Takaovien lukkomekanismi tilttaa kylmällä> ovet ei aukea V70 -02
  • 15 Vastauksia
  • 4855 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei,
Onko kokemuksia tai neuvoja tällaiseen ovien aukiamattomuuteen? Nyt kun ollaan -30 lukemissa, niin takaovien kahvoista häviää ikäänkuin kokonaan mekaaninen yhteys lukkomekanismiin ja ovet pysyy kiinni?? Ei mitään tuntoa eikä mitään tapahdu. Kun auton ajaa halliin sulamaan ja lämmittää kuumailmapuhaltimella niin loks, alkaa toimimaan!
Mikä siellä siis jumii tai jää tapahtumatta että tekee tätä? Miten voi korjata että toimisi myös oikeasti kylmällä kelillä? Purkaa ja putsata&öljytä joku mekanismi vai mitä?
Ihmeellistä että etuovet ja takaluukku toimii normaalisti, kop kop..
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 19:11:42 kirjoittanut jleino »
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa BroHesus
Sama vikaa itellä. Tänää piti pakata 2 lasta kyytiin etuovista. Sit ku oli ajellu ja pysähdyttii, testasin ovet niin toimi.
V70 -04
Poissa jleino
Mikä ihme siinä oikein on, ja tosi erikoista että ne on juuri nämä takaovet. Meillä parin tunnin sulattelu, jotta saatiin kööri kyytiin. Hermoja raastava eestaas pukeminen ja nuorin vasta reilu neljän kuukauden..  ::)
Toinen ovi jumiutui taas, mutta huomasin että kun keskuslukkoa rämpyttelee säätimestä auki niin se auttaa tuohon vähintäänkin kohtuu hyvin. Kannattaa kokeilla.
Odotellaanpa muitakin kommentteja.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 20:14:23 kirjoittanut jleino »
Poissa BroHesus
Joo itekki rämppäsin sitä kiinni auki kiinni auki... varmaa kosteus jotenkin vaikuttaa. Viime vuonna oli sama juttu, mutta sillonki tais olla vaan parina päivänä tuota ongelmaa.
V70 -04
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Seuraavan kerran kun on vika päällä, koita peräkontin relelaudan vasemman rivin releitä vaihdella päikseen. Itselläni rele 23 jumiti repsikan puolen takaoven.
Poissa Itsok
Muistatko nousiko kuitenkin oven lukitusnappi ylös vaikkei lukko auennutkaan?
Tänään ei toinen takaovi toiminut. Nyt en ala tämmösillä pakkasilla siitä enempää murehtimaan, mutta jos ensi viikolla lauhtuu niin täytyy vähän enempi ihmetellä. Toki jos ovi tomii vaikkapa -15 asti niin pahvia en irrota ennen kuin ensi keväänä. Täytyy kuitenkin vilkaista releitä ensi viikolla.
Poissa jleino
Kyllä minulla nousi ne oven lukkonupit myös ylös. Ellei ekalla niin melkein tokalla kaukosäätime rämpytyksellä. Sepä se juuri kummallisimmalle tuntuu kun nuppi on ylhäällä ja kahvatkin toimii, niin sisältä kuin ulkoa. Mitään vaan ei tapahdu, eli jotenkin se yhteys katoaa sinne lukkoon??
Poissa BroHesus
Tänään oli taas takaovet jumissa, mutta aukesivat kun rämppäs keskuslukkoo kiinni auki..... :idiot2:
V70 -04
Poissa jleino
Mulla kans sama. Kesällä otan ovipahvit kaikessa rauhassa irti lukkoineen. Puran osat pöydälle ja öljyän ne kaikki jollakin hyvällä eväällä niin ei pitäis olla tätä enää sit vuoden päästä. Tuppaa vaan nämä "pakkashuollot" jäämään aina vähän viimetinkaan, kuten nyt kun laittelin äsken Ctekin ylläpitolaturin. Helpompaa valoisassa ja lämpimässä  :D
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Kyllä, nuppi eli erillistä elämää lukitukseen verrattuna.
Poissa Itsok
Tänä aamuna ovi toimi mulla normaalisti. Ensi kesänä täytyy kanssa avata ovi ja huoltaa lukkoa hieman.
Poissa Tomba
Mulla sama homma eilen  ::) En renkannut kaukolla kuin muutaman kerran, mut se ei vielä auttanut. Katotaan kun lämpenee pikkasen  ;) Napit nousi hienosti joka kerta, mut ovet ei auenneet sisältä eikä ulkoa. Tänään aamulla kokeilin, mutta ei muutosta.
S60 2.5T Chromium 2005
V50 2.0 2000
Zündapp Combinette S 423, 1958
Poissa Ristus
    • Kotisivut
salpalukitus jumittaa, paskasuus ja pakkanen niin mukavia yhdisteitä... itellä V40:ssä jossa vielä voi käsin nuppia vetää saa ovet aukeamaan kun kakella kukittee ja avattaessa avittaa nuppia nousemaan saa salvat rapsahtamaan auki ja ovet toimii taas.
YouTube
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
onhan se itelläki toinen takaovi jäässä, availlaan syssymmällä
D5244T
Poissa Mustalaatikko
Mullakin ekaa kertaa (vasen) takaovi jäätyi kun auto seisoi pari päivää näillä ilmoilla. Ei auennut ardicilla mutta aukesi puolen tunnin ajolla sen jälkeen. Varma en vielä ole mikä kohta jumitti, pitää putsailla ja tutkia jossain välissä, muutaman kerran rämppäsin lukkoja ja kokeilin sisäkahvaa vaan ilman apuja, mut tuo relekikka pitää ens kerralla testata.
