S60 lumet tupaan
  • 14 Vastauksia
  • 3763 Lukukerrat
Poissa Petsku73
S60 lumet tupaan
« : 05.01.2016, 18:31:45 »
Sattuipa tässä tänään.
Auto käyntiin. Lämmitys "tuulilasi" asentoon. Ulos putsailemaan autoa.
Lumi oli aikamoista puuterilunta, ja sitä oli konepellillä, ja ilmanottoaukoissakin varmasti.
Sisään kun tulin, niin huomasin että lunta on pitkin kabiinia. Jostain oli siis päässyt puuterilumi sisään.
En ole vielä tarkistanut, mutta tuleeko mieleen muita vikakohtia, kuin se että raitisilmasuodatin on joko poissa, tai aivan tukossa. Tjms?
Toinen kysymys koskee STC järjestelmää. Tietääkseni autossa sellainen on, mutta kiesi sutii aivan vapaasti, ja jos kaasun polkee pohjaan, lakkaa sutiminen vasta kun kaasusta hellittää. Kottero siis kerää lisää kierroksia ja vaihtaa isompaa sisään, kunnes kaasusta irroittaa. Kuulostanee, että jotain voisi olla tuossakin vialla?
Mitään vikakoodeja ei ole missään vaiheessa tullut. Kabiinissakaan ei ole mitään kytkimiä tälle erikseen.....
Poissa tuomaril
Vs: S60 lumet tupaan
« Vastaus #1 : 05.01.2016, 18:40:48 »
Oletko aivan varma, että autossasi on tuo STC järjestelmä? Jos sellainen on, niin kyllä sille pitäisi löytyä se nappi keskikonsolista. Siinä missä on salpalukituksen poisto, peilien kääntymisnappi yms...
Poissa Petsku73
« Vastaus #2 : 05.01.2016, 19:53:21 »
Olen. Ihan varmistin aikoinaan Bilialta tämän. Ei ole nappia tälle kyllä. :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 05.01.2016, 21:48:58 »
Kyllä siellä pitäisi olla nappi sille, jos kyseinen järjestelmä autosta löytyy. :idiot2: Uudemmissahan tuo nappi on katoava luonnonvara ja järjestelmän saa pois ajotietokoneen viiksestä. Sieltä tuota ei varmaan löydy? :idiot2:
Poissa Petsku73
« Vastaus #4 : 05.01.2016, 22:02:41 »
Mielenkiintoinen ristiriita. Millähän tätä nyt satavarmasti selvittelisi. :)
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #5 : 05.01.2016, 22:52:35 »
STC on syvältä. Kytken sen aina pois talvella, koska se on hengenvaarallinen.
Kiihdytin moottoritien kiihdytyskaistalla, jolloin toinen vetävä pyörä alkoi sutimaan, seurauksena tehojen pudotus, auto ei kiihdy, rekka tulee takaa miltei päälle, kun en pääse alta pois.
Jos sinulla ei sitä STC:tä ole, niin ole tyytyväinen.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa remes
« Vastaus #6 : 06.01.2016, 09:21:01 »
Olen samaa mieltä. Mulla tulee jo automaattisesti startin jälkeen kytkettyä dstc pois päältä. Pari nahkeeta tilannetta tuli joskus kun yrität vaikka risteyksestä liikenteen sekaan ja pikku sutaisun takia sutimisen esto heittää pelit seis  :idiot2:
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Petsku73
« Vastaus #7 : 06.01.2016, 10:31:58 »
Tokihan siinä voi myös noin käydä. Mutta auto on myyty mulle niin, että siinä olisi STC järjestelmä. :)
No se on kohtapuoleen lähtö tsekkaamaan tuo raittari, ja samalla katselen sulakkeet ym, joskos sieltä olisi voinut STC:n sulake palaa.
Tosin olin katselevani että ABS:n sulake on samassa, ja ABS toimii. Ja syttyisikös tästä varoitusvalo kabiiniin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 10:37:02 »
Joo..
Poissa suden silmät
« Vastaus #9 : 06.01.2016, 14:01:05 »
Bilia on antanut muunneltua totuutta. Ostikko kiesin sieltä, onko ilmoitus varusteineen tallessa? Nehän laittaa sen myynti-ilmoituksen mukaiseen kuntoon sitten  :2funny:
Poissa Petsku73
« Vastaus #10 : 06.01.2016, 18:12:44 »
Ei kait ne tommosiin vanhuksiin koske pitkällä tikullakaan. Mutta kyllä autoliike josta sen hain, oli ilmoituksessaan laitellut että STC luistonesto. Ja joo on muuten ilmokin tallella vielä kaapissa. :)
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 06.01.2016, 19:29:43 »
Mikä vuosimalli? Eikö liene mittaristossakin se kolmio joka ainakin hetken palaa kun autoon virrat kytkee..
Poissa Petsku73
« Vastaus #12 : 06.01.2016, 20:25:54 »
2001.
Kyllä siellä on sellainen keltainen kolmio, jossa on liukasteleva auto, ja se palaa kun virrat kytkee. :)
Poissa time
« Vastaus #13 : 08.01.2016, 21:52:22 »
Moro. Jäi pikkusen kiinnostamaan tuo lumen tulo kabiiniin, eli selviskö mistä johtuu ja tuliko mitenkään korjattua ?
Poissa javel
« Vastaus #14 : 09.01.2016, 11:33:33 »
Lumitulee sisälle kun on rikottu raitisilma suodattimen kotelo ja pääsee puhaltamaan ohi suodattimen pöllyävän lumen sisälle
