volvo 240 tdi
  • 744 Vastauksia
  • 307614 Lukukerrat
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #180 : 20.02.2013, 11:53:45 »
audista otettiin koko johto sarja ecuineen irti ja kytkentäkaavioo tutkimalla sarjasta revittiin kaikki ylimääränen pois ja teipattiin jääneet johdot nippuun. Sitte peräkärrylle kasattiin moottoriin sarja paikalleen ja katottiin ettei mistään tule vikakoodeja ja tästä operaatiosta on kuvakin muistaakseni alkupuolella.
Tässähän on yksinkertasempi sähköjärjestelmä kuin 850 volvossa kun tässä ei ole ajonestoa.
Volvon omasta sulakerasiasta on otettu heräte moottorin ohjauksen releelle ja hehkutuksen ohjauksen tekee ecu automaattisesti.
Mitähän vielä jaksas kertoa. :D
volvo 240 tdi :)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #181 : 20.02.2013, 12:52:42 »
Tässähän oli tietoa jo vaikka kuinka paljon  :)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #182 : 20.02.2013, 17:45:31 »
Siinähän sitä jo tulikin  :D Aika paljon kyllä selviää vaikka mitä ku lukee koko rojektin  ;)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #183 : 23.02.2013, 17:25:50 »
käsittääkseni sen kierrosnopeus on latureissa kaikissa sama. Tai hihnapyörän koolla sitä saa vääristettyä. ?
Tiiselin mittaristo ois muutenki parempi niin sieltä löytys hehkuille oikea merkkivalo.
En tiedä onko noissa sitten jotain vuosimallieroja, mutta ainakin ne mittarit joita mä olen tiiraillut, niissä on ollut se hehkun kiekura merkkivalo riippumatta siitä onko mittaristo bensa vai diesel koneisessa autossa. Siis näissä 80 jälkeen mittareissa.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #184 : 23.02.2013, 18:39:20 »
Tämä on vuosimallia -90 ei ainakaan tässä oo paikkaa hehkuvalolle, lamdavalo toimii tällä hetkellä hehkun merkkivalona  ;)
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #185 : 13.03.2013, 18:00:23 »
Tänään tuli taas pitkästä aikaa volvoa tallissa käytettyä sen verran että EVRY ja hehkumodi rakenneltu. tulihan tuohon jonku verran lisää tehoa evryllä. ei vaan kärsi säätää niin paljoa että tulis ees kunnolla savua kun tyhjäkäynti alkaa rynkyttää ja heti ku lähtee kaasu pohjassa kiihdyttää niin sammuu yhen äkin..
Ihan rynkytyksen rajalle kun säätää niin sillon pelaa hyvin. Enemmänkin kärsisi syöttöjä olla, ahtaa vaan noin 0,7-0,8. mutta tyhjäpä sitä on ahtoo nostaa jos ei ees savua saa kunnolla tulemaan  ???
Sitten semmonen homma, olis m90 laatikko tiedossa hintaan 550e. Mielipiteitä onko kallis ?!
Ja onko m47 ja m90 kardaanin laippa samanlainen??
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #186 : 13.03.2013, 18:12:08 »
Ei. Mielestäni huonoon saatavuuteen nähden aika kohtuullinen hinta. Edellyttää tosin sen, että on ehjä ja toimiva.
Riippuu laipasta. M47:ssa taitaa useimmiten olla sellainen kolmiolaippa, kun taas dieselin M90:ssä on perinteinen pyöreä laippa. Pyöreät ovat keskenään samanlaisia, kuten myös ne kolmion malliset.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #187 : 13.03.2013, 18:19:44 »
Eli sopiva laippa ei ole kovinkaan vaikea löytää?
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #188 : 13.03.2013, 18:25:27 »
Juu ei. Niitä pyöreitä laippoja on joka oksalla ja ne sopivat jopa taka-akselista. Pyöreälaippaisia kardaanejakin on tarjolla hurja määrä eri pituuksia, mutta M90:iin sopivaa kolmiolaippaa ei taida olla tarjolla muuta vaihtoehtoa, kun se M90:n oma laippa. Jos ei sitten M45 laatikkoa ole tehty kolmoilaipalla, mutta M46 tai M47 laipat ei ainakaan sovi rihloistaan.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #189 : 13.03.2013, 18:30:51 »
No voi vaatia jonkin asteista rakentelua/sorvimiestä tuo kardaanin teko muutenkin  :D
Pitää nyt harkita tilaisko tuon m90:in, raskiiko sitä  :D
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #190 : 13.03.2013, 18:32:59 »
Mistäs muuten löytää m90 poorille sopivan 240mm jousitetun kytkinlevyn?
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #191 : 13.03.2013, 18:34:20 »
Ainakin 850R:stä, mutta ilmeisesti myös kaikista muistakin 850 turboista.
Poissa smgt
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #192 : 14.03.2013, 17:21:10 »
vieläkö sulla jää paikalleen audin vp? Minkäs kokonen levy 850?
audin vp taitaa niellä 240mm
volvo 240 tdi :)
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #193 : 14.03.2013, 17:55:39 »
eikös volvon TDI:ssä ole 228mm levy  ???
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #194 : 14.03.2013, 17:59:37 »
Noup, 240mm
