Lisäpitkien asennus
  • 2 Vastauksia
  • 2843 Lukukerrat
Kartsa68
Lisäpitkien asennus
« : 28.12.2015, 14:50:09 »
Kyseessä on Volvo S60 5D, vm -08. Autooni asennettiin lisävalot pitkille, mutta nyt ongelmana on se, että Kajaanin Wetterillä asentaja ei osannutkaan
kytkeä valoja niin, että niitä olisi voinut ohjata päälle ja pois sisäpaneelissa olevasta valokatkaisimesta. Hätä ratkaisuna oli, että katkaisija laitettiin
niille konehuoneeseen. Muuten valot pelaavat ajovalokatkaisijasta normaalisti, mutta niitä ei saa katkaistua sisältä pois päältä esim. lumisateella, jolloin ne huonontavat näkyväisyyttä.
Missähän mahtaisi löytyä oikea kytkentäkaava, jotta lisävalot pystyisi laittamaan päälle/pois omasta paneelikatkaisimesta ? Asentaja vain ehdotteli,
että pitäisi olla joku volvon oma johtosarja, jonka hinta kuulemma n. 500 euroa. En kyllä usko, tuollaista sillä en ole kyllä kuullutkaan, että valoja ei
saada pelaamaan ilman tuollaisia lisäkustannuksia.
Löytyykö keltään oikeaa tietoa miten johdot pitää kytkeä oikean tuloksen aikaansaamiseksi ?
Poissa mheguli
Vs: Lisäpitkien asennus
« Vastaus #1 : 29.12.2015, 09:46:58 »
No otapa vaikka tuosta tuo ohje matkaan ja mene näyttämään sitä asentajalle.
Et siis tarvii Volvon omaa johtosarjaa, jonka hinta on muuten noin 300 e Suomessa (esim. varaosa.fi), mutta sitä Volvon omaa ohjausvirtapistoketta pitää käyttää, koska se Volvon oma katkaisija käskyttää vain ko. pistoketta. Tämä pistoke näkyy ohjeen kuvassa 21 liittimenä 2. Kannattaa myös ehkä huomauttaa kohteliaasti, että se ohjaa maata, ei plussaa. Ilmeisesti on myös tärkeää tehdä ohjeen mukaisesti, eli laittaa akunkenkä takaisin virtojen ollessa II-asennossa. Myös lisävalojen sulake pitää muistaa laittaa paikalleen.
Itse askartelin omin pikku kätösin aikoinaan lisävalot. Sulakerasian vierestä virransyöttö, releet ja sulakkeet sopivaan koloon, releille ohjaus pistokkeelta ja hyvin pelaa. Luulisi onnistuvan ammattiasentajalta, kun tällainen pääsiäiskäsikin osasi.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #2 : 29.12.2015, 23:48:01 »
Tuollainen pistoke löytyy vasemman etulokarin / ajovalo umpion takaa.
Liittimen leikkaa irti, ohuempi johdoista on ohjaava maa, paksummassa menee jatkuva virta.
Itse otin liittimeltä releen ohjauksen ja sulakerasian vierestä pultin alta virrat kunnon johdoilla.
