V50 2.0D EGR venttiilin puhdistus
  • 41 Vastauksia
  • 49596 Lukukerrat
Poissa mir0k
Vs: V50 2.0D EGR venttiilin puhdistus
« Vastaus #15 : 15.03.2014, 08:55:47 »
Tästä 2.0D egr puhdistuksesta kun sais kuvalliset ohjeet joltain niin tuhannet kiitokset!
Kesällä ajattelin, että vois kurkata josko tuosta voisi päätellä, onko mittaria ruuvattu reilusti reilusti alas :D
Poissa Pro
« Vastaus #16 : 18.03.2014, 15:27:23 »
Ei kannata alkaa puhistelemaan, voi olla sähkövikaa, vasta itse vaihdoin.
Tunnin homma ja uus maksaa 150e http://www.mister-auto.fi/fi/egr-venttiili/volvo-v50-mw-2-0-d-100kw_v17906_g1145.html
Prikulleen sama kampe minkä saa siniseltä tiskiltä hintaan 400-500e
Ohjelmointi onnistuu jokaisessa nyrkkipajassa jossa on boschin testeri, velottavat ~25e
Poissa Joni2402
« Vastaus #17 : 02.05.2014, 21:54:08 »
Poissa Tokivi
« Vastaus #18 : 25.06.2014, 22:04:40 »
Hei! Itellä on Volvo V50 1.6D vuosimallia 2006 ja oon poistattanu hiukkassuodattimen ku oli menny tukkoon. En oo vielä ohjelmointia saanu siihen niin meinaa olla kova kulutus ja käy todella huonosti. Se valittaa kuitenkin vain vikakoodia P1103 ja siihen syttyy aina se vikavalo. Johtuukohan siitä että ei ohjelmointia oo vielä tehty?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #19 : 26.06.2014, 00:59:33 »
Kyllä se siihen liittyy hyvin todennäköisesti, herja tulee kun moottorin läpi kulkee nyt paremmin tai liiankin hyvin ilmaa läpi. Suosittelen hyvinkin nopealla aikataululla sitä ohjelmointia ja samalla kannattaa se EGR tuon moottorin yhteydessä poistaa ohjelmasta. Tsekkaa moottoriöljyn määrä ettei ylitä maksimia kun ohjelmointia ei ole vielä tehty!!
Lisäätehoa.fi
Poissa Tokivi
« Vastaus #20 : 26.06.2014, 07:26:15 »
Okei hyvä tietää. Vaikuttaako muuten jos ohjelmoidaan ensin ja sen jälkeen suomentaa ajotietokoneen? Ja olisko tietoa että onko Vaasan alueella paikkaa missä voi ohjelmoida? Yhdestä paikasta kysyin mutta ei onnistu ku olis pitäny maksaa kerralla.
Poissa Lapinpoika
« Vastaus #21 : 27.12.2015, 18:18:41 »
Eikö keltää löytys? Olis tarvetta.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #22 : 28.12.2015, 13:20:35 »
Ei maksa vaivaa noita putsailla! Kilometrejä ei pysty päätteleen tuosta mitenkään.
Lisäätehoa.fi
Poissa mir0k
« Vastaus #23 : 28.12.2015, 14:37:57 »
Kyllä se on paras ottaa piuha irti tai uudemmissa käydä softalla poistamassa.
Itse otin piuhan irti ja hyvä on, vähän katsastuksessa aina jännittää, että huomaako katsuri irtopiuhaa vai ei kierroslukuanturille paikkaa etsiessä.  ;D
Yksi uusi osa on hyllyssä odottamassa jos saa intoa muuten vaan vaihtaa.. tai sitten myyn pois, tiedä vielä.
Poissa Lapinpoika
« Vastaus #24 : 29.12.2015, 09:13:59 »
Eli riittää v50 vm04 et otan egr liittimen irti?
Poissa mir0k
« Vastaus #25 : 29.12.2015, 09:19:38 »
Joo sytyttää kuulemma vikavalon vaan ekalla kerralla eikä sen jälkeen anna mitään vinkkiä muuten kuin obd liittimen kautta.
Itsellä ei ainakaan -04 mallista sytytä vikavaloja.
Poissa qifu
« Vastaus #26 : 14.10.2016, 23:29:10 »
ittellä on kans 2004 vuoren 2.0D v50, välillä käy tyhyjäkäynnillä huonosti ja jos tallaa kaasun pohojaan 2- vaihteella nii joskus nykäsee 3000rpm kohralla, ja sitte jostakin on päässy paisuntasäiliöhän öljyä, kaveri meinas että voi johtua justihin tuosta egr:stä..   :o noh, pitää varmaan ens viikonloppuna ottaa egr venttiili pois ja kattoo mitä se on syöny  ???
V50 2.0D vm.2005, V40 D4192T vm.1998,
740 B230FS+M47 vm.1988, 740 B230K+AW71 vm.1988 740 D24Tic+M46 vm.1987, 360 B200K+M47 vm.1986, 240 B230A+M45 vm.1985
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #27 : 15.10.2016, 10:48:26 »
Ei kannata, ei nuo ole EGR vikoja.
Lisäätehoa.fi
Poissa qifu
« Vastaus #28 : 20.10.2016, 23:57:22 »
mistähän vois johtua? yhtäkkiä luulis jotta kannentiiviste mutta sitä ei viittisi turhaan repiä  :-[
Poissa soherrys
« Vastaus #29 : 23.01.2017, 19:34:45 »
S60 D5 2001, Mb Sprinter 318cdi V6 2007
V50 2.0D 2005
V70 2.4T 2000,V50 1.6D 2005
S60 2.4i 2001, S80 2.4i 2001
