S80 '99 sähkövika viiksessä (?)
  • 0 Vastauksia
  • 1913 Lukukerrat
Poissa Mattson
« : 14.07.2011, 06:58:46 »
Kävipä eilen semmoinen kuriositeetti, että ajellessani kaupungissa, kun olin kääntymässä vasemmalle laitoin vilkun normaalisti päälle. Se vilkkui muutamia kertoja kunnes lopetti. Ajattelin ensin et rele meni kun lakkasi vilkuttamasta myös oikealle. Hetken päästä huomasin, että myös rattimoduulin cruisen puolen napit ja koko vasen viiksi kaikkine toimintoineen on lamaantunut. Pari kertaa virrat pois ja päälle ei tehnyt vaikutusta, mutta n. Puolen tunnin kaupassa käynnin jälkeen kun laitoin virrat päälle ja käytin vilkun ja rattimoduulin sulakkeet irti ja takaisin, se ei vielä auttanut, mutta heti sen jälkeen virrat pois ja päälle niin kaikki toimi taas. Mistähän tuohon hakisi aiheuttajaa jos uusii. Tossa on ollu täs vuosien saatossa mystisiä sähkövikoja jotka vittuilee hetken ja katoaa tulematta koskaan takaisin mitään tekemättä.
