S80 2.5tdi, hehkutusajan/mukaantulon säätö?
  • 2526 Lukukerrat
Poissa Puatsio
« : 10.01.2016, 21:33:41 »
Onko tuossa jollain muotoa mahdollista säätää missä moottorilämmössä hehkutus otetaan käyttöön ja minkä aikaa hehkuttaa?
Tuossa jo syksyllä sitä mietin kun pitempään seisottuaan parin asteen ulkolämpötilassa ei käytä hehkuja jolloin saa sahata pidempään käyntiin. Jos taasen on ollut muutama aste pakkasta ja ottaa hehkut käyttöön niin helähtää kevyesti käyntiin.
Sama tilanne näin kovilla pakkasilla kun Ardicilla on lämmittänyt vähän aikaa ja ei ota hehkua mukaan startissa niin saa sahata pidempään. Ardicin ollessa kauemmin päällä ja moottorilämmöt noin puolet normaalista, käynnistyy mukisematta.
Pumpun ajoitukselle on aika varattuna, syy voinee olla siinäkin. Onko keinoa muuttaa hehkutuksen säätöjä?
Vs: S80 2.5tdi, hehkutusajan/mukaantulon säätö?
« Vastaus #1 : 10.01.2016, 22:13:58 »
850 tdi:ssä oli niin että jos moottorin lämpöanturilta otti johdon irti, hehkut toimi aina maksimi ajan. Siihen jotain potikkaa tai katkaisijaa.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #2 : 10.01.2016, 23:07:46 »
Erittäin isolla todennnäköisyydellä pumpun ajoituksella tulee kuntoon.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Puatsio
« Vastaus #3 : 11.01.2016, 08:28:53 »
Tuota voisi kokeilla siksi aikaa kunnes pääsen pumpun ajoituksen tarkastukselle. Millä kohtaa tuo anturi sijaitsee? Onko lämpömittarin anturi siinä termarin kotelossa vaiko onko se juurikin kyseinen anturi?
E: Tuollainen vanha ohje löytyi hehkumodista:  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=178.0
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 08:45:23 kirjoittanut Puatsio »
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 11.01.2016, 10:22:00 »
Uskoisin kanssa että ajoituksessa vikaa. Tai sitten muualla. Kokeile pitää avainta pitempään 2-asennossa, tämän pitäisi lisätä ennakkoa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Puatsio
« Vastaus #5 : 23.01.2016, 18:53:41 »
Sinisellä tehty pumpun ajoituksen tarkastus ja säätö. Oli ollut melkolailla perseellään. Aluksi softan säätövara ei ollut riittänyt joten asentaja oli ensin tehnyt mekaanisen säädön oikealle tontille päin. Sen jälkeen oli saanut softalla ennakon niin kuin kuuluu ollakin.
Nyt käynnistyy hyvin ihan milloin tahansa ja vetoja on selkeästi paremmin jo ilman evryn ja ahtomodin käyttöäkin.
Poissa jip59
« Vastaus #6 : 24.01.2016, 01:27:45 »
Onneksi löytyi asiansa osaava kaveri joka tiesi mitä teki ja sai auton kuntoon. O0
Eipä ole ollut ensimmäinen tapaus meikäläisenkään kohdalla jossa on samat oireet olleet. Ja vaikka kuinka asiakas väitti että on laittanut ajoituksen kuntoon ohjeiden mukaan niin testerin perusteella perusennakko on ollut niin sivussa että piti ottaa perinteinen heittokello käyttöön että ajoituksen sai edes jotenkin "kartalle" että sitä pääsi säätäämään testerillä.
V70 D5 -05
