Oikea tapa ladata akku
  • 49 Vastauksia
  • 26732 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Oikea tapa ladata akku
« Vastaus #45 : 09.02.2016, 06:11:03 »
Olen luullut että ne stöpselit ei toimi jos avaimet ei oo virtalukossa. Tunnustan tietämättömyyteni
Omassa ainakin toimii vain tavaratilan töpseli, kun autosta on virrat pois.
Poissa hessu80
« Vastaus #46 : 09.02.2016, 13:22:38 »
Kaikki muut pimenee, kun ovet lukitaan, mutta tavaratilan virtapistokkeeseen jää jatkuva virta. Ajatus on kait niin, että kylmälaukku toimii kaupassa käynnin aikanakin. Muistaakseni tästä varoitellaan ohjekirjassa akun tyhjenemisen vuoksi.
Toinen vielä "nokkelampi" tapa on tietysti ladata perävaunupistokkeen kautta, koska sielläkin on jatkuva virta, ainakin 13 napaisissa töpseleissä. Itsellä vain ei ole ollut vetokoukkua kuin vähän aikaa, niin siksi tuo ensimmäinen valikoitui aikanaan latauskeinoksi.
Poissa hessu80
« Vastaus #47 : 09.02.2016, 13:43:10 »
Tulipa nyt vielä mieleen, jos joku innostuu näitä epävirallisia latauspaikkoja käyttämään, että älykkäillä latureilla akku ei mene aivan täyteen, jos latauspiste on kovin etäällä akusta. Tulee siis jännitehäviötä ja akku jää hivenen vajaaksi. Käytännön merkitystä ei ole.
Vanhanmallinen laturi toimii paremmin pakkasessa - se tuuppaa 16 volttia akkuun ja se varmasti täyttyy. Lyijyakkua ei saa merkittävästi kiehumaan noilla latausvirroilla alle 10 asteen pakkasessa, joten ylijännite ei haittaa. Paremmin vain lähtee auto aamulla käyntiin, kun akku on lämmin.
Jos lataa lämpimässä sisällä, niin sitten tuollaisella vanhalla laturilla saa akun kiehutettua kuivaksi, jos unohtuu lataus päälle esim. kolmeksi kuukaudeksi.
Poissa mulugren
« Vastaus #48 : 09.02.2016, 22:11:46 »
Lyijyakkuja on monenlaisia. Käsittääkseni tietyntyyppiset lyijyakut saa sököksi ylijännitteellä
Poissa Jortsi
« Vastaus #49 : 09.02.2016, 22:20:24 »
Agm ja geeli max latausjännite on 14.8v.
Showroom
