v502.0d vm-08 vikaa,vikaa....
  • 3 Vastauksia
  • 1416 Lukukerrat
Poissa katemake
« : 08.01.2016, 19:55:00 »
Anopin vollessa jokin pahanlaatuinen vika. Akku on ilmeisestikin ollut vähällä hapella ja sen jälkeen laitettu akkulaturiin. Kone kyllä hehkuttaa ja pyörittää iloisesti mutta moottori ei käynnisty, jossain vaiheessa ilmoitellut ajonestoa. Bsr autoon kiinni ja lukemaan vikakoodeja, lukee niitä 10-15 sekunttia jonka jälkeen ilmoittaa että tarkista että autossa on virrat asennossa 2. Nehän ovat siinä kun avainta käännetään se kaksipykälää, niin kuin ohjeessa kerrotaan. Vikakoodeja kerkiää tulemaan muutama, BCM-0x0115, ADM-0x0115, ADM-0xE010, ECM-0xC326 ja EPS-0x0080. Osa koodeista kyllä kertoo heikosta virrasta mutta kun akku on ollut laturissa ja pyörittää konettakin tosi riuakkaasti. Mistäs tuota vois lähteä purkamaan että sais vollen tulille? Uusi akku on tilattu jo, mutta luulen ettei se tässä vaiheessa paljoa auta. Saako tuota ajonestoa jollain konstilla pois muualla kuin sinisellä? Jos näin on niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lavetilla korjaamolle.
Poissa Risto H
Vs: v502.0d vm-08 vikaa,vikaa....
« Vastaus #1 : 08.01.2016, 23:23:15 »
Voisi kokeilla vara-avaimella mutta jos ei auta niin huolto saattaa saada homman toimimaan joko päivittämällä jonkun softan tai resetoimalla. Myös virtalukko saattaa olla vialla.
Yleensä muuten ajonesto estää starttia pyörittämästä eikä rattilukko aukea joten ehkäpä vika on kumminkin jossain muualla. Polttoainesuodatin tukossa?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 23:25:15 kirjoittanut Risto H »
Poissa katemake
« Vastaus #2 : 09.01.2016, 09:10:28 »
Kokeiltiin kyllä vara avaintakin samoin tuloksin. Onko tosiaan niin että ajonesto ei anna startin pyörittää konetta ollenkaan? Itseä ihmetyttää tuo kun niitä koodeja ei pysty kaikkia lukemaan saatikka sitten poistamaan.
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 09.01.2016, 12:05:16 »
Kyllä, jos ajonesto on päällä, startti ei inahdakaan eikä rattilukko aukea.
Lisäys: Tulee mieleen että jos CEM buuttaa kesken koodien luvun niin OBD-lukija putoaa sen vuoksi kelkasta. Tämä taas voi johtua huonosta akusta tai maadoitusviasta. Kun akku kerran jakaa pyörittää moottoria niin jaksaa se pitää elektroniikankin hengissä. Jos pystyt mittaamaan akkujännitteen niin se voisi antaa lisävalaistusta; voihan olla että siitä on vain yksi kenno oikarissa tms. Onneksi uusi akku ratkaisee tämän osan ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016, 12:10:21 kirjoittanut Risto H »
