c70 ikkuna ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 1513 Lukukerrat
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
c70 ikkuna ei toimi
« : 30.12.2015, 21:09:49 »
eli taitaa tämäkin olla tyyppivika ettei ikkuna toimi, eli mikä niistä hajoaa, hanttarin puolen ikkuna. napista ei tapahdu mitään. joku vaijeri? paljonko korjaus maksaa ja kauvanko menee korjaukseen
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
Poissa C70
Vs: c70 ikkuna ei toimi
« Vastaus #1 : 30.12.2015, 21:19:43 »
Jos ei mitään ääntä kuulu, veikkaisin nostimen katkaisijaa. Niihin kertyy likaa/kärjet palaa. Toinen on muovirullat, jotka halkeavat.
Poissa volvo_love
« Vastaus #2 : 30.12.2015, 21:20:56 »
okei täytyy tutkia, kiitos. onko rullat paha vaihtaa?
Poissa are81
« Vastaus #3 : 31.12.2015, 09:18:54 »
Komppailen C70ä. Omassa V70ssä pimeni kanssa osa ikkunoista ja tuli sillä kierroksella kuntoon nykäisemällä kuskin oven ikkunanostinten paneeli irti ja puhaltelemalla paineilmalla puhtaaksi + perään vähän jotain contact cleaneria. Hetki irrallaan napsuttelua ja lähti toimimaan.
Kuuluuko mitään ääntä ja onhan kokeiltu molemmista etuovista? Voi kai siellä olla rullissa, vaijerissa tai itse moottorissakin jotain, mutta ne kai on helpoin tarkistaa purkamalla mekanismi pois ovesta. Ei näytä olevan pahakaan rasti. Kai siellä voisi olla johtorikkokin oven saranassa...
Ovipahvin kun saat pois, niin varmaan suunnilleen  näillä eväillä onnistuu mekanismin irrotus. Jos ikkuna on yläasennossa, niin varmaan ennen väkästelyä keksittävä se alas.  Tuossa toinen video jossa ihan hyvin kuvaa mekaniikasta vaikka muuten ei paras olekaan.
