TJA, helinä ja Juizzuboi touhuaa.
  • 325 Vastauksia
  • 225581 Lukukerrat
Poissa TJA
Alkaa olemaan todellakin viimeisen päälle! Tällaiset kuvat nostaa taas omaakin motivaatiota alkaa puuhastelemaan  :)
Noh, viimeistellään tulevana talvena. Ajellaan nyt hetki ja kerätään pelimerkkejä ja alustan osia.
Pakko saada toi taka-akseli parempaan kohtaan  :D
Ensviikolla etupäähän aurauskulmia kohdalleen ja vähän -camberia niin saa pudottaa keulaa hieman alaspäin.
Perä jää nyt noin korkeaksi, ei voi mitään.
Kauhee etukeno kyllä  :P
Ajjai kun on siisti! S* S* Spoileri sopii hyvin! Kai tolle putken lopulle teet jotain?
Tänks.
Vois ehkä jonkun putkenpään laittaa, muuta ei nytten, vaihtuu koko putki joko talvella tai viimeistään sitten tekniikanvaihdon yhteydessä.
Tarvii vaan jostain ostaa se tekniikanluovuttaja / tekniikka jostain (BMW).
Poissa TJA
Noniin, S60 sai joltain mukavalta kaupassa kävijältä kivan muiston takapuskuriin, kuva suoraan huomaamisen jälkeen:
Nopealla vilkaisulla on osa jäljistä pohjamaalissa asti. Myös tuo yläpuolen kulmalista on saanut osumaa.
Ensiviikolla otan työn alle. Harmittaa joo...
240 oli osunut erään jenkkiauto tapahtuman kuviin, kuvassa suoraan ilman alustan hienosäätöjä ja listan pätkiä sekä tankin luukkua, nämä alkaa nyt olla hoidettu, niistä lisää kun saa sopivia kuvia napattua  ;)
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
:tykkää:
Tosin pitäs olla 2 ovea vähemmän tai kilvessä 2 isompi numero :D
Poissa TJA
:tykkää:
Juu, ihan ei oo osunut aikoinaan kun on kilvet tähän annettu uutena  :D
Poissa TJA
J-spec.se toimitti tuohon 240:iin parit osat, viikonloppuna koittaa saada vähän järkevämmäksi tuota takavanteiden istuvuutta lokarin kaareen nähden, hyväksi se ei noilla vielä tule, koska taka-akselia pitäisi siirtää keulaa kohti, mutta koitetaan noilla nyt päästä alkuun.
Eli siis säädettävä Panhard-tanko ja vanteita otetaan 5mm sisemmäksi per puoli, eli spacerit vaihtuu 25 millisistä --> 20 millisiksi.
Vanteen sisäreunan ja tukivarren väliin jää vielä sellanen n.8mm rakoa, eli ei ongelmia sen suhteen.
Poissa TJA
Alkaa olemaan "tavoitteessa" kun kotipihaan pääsy alkaa olemaan hieman vaikeaa  ;D
Poissa TJA
Noniin, farmari haettiin eilen tuonne omalle tallille, on siinä vähän puunattavaa ja näperreltävää:
Jospa sen pesisi vielä tälle syksyä...
Poissa TJA
240:in etupää alkaa olemaan haettua kohdilleen ja sisälokasuojat ovat "muotoutuneet" sopiviksi. Vähän pitää vielä lamellilaikkaa näyttää peltiin niin ei hankaa mihinkään.
Pari senttiä varaa tolpissa laskea vielä, esijännitys edelleen tehtaan arvoissa noissa BC:een tolpissa, ja tehtaan omat jouset. Lyhyemmät voisi ehkä tilata...
Takapää ensikaudelle kohdilleen niin hyvähän tuo on omaan makuun:
Vannehan oli edessä siis 8,5x17", 205/45/17 pullakumilla.
Poissa TJA
Spämmätään nyt pari räpsyä tosta harmaasta vielä:
Poissa TJA
S60 helmamuovit, saako ehjänä irti ja miten ovat kiinni?
Ovien alareunoissa on ainakin torx-kantaiset ruuvit, oletettavasti myös klipsejä? Helmat jollain kiinnikkeillä ja poppareilla päistä kiinni?
Ja mistä uudet kiinnikkeet jos ja kun hajoavat (halvalla)?
Meinasin tasoittaa ja maalata korin väriin ne talven aikana.
Poissa JoonasH
Saa ehjänä irti mutta helpoja pidättelevät muoviklipsit eivät irroituksesta selviä hengissä. Uudet saa halvalla ebaystä, Maxxxedin ex-auton topicissa oli linkkivinkki :)
E: piti kaivaa, Halpoja helmankiinnikkeitä. Hyvä firma, tuolta tuli itselle ärrään maalausprojektiin jokunen  sata kiinnikettä halvalla ja nopeasti :)
« Viimeksi muokattu: 02.10.2017, 22:05:05 kirjoittanut JoonasH »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Muovit saa ehjänä ja irroitus seuraavasti:
-Pyöräkoteloissa pop-niitit.
-Alareunat kiinni keskeltä irtoavilla nastoilla, mutta helpoiten irtoaa poraamalla..
-Ovien kohdilla klipsut, lähtee nostamalla.
Voin kaivella ensi viikon aikana numeroita kunhan kotiudun reissusta..
Poissa TJA
Poissa JoonasH
Kiitos vastauksista / linkistä  8)
Tosiaan tässä vielä ne toiset muoviniitit, vielä samalla myyjällä :)
Muoviniitti
Poissa TJA
Hjälp, tossa S60 ei toimi takasumuvalo. Mittaristoon ei syty valoa kun katkaisijaa painaa, eikä itse katkaisijaankaan syty mitään valoa, mitään releenkään napsahdusta ei kuulu.
Sulake ehjä kuin myös itse polttimo.
Katkaisija rikki? Mitään konstia tekohengittää vai ostettava uusi (käytetty)?
Itse sumaria tartte, mutta katsastuksessa saisi vihdoin toimia.
Autohan on vuosimallia -05.
