S80 V8 2007 "DSTC tarvitsee huoltoa" häly ja vain etuveto toimii
  • 19 Vastauksia
  • 6810 Lukukerrat
Poissa Jorma
toisaalta tiedä mistä sitten savu nousee jos isompaa sulaketta laittaa.
On se aina riski. Tässä pitäisi tietysti olla jonkinlaista tuntumaa mikä on järkevää, mikä ei. Jos johdot on 1.5m2, niin sulake saattaa silti olla 5A taikka 7.5A, vaikka kestää 10A jatkuvasti ja sulakkeen palamisvirran aivan normaalisti vielä. En itse vaihtaisi 10A sulakkeen tilalle esim. 20A tai isompaa.
Edellinen kommentti oli hyvä, yksi sulakkeen palaminen ei tarkoita vielä mitään. Syy saattaa olla sulakkeessa tai vika poistunut pysyvästi. Tuollaiset moottorit ottavat selvästi suurempaa virtaa niin kauan kuin ovat saavuttaneet normaalin pyörimisnopeuden. Kankeudet syystä tai toisesta saattavat polttaa sinänsä oikein mitoitetun sulakkeen.
Poissa Supi
haldexin pumppu oli sökö ja vaihdettiin öljyt, 640€ eli ei välttämättä ihan hävytön hinta ja nyt pelaa taas ja tuntuu että kaikki nurkat nopeammin mukana.
"Volvo, Ainoa peräänantamaton Ruotsalainen"
Poissa Supi
No niin kesä ajettu isoilla moottoreilla ja talviauto aika ottaa käyttöön. Mukavaa hommaa kun taas ensikäynnistyksellä mittaristo herjaa joka lähtöön vikoja. DSTC tarvitsee huoltoa....justhan tuo alle 1000 km sitten vaihdettiinkin tuo pumppu, öljyt yms joten johan se on aika taas korjatakin, pysäköintitutkat tarvitsevat huoltoa, tämä ja tuo tarvitsee huoltoa....josko jo tulta alle  :idiot2: ?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016, 18:13:43 kirjoittanut Supi »
Poissa jp_olli
Jos ei ole ajettu pitkään aikaan niin mikä oli akun varaustila?
Tuokin auto on liikkuva tietokonekeskus, kuten muutkin autot nykyään.
Jos ei itsekseen lähde herjat pois niin vikakoodien lukua kehiin ja pääsee hommassa eteenpäin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Supi
..hmm. Kaikki sulakkeet yms olivat OK, irroittelin niitä loota/abs/esp toimintaan liittyviä ja laitoin vähän hapettumista estävää spayta. Samoin akun varaustila OK. Viikon ajelun yhtenä päivän neliveto alkoi taas toimia itsekseen. Vielä huutelee että parkkitutkat vaativat huoltoa, mutta sulakkeet tms ainakin ok.
Onko kellään muuten hyvää linkkiä mistä löytäisin S80 V8 valmistusmäärät per vuosi ? olen löytänyt aina vain kokonaisvalmistusmääriä
