S80 tdi: "sähköjärjestelmä, huolla pian" ilmoitus..
  • 9 Vastauksia
  • 3274 Lukukerrat
Poissa Puatsio
Tuollaisen ilmoituksen viskasi näyttöön. En ennättänyt latausjännitettä mittaamaan, pitää huomenna tarkastaa. Saaneeko latureihin hiili-/lataussäädin paketteja? Onko yleensäkään kannattavaa vaihtaa noita paketteja vaiko koko laturi? Mittarissa 463tkm joten kaipa tuo laturi on jo joitakin kertoja vaihdettu.
Startissa ilmoittaa tuon tekstin ja latauksen merkkivalo palaa. Kierrosten noustessa 2000rpm häviää eikä syty uudelleen ennen uutta käynnistystä. Jos latausjännitteet on ok, onko ollut muita paikkoja josta vikaa etsiä?
« Viimeksi muokattu: 29.12.2015, 21:29:10 kirjoittanut Puatsio »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: S80 tdi: "sähköjärjestelmä, huolla pian" ilmoitus..
« Vastaus #1 : 29.12.2015, 22:41:45 »
Laturin heräte irti
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 29.12.2015, 22:42:56 »
Jos mahdollista niin vikakoodien lukeminen kannattaa...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Puatsio
« Vastaus #3 : 30.12.2015, 10:24:08 »
Vikakoodit vilkaisin illalla ja ainut mitä ei aiemmin ole ollut oli CEM-1C02 eli L singnaali. Tuo ei kerro minulle mitään. Liittyisikö jollain tapaa tuohon laturin herätteeseen?
Edit: Kauppareissun jälkeen mittasin latausjännitteen joka noin 14V joten lienee normaali.
Pitää tarkastaa tuo herätehommeli seuraavaksi.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 12:17:14 kirjoittanut Puatsio »
Poissa Puatsio
« Vastaus #4 : 30.12.2015, 20:11:25 »
Heräteliitin oli paikoillaan ja johdot ehjät. Startin jälkeen kun ilmoitus jäi näkyviin mittasin latausjännitteen joka olikin sitten vajaa eli noin 12V. Kierrosten nostolla kun ilmoitus häviää niin mitattu latausjännite on 14V. Latausjännitteen valvonta siis toimii ja on oikeassa.
Onko sitten hiilet loppu vai temppuileeko lataussäädin? Motonetin kautta olisi monenlaista laturia mutta lataussäätimiä ei ole siellä erikseen ole. Pitänee purkaa pois jotta näkee hiilien kunnon.
Entisen työkaverin sanoin:"Nyt vähän vastustaa". Ardikista suorastaan eeppiset savut, puoli autoa savun peitossa. Irtihän se piti ottaa ja paineensäädin rikki, oli valuttanut lämmittimen ulkopuolenkin dieselillä ja sisäpuoli oli melkolailla märkä. Tämäkin vielä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 30.12.2015, 20:40:15 »
Säädin siellä varmaan on tiensä päässä tai hiilet jo loppumassa...
Onko siellä sitten erilainen laturi kuin näissä vanhempikoppaisissa samalla koneella? En tiedä, mutta jos sieltä tämän näköinen laturi löytyy niin saa siihen säätimen/hiilet vaihdettua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72672.msg1061024248#msg1061024248
V60 D6 PHEV -14
Poissa Puatsio
« Vastaus #6 : 30.12.2015, 20:49:56 »
Tuossa linkin kuvassa oleva on erinäköinen. Yritän laittaa kuvan oman laturin päästä > mulla on tuollainen.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 22:09:45 kirjoittanut Puatsio »
Poissa Ben
« Vastaus #7 : 03.01.2016, 17:20:43 »
En muista osanumeroita, mutta Boschin originaali maksaa reilun 600e ja sen säädinpaketti hieman alle 200e. Ilmeisesti tarkoitettu, että niitä ei uusita. Samoilla spekseillä tarvikelaturi ajaa asian ja hinta ei ole paljon tuota säädintä kalliimpi.
Poissa Ben
« Vastaus #8 : 03.01.2016, 17:35:25 »
Tällainen laturi pitäisi sopia: Bosch 0 986 041 140. Mister-autossa 187e.
Poissa Puatsio
« Vastaus #9 : 04.01.2016, 18:49:00 »
Löysin käytetyn laturin foorumin kautta, samoilla numeroilla. Huomenna vaihto sekä Ardicin kasaus uudella painesäätimellä.
