Volvo V60/S60 kuskin puoleinen etukaiutin
  • 1 Vastauksia
  • 2463 Lukukerrat
Poissa jupixx
« : 28.12.2015, 14:36:26 »
Ongelmana kuskin puoleisen etukaiuttimen mykistyminen ajoittain. Samoin keskuslukitus ei toimi satunnaisesti kuskin ovessa. En tiedä liittyvätkö nämä viat toisiinsa. Olisiko johtosarja rispaantunut? Löytyykö keneltäkään tietoa mitä tarvitsisi purkaa ja miten V60 oven verhous otetaan auki. vm 2011.
Poissa raipe850
Vs: Volvo V60/S60 kuskin puoleinen etukaiutin
« Vastaus #1 : 09.01.2016, 20:40:25 »
Kuulostaa siltä, että oven johtosarjasta on johdot poikki tai katkeamassa. Kaiuttimille menee vahvemmat johdot, joten ne katkeavat jäykempinä yleensä ensimmäisenä. Oven verhoilua ei tarvitse ottaa irti.
Ovessa on joustava kumisuojus, jonka sisällä katkos mitä suurimmalla todennäköisyydellä on. Se on kiinni muistaakseni ovessa olevassa liittimessä, joka aukeaa kun sen yläpuolella olevaa muovihakaa nostaa talttapäisellä ruuvimeisselillä ylöspäin noin sentin verran. Tällöin liittimen voi irroittaa. Kumia kun työntää sivuun liittimen rungosta, niin katkenneiden johtojen pitäisi olla näkyvissä. Oven välissä on ahdas työskennellä, mutta tehtävissä tuo on ovea irroittamatta.
Elektroniikkaliikkeistä (esim. Elektori) saa johtosarjan korjaamiseen tarkoitettuja läpinäkyviä kutistesukkia, joissa on tinaholkki sisällä.
Holkkiin johdon päät kohdakkain ja lämmitystä esim. tupakansytyttimellä niin tina liittää päät toisiinsa ja kutistesukka vahvistaa liitoksen.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016, 21:33:27 kirjoittanut raipe850 »
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
