V50 -05 2,4 bensa 250A vikakoodi
  • 21 Vastauksia
  • 16600 Lukukerrat
Poissa zemex
Vs: V50 -05 2,4 bensa 250A vikakoodi
« Vastaus #15 : 15.06.2016, 16:17:58 »
Löytykö tähän ongelmaan vika?
Tietäis vähän mistä suunnalta sitä alkaisi vikaa etsiä.
Mulla myös vikakoodi ECM-250A Yläraja, joka meinaisi seuraavia:
- Väärin asennettu öljynmittapuikko. Ilmavuoto
- Polttoaineen etanolipitoisuus liian korkea.
- Imujärjestelmän ilmavuoto.
- Pakojärjestelmän ilmavuoto.
- Polttonesteen paine pieni
- Ilmamassamittari viallinen
- Vaurioitunut, likainen öljyloukku.
- Tukkeutunut ilmansuodatin.
- Likainen ilmamassamittari.
Poissa zemex
« Vastaus #16 : 19.06.2016, 00:37:52 »
Saapa nähdä onko vika tuossa, öljysuodattimen jalalta lähtevässä haitari putkessa. Oli nimittäin kokonaan poikki siitä ensimmäisestä haitari kohdasta..  :o
Ensi viikolla pitää vaihtaa uuteen. Onko tietoa mitä se uusi letku kustantaa ja mitä kannattaa samalla uusia??
Poissa joonak
« Vastaus #17 : 19.06.2016, 13:59:12 »
Hinnasta en osaa sanoa mutta muistaakseni tuosta on ollut takaisinkutsu jossa haitariletku vaihdetaan kumiletkuun.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Risto H
« Vastaus #18 : 20.06.2016, 10:25:28 »
Pitää paikkansa että takaisinkutsu on ollut. Uusi osa (kumiletku) ei ole kallis mutta haitariletkun rikkoutuminen saattaa johtaa öljynsuodattimen jalassa olevan venttiilikavon ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Kannattaa siis tehdä letkun vaihdon jälkeen kampikammion painetesti mistä tässä säikeessä puhutaan aiemmin (eli öljytikku hieman ylös käydessä jne).
Poissa zemex
« Vastaus #19 : 20.06.2016, 15:55:18 »
Ei missään vaiheessa, ainakaan vihellystä ole kuullunut. Pitäisikö siitä tikun irrottelusta jotakin muuta havaita?
Poissa antsar
« Vastaus #20 : 21.06.2016, 19:34:54 »
Moroo, vikakoodiin ECM-250A, saattaa apu löytyä ECM-päivitys softasta. Siis jos kaikki muut mahdolliset vian lähteet on omasta mielestä Ok.
Poissa jukeboxi112
« Vastaus #21 : 22.12.2019, 13:26:17 »
Hei mikä oli vikana? Täällä 2002 v70 antaa saman koodin ja enää en keksi muuta kokeilla kuin vaihtaa 98 tankkiin.
v70 2.4D -07
v70 2.4 -02
