volvo 240 tdi
  • 744 Vastauksia
  • 304691 Lukukerrat
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #345 : 16.07.2014, 13:33:58 »
Oikein  8)
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #346 : 21.07.2014, 23:17:23 »
Petja pörryyttelee rotke ramilla  :P
jep. ramilla tulee vaikutettua mutta paremmilla ilmoilla ja pienemmillä matkatavaroilla kulen mopolla.
volvo 240 tdi :)
Poissa V0KKE
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #347 : 10.08.2014, 13:31:00 »
kajaanissä näkyy ajelevan ihan siistin näkönen 240 jonka rekkari on melkeen sama.
BNS-172 :)
Omistaja löytyy täältä  :hello: Väri ollu ainaki tähän asti harmaa...
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #348 : 22.08.2014, 19:38:01 »
Löytyhän se lääke perän lukittumis ongelmiin. Alkuperäinen murikka pääsi paikalleen ja sai Spartanin seurakseen  ;D LUKITTUU eikä meinaa!
-585 näky olevan tuo torseni mikä oli paikallaan, siitäkö lie johtui ettei toiminut niinkuin olisi pitänyt.
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #349 : 22.08.2014, 20:12:04 »
Ei  ;D
Ihan hyvin sellainenkin toimii takavetoisessa. Liekkö ollut jotenkin rikki, tai jos on käytetty lukkoperäöljyä, niin voi toimia liian liukkaasti.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #350 : 22.08.2014, 20:23:08 »
Ostin lukon käyttämättömänä, ensin oli normaali peräöljy mutta ei pelannut sillä ja sitten vielä kokeilin LS öljyllä ja ei ollut vaikutusta niin luovutin. Varmaan joku valmistusvirhe tai jotain. Voisi huvikseen purkaa atomeiksi ja tutkia onko jotain silmiinpistävää...
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #351 : 26.08.2014, 18:07:31 »
Tänään sain sen verran aikaiseksi että muokkasin pakoputkea jousto-osan kohdalta siten että tuli ylemmäs kun aina soratiellä kolisi maahan.
Lyhensin myös panhart tankoa noin sentin verran kun otti renkaan sisäreuna runkoon kiinni täydellä lastilla  :P jospa se ei enää sininen savu ja kuminkäry seuraa perässä  ;D
Poissa Kojontti
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #352 : 27.08.2014, 05:28:42 »
Tuo lukkohomma voi lähteä ihan alustan geometriasta ja torsenin toimintatavasta, jos keventää tarpeeksi toista puolta niin torseni ei lukitu. Ja kardaaniautohan keventää aina, kun taka-akseli pyrkii kiertymään kardaanin pyörimissuuntaan. Kitkalukon kanssa on sama juttu tietyissä määrin.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #353 : 27.08.2014, 06:25:24 »
En tiedä, voihan se ehkä olla mahdollista...
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #354 : 27.08.2014, 10:02:41 »
Niin jos torsenin toisella puolella on nollapito (liukas jää tai rengas ilmassa) niin torsen ei pidä. Mutta torsen pystyy kuitenkin siirtämään vääntöä moninkertaisessa suhteessa, aika löysä taka-akselin tuenta saa olla että kardaanilla siirtää vaikkapa 75% taka-akselin painosta toiselle renkaalle?
Tiukassa kaarreajossa tuo pyörän keveneminen tietysti on ongelma.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #355 : 12.10.2014, 15:37:18 »
Nyt saa volvo väistyä käyttöauton roolista, rakentelee ajan kanssa aina kun kerkee.
Tuli hairahdus tällä kertaa jenkkiautoilun maailmaan  8)
Poissa Kojontti
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #356 : 13.10.2014, 02:23:15 »
Sen siitä saa kun Volvoa ei saa korjata eikä tankata tarpeeksi...
Poissa smgt
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #357 : 17.10.2014, 05:42:32 »
Nui :D
Ens kesänä lähet völjyyn us truck meettinkiin.
Milläs tekniikalla tuo on?
volvo 240 tdi :)
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #358 : 17.10.2014, 06:18:50 »
Nui :D
6.5TD ja automaattilaatikko en muista mallia :) Vai semmoset kinkerit on tiedossa :D
Poissa smgt
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #359 : 19.10.2014, 19:20:38 »
Joo itellä tuli käytyä kesällä ekan kerran. Järjestää ne kai talvellaki vastaavat kekkerit.
Onko tuo takapotku vai ruopiiko joka reunasta?
Tuuha käytä joku päivä näytillä.
volvo 240 tdi :)
