volvo 850 tdi / vaihdelaatikko
  • 21 Vastauksia
  • 6080 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: volvo 850 tdi / vaihdelaatikko
« Vastaus #15 : 19.01.2016, 12:36:37 »
Noniin, sieltähän se asiantunteva vastaus tuli. Eiköhän ne bensassa ja dieselissä ole samat, kun laatikkokin on.
Tähän väliin vielä varmuuden vuoksi, sitten kun se laatikkoöljyn määrä saadaan mitattua niin tässä laatikossahan ei ole täyttöproppua vaan täyttö tapahtuu mittatikun putkesta. Se "proppu" laatikon päällä pitää kolmosen (?) pantaa paikallaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Taavi.H
« Vastaus #16 : 19.01.2016, 12:45:49 »
Juuri näin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=130.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa jpajula
« Vastaus #17 : 19.01.2016, 12:57:46 »
Ja pieni määrä kerrallaan sitä öljyä lisää mittausten välillä 1 - 2 dl, niin ei tartte sitten valutella pihalle liikoja. rocktie kehui tällaista tuossa täytön kohdalla tratin sijaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2016, 13:03:08 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa palikka84
« Vastaus #18 : 22.01.2016, 07:49:54 »
Kiitti tuas JPAJULA neuvoista ja lähettämistä linkeistä!
Purettiin tuo PNP ( parkkitunnistimen ) kytkin ja laitettiin uudet kupari `hampaat`sinne kun yks oli vähän vinoon kulunut. Auto saatiin pyörimään ja jotain hyötyä korjauksesta oli kun auto pelaa paremmin kuin hyvin. Vaihteet vaihtaa tasasesti ja ei nyvi eikä humpaa kierroksiakaan. Sitten tuon pikkuremotin myötä rupes parkkivalotkin pelaamaan. Et iso kiitos kultaisista neuvoista, antasin ison halin ja pusun kaupan päälle jos oisit lähempänä  :-* :D.
Iloisia kilometrejä  :)
Poissa jpajula
« Vastaus #19 : 22.01.2016, 08:45:17 »
Oleppa hyvä, hyvä kun voin olla avuksi (ja tuleepa ite opeteltua samalla lisää). Sitten sulla on vielä ne puoliksi vaihdetut öljyt siellä, jotka kannattaa vaikka sitten lämpimänä aikana vaihtaa sen huuhteluvaihto-ohjeen mukaan.
Kauniainen
Poissa palikka84
« Vastaus #20 : 22.01.2016, 16:04:32 »
JPAJULA laatikkoon on tuon öljyn lisäyksen jälkeen vaihdettu kokonaan uudet öljyt pajalla... tuossa kun katoin niin on punaset ja mittatikusta kun katoin niin ihan yläviivassa.. hothot :). Ja kiitos myös sinulle vastauksista ja neuvoista o_j <3.
Eikun illalla baanalle..
Poissa jpajula
« Vastaus #21 : 22.01.2016, 19:00:30 »
Kommentoit aiemmin, ettei sitä vaihtoa tehty huuhtelemalla. Itse olen ymmärtänyt, että ilman sitä saa vaihdettua ainoastaan noin puolet siitä 7,6 litrasta. Kun auto oli itsellä sopivasti kallellaan, niin n. 4 litraa tuli propun kautta ulos ja sitten saman verran uutta tilalle. Sen päälle huuhtelu: 9 litraa yhteensä siitä tikunreiästä sisään ja jäähdyttimen letkusta turbiinin pumppaamana ulos.
Mutta pääasiahan on kuitenkin, että auto pelaa, olkoon vaikka mehukeittoa koneessa  ;)
Kauniainen
