volvo 240 tdi
  • 744 Vastauksia
  • 305037 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #510 : 13.03.2015, 08:33:51 »
Plastidipillä kromilistat mustaks, ellei alkuperäsiä löydy? :pomo:
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #511 : 13.03.2015, 11:56:08 »
Ei se kromi noissa kylkilistoissa niin häiritse, eriasia jos olis jättäny keulankin kromin väriin. Saa toki tarjota jos jollain on ylimääräiset mustat listat ;)
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #512 : 14.03.2015, 10:25:02 »
Peräkontin sain eilen verhoiltua valmiiksi.
Illan kävin kajaanissa rinkiä ajamassa ja hyvin volvo pelasi ja mukavaa oli  :) Auto herättää mukavasti huomiota ja moni kävi kehumassa että onpa kyllä hieno Volvo  :D
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #513 : 04.05.2015, 21:08:03 »
Jaa, onpas viime kirjoituksesta jo aikaa.. Volvo pelannut muuten mutta vappu ajelulla ollessa alkoi nykimään ja pätkimään. Tänä iltana sitä tuossa tutkin niin tankista ei tule ainetta kunnolla. Polttoainelinja on uusi joten vika löytynee ruosteisista tankin putkista. Pitää joku ilta ottaa tankki alas ja ruveta sitä ihmettelemään :P
Poissa aahoo86
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #514 : 05.05.2015, 08:14:05 »
Mulla olis ympäriinsä nuo mustat listat tässä 60km päässä. Laita YV:llä s-posti osoite, nii saat kuvia :)
Volvo 244 -83 projekti ja Volvo V70 -01 käyttis
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #515 : 18.05.2015, 21:39:13 »
Tulipa tuossa muuan ilta otettua tankki irti. Tuolla sähkösellä siirtopumpulla pistin lekkeriin pumppaamaan niin tosi hitaasti ilman kanssa tuli ainetta. Letkulla tankista tuli lapolla nopeemmin. No sitten laitoin kanisterista imemään ainetta ja auto käymään nin perkele, samallalailla rynkyttää. Sitten biliteman sähköpumppu pois välistä, ei vaikutusta. Sitten jätin vielä suodattimen välistä ja ei vaikutusta silläkään. Lopuks koitin vielä pumpun kantta naputella van ei sekään oikeen vaikuttanu. Pitää vielä kattoa ajoitus kunhan kerkee. Nyt on työt taas harrastuksia haittaamassa joten laitoin liikennekäytöstä pois siks aikaa että saa kuntoon.
Voi olla että kerkesi syöttöpumppu ottaa itteensä kun ilmoja repiny sekaan. No pitää vaihtaa jos ei enää saa entistä kuntoon...
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #516 : 26.07.2015, 17:56:11 »
Tulipa tänään lopussaan otettua volvo työn alle. Tankkilaitteeseen tein uudet imu ja paluuputket. Syöttöpumpun vaihdoin toiseen ja jotain muuta pientä. Huomenna laittaa parempi siirtopumppu vielä kaveriksi entisen tilalle niin jospa siitä jo savut irtoaisi.
Olishan tuo jo mukava päästä ajelemaan kun kesäkin on jo kohta ohi :o
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #517 : 26.07.2015, 19:23:53 »
Katoha, jätkä pannu töpinäksi kun vähän vaan puhelimessa ehotteli että alahan touhuta  ELK
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #518 : 26.07.2015, 19:28:08 »
Noo, on se volvon laitto mielessä pyöriny pitkin kesää mutta ei vaan oo joutanu.  ;)
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #519 : 28.07.2015, 11:17:09 »
No nyt on syöttöpumppu vaihdettu, tankki paikallaan ja polttoainelinjat kokonaan uudet ja siirtopumppu parempi ja laadukkaampi paikallaan vaan eipäs vika vielä silläkään poistunut...
No lopulta kuitenkin kokeilin ottaa nelos suuttimelle menevän johdon irti kun auto oli käynnissä ja pätkiminen loppui siihen  :buck2:
Tein talvella jatkopätkän siihen johtoon ja kas kas, liitoksia purkaessa kutistesukan sisässä oli johdon päät irrallaan. Ei ollu tinaus kunnolla tarttunu. Vika ei ollu iso mutta saihan tuota aika kauan ehtiä  :D
Voittajafiilis kun pelittää taas  :3/4 jättää sen:
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #520 : 28.07.2015, 12:14:59 »
No niin hyvä homma  :)
Mähän epäilinkin että jossain olisi kylmäjuotos  :P
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #521 : 28.07.2015, 15:12:32 »
Kauanhan sitä lystiä kestikin, perän rattailla kävi hammaspeikko kylässä  :D Vei pinjonista pari hammasta mennessään. Joten ostetaan 1031 perä 3.31 välityksellä, tai pelkkä välitys!!  :o
Varaosa-autossa olis 3.72 välityksellä iso perä, kahtoo nyt laittasko siitä välityksen väliaikaisesti.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #522 : 29.07.2015, 18:49:50 »
Löytyi onneksi ehjä hyväkuntoinen perä ja vielä läheltä kaiken lisäksi. Kiitokset Joni_S  :hello:
Toivottavasti joutaa lähipäivinä heittämään paikalleen. Hyllyssä onkin ootellu jo tovin aikaa polyuretaanipuslat akseliin ja alatukivarsiin.
Poissa oh850
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #523 : 01.08.2015, 15:07:13 »
Löytyhän se purkaessa syy siihen hampaiden lähtöön. Oli ristitappi katkennu ja hipunu pinjoniin :buck2:
Piti vielä murikka purkaa ulkona vesisateessa varaosa-autosta kun ei ollu mittarin anturikehällä varustettu se aksila mikä menee paikalleen. Kasaan nyt vakio ristitapilla kun se spartanilainen on poikki, kauankohan tuo mahtaa kestää?! Spartan lockerin välys on nyt 3,91 mm kun pitää olla 3,68-4,3mm. No ei pitäs siitä ainakaan olla kiinni. Murikka olis nyt paikollaan uudessa akselissa. Kasailla tässä pikkuhiljaa.
Mistä saa kovempaa ristitappia? Saa linkkiä laittaa. ;)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: volvo 240 tdi
« Vastaus #524 : 01.08.2015, 15:42:23 »
Eikös se ole jo vähän vanhanaikaista taistella ristitappien kanssa. Torsenia vaan sisään ja menoksi  :3/4 jättää sen:
