä se onkin koko ongelman juurisyy?
Poissa HenCCa83
« Vastaus #8 : 02.02.2016, 18:30:38 »
Moro Risto!
Tänään puhdistelin ilmamassamittaria Motonetin jollain putsausaineella ja samaan aikaan huomasin sun viestis.
Mitään hajua ei oo, mitä virkaa kyseisellä solenoidilla on, mut nyppäsinpä sen irti ja putsailin samalla spraylla. Pistin takas ja lähdin onnesta soikeena veteleen pitkin kyliä. Ainakin toistaiseksi tuo auttoi ja vikavalokin pysyi poissa.
Löysin juttua v70 Volvossa olleessa solenoidiviasta ja tunnistin samoja oireita. Eli auto oli vähän niinkun laiska ja vastas kaasuun hitaasti. Samalla tuo imupuolen murina on aika voimakasta. Nyt sekin vaimeni huomattavasti!
Vielä ei tietenkään voi olla varma, onko vikavalo lopullisesti poissa. Infoan jos tilanne muuttuu.
Kiitoksia kuitenkin vaivannäöstäsi.
Poissa HenCCa83
« Vastaus #9 : 24.03.2016, 11:10:22 »
No joo...pitkäänhän sitä mentiinkin ilman vikavaloa, solenoidinkin vaihdoin.
Tällähetkellä vikakoodi on P0172, eli käykö sitten rikkaalla?
Mitäs sitten keksittäs?
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 24.03.2016, 11:41:11 »
Varmaan uusi vika tälla kertaa tai merkki pahentuneesta vuodosta alipaineletkuissa. Swedespeed -foorumilla asiasta todettiin näin: "EVERY time I pulled an 0172 code it was from a vacuum line". Ja niinhän se oli tämänkin esimerkin tapauksessa - imusarjaan tuleva alipaineletku oli huomaamatta murtunut.
Tarkistitko jo omasta autostasi, onko öljynsuodattimen jalasta ylöspäin lähtevä "haitariletku" ehjä? Sen murtuminen on tyyppivika ja uusi osa on eri materiaalista kuin alkuperäinen.
Tekisin myös tuon ylempänä mainitun vinkumistestin uudestaan.
Poissa HenCCa83
« Vastaus #11 : 24.03.2016, 14:33:31 »
Kyseisen letkun uusin pari kuukautta sitten kun oli murentunut takapuolelta. (ei siis huomannut vasta kun kokeili kädellä ja letku jäi käteen) Vinkunaa ei ole esiintynyt ja korjaamolla se jotenkin puhaltamalla testas, että kalvo ois ehjä.
Vaikuttaako ne happianturit jotenkin? Missäs sellaiset sijaitsee?
Tai onko muita letkuja, joita kannattas tarkistaa?
Poissa HenCCa83
« Vastaus #12 : 23.04.2016, 12:13:35 »
Montako ilmaletkua tuolta pitäisi löytyä, jotka kannattaa tarkistaa? Ja pystyiskö joku antamaan koordinaatteja, mistäpäin ne löytyisi?  ::)
Poissa nikwir
« Vastaus #13 : 14.05.2016, 22:00:07 »
Saitko korjattua vian? Mistä johtui? Minulla sama ongelma, en ainakaan löytänyt rikkinäisiä alipaineletkuja. Mulla auto on -05 V50 2.4 A
Poissa nikwir
« Vastaus #14 : 29.05.2016, 18:20:56 »
Mulla vika oli viallinen taaimmainen lambda
